вода под водительским ковриком
ovsei-gr
Авто: volvo v 40
GSM: +375297216892
Сообщение ovsei-gr »
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.После даже маленького дождя под резиновым ковриком стоит практически лужа.Дренажное отверстие проверял не забито.Заранее спасибо.V 40 1998 г.в.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
ovsei-gr, а точно вода? м.б. антифриз?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
ovsei-gr, стекло лобовое не меняли?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Антифриз обычно если гонит то под пассажирское, глянь сухая ли обшивка стойки, можно еще поднять коврлин и посмотреть откуда затекает, кроме как из-под стекла неоткуда
AUTOCOM CDP+ :declare:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
Где в s40 дренажное отверстие? Сегодня обнаружил, что весь ковролин в воде
karasikoff
Авто: volvo s40 1998
Сообщение karasikoff »
Если авто с люком,то скорее всего забит дренаж,как-то так думается.у меня авто без люка,но могу предположить что дренаж идёт в передней стойке и выходит в районе переднего крыла.Но это всего лишь предположение :oops:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Люка нет.
На туре такие проблемы возникают, но они устраняются чисткой дренажного отверстия за передним подкрылком (слева или с права, в зависимости от того, где лужа). Вот на s40 такой проблемы никогда не было, а тут раз и все
karasikoff
Тогда некачественно вклеено лобовое(но тогда,как мне думается текло сразу) или если были аварии и розошёлся герметик.Больше не знаю.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
лобовое заменено больше года назад, если не два года. может быть и в этом дело, не знаю, очень странно
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Обнаружил влажный коврик под водительским, кто как решал проблему?
Сообщение akz »
ВитаМин писал(а): Обнаружил влажный коврик под водительским, кто как решал проблему?
Это дерево?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Это дерево?
Причем здесь дерево? Оно капот задело.
Сообщение akz »
Это точно вода? Не антифриз?
А при том, что если раньше не текло а вдруг начало и люка нет то дерево самато.
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik »
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
akz писал(а): Это точно вода? Не антифриз?
Антифриз, если течет, то под пассажирским (точнее под бардачком), и имеет свой запах, липнет на руки.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
поднимай кавер и смотри откуда
