Спасибо Витебским$)))" Вопрос был подобный, только про V70, где находитсся этот блок? Может кто подскажет конкретнее. Help! Машина S60 2.5 T 2007 г. в.
Розетка 12V (прикуриватель) не работает
- oliki
- Авто: S60, 2007 г.в., 2,5Т бензин, АКПП
- GSM: +375297531437
- № клубной карты: 313
Сегодня подкачивал колесо карманным компрессором, перестали работать оба прикуривателя. Поиск предохранителя не дал ни каких результатов. N13 слева от руля отсутствует вообще! Нарыл на форуме за 2014г. вот это: "Еще блок прдохранителей есть под рулевой колонкой. Под обшивкой)) вот он гад и затисался
Последний раз редактировалось oliki 19.11.2016 19:22, всего редактировалось 1 раз.
https://www.instagram.com/salonmila_minsk/
клубная карта №313
клубная карта №313
- oliki
Розетка 12V
Можно не отвечать, разобрался сам. Действительно под рулём есть ещё один блок предохранителей. Место геморное, подлезть оч трудно! Получилось только тогда, когда открыл боковую крышку торпеды, где ещё один блок предохранителей, туда светил фонариком, и туда же смотрел в щель. Хорошо что предохранители разных цветов, по этому нашёл со второго раза. Предохранитель прикуривателей под N11, 15 Вт. голубого цвета. Схему размещения нашёл в мануале на V70 после 2005 года, в разделе "Общий сервис Volvo" > "Руководства по ремонту, эксплуатации, просто мануалы" на первой странице.
клубная карта №313
клубная карта №313
- Mamba
- Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
- GSM: +375297944531
- № клубной карты: 345
Ребят, мот кто сталкивался с такой бедой.
Не работают два прикуривателя: передний и в подлокотнике который сзади.
В блоке предохранителей нашел одинадцатый предохранитель на 15А. он оказался целым (прозванивал мультиметром). Для стопроцентной уверенности подкинул другой. Все равно не работает. Разобрал панель, проверил провод который питает прикуриватель, напряжения нет
Самое интересное, что до этого прикуриватель работал нормально.
Подскажите что делать куда копать дальше?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Mamba, на CEM преды смотрел?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Mamba, в правила форума загляни.
- Mamba
Ты имеешь в виду все преды на нем? На СЕМ предохранитель №11 - пред прикуривателя, он цел. Остальные не смотрел.
Подправил. Год выпуска авто 2007
- Mamba
Значит проверил еще напряжение на ножке предохранителя. Тут все норм - ток есть.
Прозвонил на наличие цепи от ножек преда до фишки прикуривателя. Вот здесь засада - мультиметр молчит.
И еще нашел одну конструкцию от предыдущего владельца, которая мне ясно намекнула, что проблемы с прикуривателем давние.
Значит предыдущий владелец решил особо не заморачиваться и сделал костылик. Нашел плюсовый провод на одной из фишек мафона, врезался туда проводом, далее в коробочке предохранитель 20А, а второй конец провода на плюс прикуривателя. Так вот этот пред в коробочке сгоревший. Смыкаю эти два проводочка без предохранителя, сразу начинает работать прикуриватель. Однако, конструкция не сильно внушает доверие.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Mamba, поставь либо норм пред. либо ищи родной провод..
тип такого
тип такого
- Chevy Maliby 2017
- Mamba
Родной провод на месте, но он не звонится.
Я так понимаю тут уже нужно обращаться к автоэлектрику.
