Мелкие вопросы по S/V40
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
сурма леонид писал(а): Медведь Балу, нужно брать мультиметр и выщупывать просадку напряжения.Возможно окисление клемм аккума.Снять клеммы,зачистить,проверить результат.Измерить напряжение между минусовым штырем аккума и блоком двигателя в момент старта.Если покажет хотькакое напряжение-ищи плохой контакт по цепям массы.
Таки да.Где-то потерялась масса. Вчера уже почистил все клеммы и места подключения и кое-чего померял. Правда в момент пуска между минусами не мерял (некому было ключиком работать и проводов длинных не было). Сегодня попробую ,спасибо. Даже этот провод снимал. Кстати, пока не снимал, напряжение между плюсом и двигателем было больше 9,9. После стало 2,8. Я так понимаю что минуса АКБ на двигателе нет. Всего лишь провод пошевелил. Провод менять надо. Он в месте, где к кузову крепиться реально никакой, почти пополам ломается. Там меди почти нет. Поменяю и продолжу.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
подскажите,кто менял опоры амортизаторов передних (подушки опорные)на V40, 1998г.они вместе с подшипниками продаются, или отдельно можно прикупить, а то стуки на мелких неровностях уже достали)))
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
mironoff, Вроде все идут с подшипником. SWAG 55540005 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником), MONROE MK140 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником ).
смотрите внимательно, до 99 года такие шли, если модельный 99 могут быть уже и другие! :dwarf:
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Совершенно верно, после 99 года пошли не только другие подушки, но и подшипники.
mironoff
GSM: пишите в л с
а кто подскажет диаметр трубки ,на картинке красная,от расширительного бачка в низ радиатора идет
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
yz-1 писал(а): mironoff, Вроде все идут с подшипником. SWAG 55540005 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником), MONROE MK140 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником ).
да такие, спасибо!!!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
mironoff, что то около 2 см
AUTOCOM CDP+ :declare:
Camaxodka
Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
GSM: 295711432
Сообщение Camaxodka »
Привет! подскажите, левая полу ось почему-то не бьётся по каталогу , тока ремонт комплект. Какой у неё номер по моему вину .
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!! :dwarf:
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Расплавились патроны подсветки номерного знака и как следствие нужно менять сами фонари (номер 30863960), может кто менял? Они на скотче к крышке багажника крепятся?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ага типа того, от жигулей патроны подходят, а вот крепятся.... на сколько фантазии хватии
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
Друзья, нужен совет. Есть проблема с климатом. Не хочет периодически переключаться с холодного воздуха на горячий и наоборот. Переключатели направления и скорости обдува работают, термо-датчик исправен. Может заедает какая-то заслонка? Если она то какая и где стоит? Прошу прощения за сумбурный текст. Спасибо. :)
С уважением,Игорь.
Diokhan
Авто: S40
GSM: +375296563276
Сообщение Diokhan »
Больше похоже на потанциометр в панели климата.
Вот моя ссыль https://www.drive2.ru/l/456992217949537378/
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Garik_p, на 80%, что это потенциометр. у меня тоже так было
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p »
gek_alex, где покупал резаки?
Diokhan, ссылку на продавца можно?
С уважением,Игорь.
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Garik_p, на драйве парень купил лишнего с ebay. остатки распродавал
Camaxodka
GSM: 295711432
В движении когда переключать передачи при выжитом сцеплении держит обороты секунды 3 и возращает в рабочий 800 оборотов. (то есть еду к примеру 3 передача 2.5 оборотов выжимаю сцепления обороты зависают не падают и не подымаются) машина прогревается до рабочей температуры и стала все на свое место, что это может быть?
Клапан хх, дроссель, или подсос воздуха
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p »
Всем спасибо. Заказал резаки на ebay, приедут установлю и отпишусь о результате. :)
С уважением,Игорь.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Заметил что последнее время вакуумный насос срабатывает только на холодной машине,нажал педаль отпустил он включился. Стоит проехать километр и все его не слышно.Если заглушить и включить зажигание то включается один раз и все, на педаль не реагирует.В чем косяк?
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
А менял ли, кто нибудь, трапецию дворников на рестайле на аналогичную от каризмы, но драйве есть статейка что один в один ставятся?
