Парктроник XC90 2004 года
- Авто: XC90
Добрый вечер!
По сложившимся обстоятельствам, решился на установку заводского парктроника. У меня машинка производства 2003 года, а по вину 2004. И возник вопрос с подключением самого блока к РЕМ-у. Таких разъемов свободно висящих, которые нужны, я не нашел, но есть вот такой свободный штекер (цвета проводов - черный, синий и зелено-белый): Нечаянно наткнулся на вот такой пример из интернета Я так понимаю что мне нужен вот такой шнурок? у кого как в дорестайле реализовано, подскажите!
Может есть у кого такой шнурок?
PS: может заодно подскажете что это за свободный разъем?
- Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
- GSM: +375293104035
- № клубной карты: 141
1. В свободном штекере черный - корпус; синий и зелено-белый CAN-шина (к блоку REM).
2. В "примере из интернета" показан блок парктроников (PAM) после рестайлинга. У него три разъема, один - для жгута от задних датчиков парковки, второй - от передних, а в третий должен подойти Ваш трехконтактный. Не исключаю, что через переходник ("шнурок").
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
BALODYA,
Егор, как высобираетесь осуществить задуманное? Вам нужно изменить конфигурацию, а без специальных приспособ и знаний парктроник сам у вас не заработает.
Разьем, что на первом фото, это то что вам нужно. Там три провода (если по пинам: 1 синий "+", 2 зелено белый "LIN", 4 черный "-", 3 пустой)
Покупайте переходник или напрямую паяться к коричневому разьему PAM (парковочного модуля)
зеленый разьем что на нижнем фото для датчика наклона кузова (относится к сигнализации)
- Авто: XC90
buyan, никто не говорит про то что это заработает или нет (я знаю что надо прописывать потом это все и знаю где) вопрос сейчас именно в подключении блока парктроников к рему.
Так а в каких машинах ставился данный датчик?
- buyan
- Авто: VolvO XC90 2.5T
- GSM: +375292496808
Всем доброго вечера. Сегодня выскочила такая ошибка. Также перестала пищать парковка при движении назад и пропало отображение на дисплее магнитолы. Куда копать. Пробовал смотреть интернет - глаза разбегаются
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Ну если дело в датчике тогда ерунда. Поеду. А то насчитался . хотел уже начать искать в машине модуль управления включения заднего привода. Вычитал что внём косяк и по этой причине не работает. Спасибо. Будем разбираться
Действительно самый правый датчик парковки не работает. Но косяк е ще в чем то, т.к. у нас сегодня хорошая погода и ошибки этой на экранчике авто нет. Просто показала диагностика нерабочий датчик. Может это сообщение выскакивает когда два и более не работает. Кто знает?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
mio, может ошибка не постоянная и в данный момент все работает.
- kirill69
- Авто: S60 2.5T AWD 2006
- GSM: +375296267383
Обычная проблема для умирающих датчиков. В теплую сухую погоду металл проводки в месте обрыва контакта расширяется и все работает... Мокро и холодно - перестает работать. У меня было даже так: работать начинал только после +30. Но потом сдох совсем.
Или обрыв в проводке, или КЗ в датчике. Скорее всего первое.
Последний раз редактировалось kirill69 03.09.2017 22:10, всего редактировалось 1 раз.
