Левый край,по ходу движения,имеет зазор большой,не то что бы большой,не гармоничный,при езде по неровностям досаждает дрибезжанием
Пробовал подогнуть петлю,за которую защелкивается,ничего путного из этого не получилось....
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24akz писал(а):Dmitrij 20, напиши еще где взять сверло и куда вставить чтобы им сверлить.
Обязательно!Вот только интернет стабильно появиться,выложу фотки.Aksel писал(а): та же проблема с провисшим краем бардака... но так и не разоблался что подгибать и куда может покажет
попробуй сначала подмотать на скобу изоленту. если дребезг уберется, то на место изоленты на скобу разреж вдоль и посади посади трубочку можешь фторопластовую или металическую. тем самым выберешь люфт и при закрывании защелка не будет тереться об скобу а будет прокручиваться трубочка чем и устранится последующий износ защелки.zhyk891 писал(а):может кто-нибудь другой вариант предложит
