тормозит рывками
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
тормозит рывками
Сообщение virtorkol »
Ну чудеса... Опиши подробнее эти "рывки" как проявляются на больших и малых скоростях.Все же автор не исключил ступицы. Дальше на ум приходят только фантастические варианты:
1) заглуши шланг от вакуумного усилителя попробуй тормозить. Только аккуратно на безлюдных дорогах
2) читал тут как внутри шланги расслаиваются и играют роль клапанов
3) а с ходовкой все хорошо? может оторвалась резина в рычагах и играет на остатках вот и дергает ее туда сюда, может вообще где трещина есть... хз это уже фантастика
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
тормозит рывками
Сообщение -=kochevnik=- »
mironoff, а колесо не греется случайно?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
тормозит рывками
Сообщение mironoff »
повесил на подъемник,проверили всю подвеску,сайленты в рычагах передних,шаровые,наконечники рулевые (небольшей люфт на левом,но я видел и в хлам разбитые,но тормоза так не влияли),ступицы без шума,за колеса трясли во все стороны,нет ни каких люфтов. По задней подвеске немного разбит сайлент рычага от ступицы к кузову который.
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
колеса не греются.
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
подробнее о рывках: разгоняется машина и катится на нейтралке без всяких шумов,вибраций и т.д.,причем и на 20км и на 120км/ч. Но как только нажимаю на тормоз начинает тормозить рывками,чем меньше скорость,сем реже периодичность рывков,но она 100% равна обороту колеса,а на малой скорости меня болтает на сидушке вперед-назад. Все кто пробовал проехать,в один голос кричат что это диск/ки крывые. Но! вчера менялся и дисками и колесами с другой машиной,у меня рывки остались,у другой машины всё ровно на моих дисках и колесах!
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
тормозит рывками
А колодки свои ты вместе с дисками на другую машину ставил?
Drive2
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
да ,может ещё кто подскажет?, состояние передней подвески я выше описал, + поменяны втулки и тяги стабилизатора, но вот на МЕЛКИХ,и только на мелких неровностях что то все равно ляпает в ногах вроде как,с обеих сторон одновременно. Что такое может быть?
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
колодки новые у меня,их я оставлял ма своей машине
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
ступицы ровные,супорта разработаны и смазаны,диски все проточены и проверены,колодки новые,подвеска в норме,резина новая. Рывки остались. Далее... открутил торм.трубки от блока АБС и шланги от супортов,слил тормазуху,выкрутил штуцера прокачки на всех супортах,всё это продул компрессором,собрал,залил новую тормазуху,прокачал. ТЭСТ,итог : тормозит плавно,рывки почри исчезли,раньше колбасило так,что все кто в машине ехал,синхронно головой кивали в такт рывкам,сейчас только я чувствую еле уловимую пульсацию на педале. Человек со стороны,который не вкурсе проблемы был,проехал и ничего ниобычного не заметил.
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
чо было ? :bravo: в будущем планирую заменить передние диски,какой фирмы лучше поставить?
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
тормозит рывками
Сообщение kirill69 »
mironoff писал(а): чо было ?
Проблемы с блоком ABS. Да и тормозную жидкость почаще менять надо.
Скорее всего где-то подкипела от старости и в блоке паровой пузырь образовался...
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
тормозит рывками
Сообщение Зорка »
Закипает обычно от суппортов.. Если наваливать газ тормоз на хреновой жиже... Педаль просто проваливается в пол и тормозов нет...остывает и тормоза появляются... Просто такая хрень возникает именно в тот момент, когда тормоза очень нужны...короче обосраться можно легко...
тормозит рывками
Скорее клапанок какойто в блоке глюкнул. Странно то, что глюкал он с оборотом колеса.
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
тормозуха то была ещё с жёлтым оттенком,когда трубки продувал на обратный конец подставлял бутыль ,чисто,только тормазуха выдувалась!
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
тормозит рывками
Сообщение m5_ShahiD_ »
mironoff, я бы еще и шланги махнул...
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
m5_ShahiD_ писал(а): mironoff, я бы еще и шланги махнул...
не, они как новые
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
тормозит рывками
mironoff, а внутри?
  • Chevy Maliby 2017
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
m5_ShahiD_ писал(а): mironoff, а внутри?
дело точно не в шлангах
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
может у кого есть схема электрическая на блок АБС?,какие там провода от куда и как идут
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
тормозит рывками
Сообщение Vizor13 »
mironoff проверь зубчатые диски ABS
дастань предохранитель ABS
тормозит рывками
mironoff, С тормозами то разобрался ? В чем дело было ?
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
тормозит рывками
Сообщение slowik »
В моей машинке тоже было биение при торможении. После проточки передних дисков все нормализовалось, я даже не поверил, что можно так плавно тормозить. Радость моя длилась недели две, биение вернулось. Купил новые диски и про биение забыл. А проблема была в вентиляции диска на одном колесе он почти развалился пополам. Каррозия поработала из нутри. Протчока поможет в том случае, если визуально диск нормальный как внутри, так и снаружи.
