Туго крутится руль?
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Туго крутится руль?
Сообщение ALES »
akz, так перебирали рейку, заменены все сальники, вымыта грязь и проверен "червяк" - всё гут. Чему там клинить, да ещё и связанного с сыростью?
maljr.ga писал(а): Возможно, проблема во второй крестовине.
А где такая?
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Туго крутится руль?
Сообщение razamanaz »
Какое масло лить в гур? Попробую начать с масла.
Туго крутится руль?
ALES писал(а): А где такая?
Одна в салоне, возле педалей, одна под капотом, на валу рейки.
razamanaz писал(а): Попробую начать с масла.
откинь наконечники для начала, на вывешенном передке, и покрути стойки, смотри свободно чтоб поворачивались.
razamanaz писал(а): Какое масло лить в гур
Смотри выше, я фото постил. Бери с расчётом, чтоб и промыть.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ALES, ты тоже
maljr.ga писал(а): откинь наконечники для начала, на вывешенном передке, и покрути стойки, смотри свободно чтоб поворачивались.
razamanaz
Туго крутится руль?
ALES, ты тоже
1.У меня вроде как красное масло залито, а ты скидывал бутылку с зеленым.
2. Цвет прокладки под крышкой масло заливной горловины у меня красный. Это что-то значит?
Туго крутится руль?
razamanaz писал(а): У меня вроде как красное масло залито, а ты скидывал бутылку с зеленым.
Оно не зелёное, оно с лёгким зелёным оттенком..
Резинка под крышкой и у меня красная, но масло это, единственное, что я нашёл как заменитель оригинала. Его и лью.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Было залито тоже красное. Промыл, и езжу на этом.
Туго крутится руль?
Сообщение akz »
ALES писал(а): перебирали рейку
Где
Туго крутится руль?
восстановление рейки стоит 460руб. в эту цену включены все расходники и т.д. гарантия пол года.
razamanaz
Туго крутится руль?
Поменял масло ГУР кощунским способом,высосав старое сколько смог и залив новое. Стало лучше. Поезжу, посмотрю. Если все будет ок, то поменяю масло нормально.
Туго крутится руль?
Меняй нормально. То что ты сделал, это смех, но раз результат есть, меняй полностью, с промывкой.
razamanaz
Туго крутится руль?
Чем промыть можно? Новым маслом или есть какая-нибудь специальная жижа для этого дела?
Туго крутится руль?
Новым маслом. И ничем другим.
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Туго крутится руль?
Сообщение kirill69 »
razamanaz писал(а): Чем промыть можно? Новым маслом или есть какая-нибудь специальная жижа для этого дела?
Покупаешь 2 литра жидкости ГУР.
Вывешиваешь передние колеса.
Снимаешь бачок, моешь и глушишь обратку, подсоединив только подачу.
Обратку удлиняешь (если нужно) и выводишь в пустую тару.
Заливаешь жидкость до верха и стартуешь на пару секунд, одновременно крутя руль в любую сторону.
Делать это легче с напарником.
Надо следить за уровнем жидкости, чтобы насос не хватанул воздух.
Опять заливаешь жидкость до верха и, стартанув, крутишь руль в другую сторону.
Желательно успевать выворачивать руль практически в крайнее положение.
Повторяешь процедуру до тех пор, пока в последней банке не останется пол-литра.
Подсоединяешь к бачку обратку, доливаешь, заводишь.
Проверяешь уровень.
Катаешься с новой жидкостью ГУР и чистой рейкой.
razamanaz
Туго крутится руль?
Всем спасибо. На днях займусь. Что посоветуете покупать? Из приличного в магазине видел только Comma. Как она? Нормальная? Или что-то другое поискать лучше?
Туго крутится руль?
razamanaz писал(а): Comma
Фтопку, дрянь. Хотя, не хочешь лить рекомендованное, лей что хочешь.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Туго крутится руль?
Сообщение alejandro82 »
maljr.ga писал(а): дрянь
жидкость ГУР дрянь, или в принципе comma?
Просто автолюбитель.
razamanaz
Туго крутится руль?
У тебя на фото febi была. Она рекомендована? Или какая?
Туго крутится руль?
Кома дрянь
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Это заменитель оригинала, других я не нашёл
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Туго крутится руль?
maljr.ga писал(а): Кома дрянь
Я так и не понял, комма в принципе брэнд говно, или именно жидкость ГУР.
Туго крутится руль?
Сообщение akz »
Это он погорячился
Туго крутится руль?
alejandro82 писал(а): комма в принципе брэнд говн
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
akz писал(а): Это он погорячился
Ни грамма. Видел моторы разобранные после комы, видел как из канистры сгустками выливается. Не верю этой марке. Лучше уж манол.
