Сцепление. Выжимной подшипник.
- mohitos
- GSM: 6131456
Почему машина дергается при трогании (сцепление)
Недавно начал замечать, что когда трогаешься, машина дергается, а что бы не дергалась, надо сцеплением подыгрывать. Раньше такого не было. Иной раз хочешь выехать на улицу из переулка, смотришь- машина слева приближается, но вроде еще можно успеть выскочить. Пускаю сцепление, даю больше газу, а она начинает выын-выын-вын-вын (по другому не могу описать
). В общем в место разгона получаются 3-4 плавных рывка и только потом разгон. И то не равномерный, а сразу такой туповатый, а через пару секунд как дыхание второе открывается. Грешу на насос или фильтр топливный (ни разу не менял
). Воздушный поменял неделю назад. Что еще это может быть?
Махмуд, поджигай!
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- mohitos
- GSM: 6131456
Не, на сцепление не похоже. Я знаю как буксует сцепление, тут больше похоже что не хватает мощности. Особенно заметно при работающем кондиционере. По городу вообще ездить уже задрало, каждый раз чтоб тронутся нормально подгазовывать нужно будто у меня ОКА какая нибудь, иначе дергаешься как блондинка на экзамене ПДД
Махмуд, поджигай!
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
может Впускного? - там просто как и в старых сороковках нет расходомера - количество воздуха рассчитывается с показаний датчика рязряжения (давления) во впускном коллекторе...ну точнее он на переборке стоит, а к нему идёт шланг с впускного коллектора..Brandonhit писал(а):выпускного коллектора
но здесь то год ты видел - там по любому расходомер, ..
нужно искать тогда подсос воздуха
ммм, можно бы фильтра поменять? не?
и может ещё дроссель помыть..., скинь гофру загляни туда, чё там с заслонкой...
- mohitos
- GSM: 6131456
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
mohitos, Ну что решил ты проблему? А то у тут надумал сцепление менять, а сейчас думаю, стоит ли его менять?
У меня проблема такого плана: При трогании с места машина трогается рывками (делает дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг), а потом тока начинает нормально ехать. Дабы избежать такого трогания приходится давать побольше газу (вплоть до небольшой пробуксовки) и тогда трогается норм. Диск сцепления мне меняли 60тыщ назад (корзину и выжимной не трогали).
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Blade
- Партнер клуба
- dimos
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- dimos
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
- Blade
- Партнер клуба
я бы не делал... вся гадость осядет, наверно, на форсунках... оно тебе надо?mohitos писал(а):Мысль возникла купить промывайку топливной системы для инжектора
- это мне? Комплект сцепления фирмы LUK - наманая фирма? предлагают за 500тыщ.dimos писал(а):Я думаю что всетаки у тебя корзина уже подуставшая. Диск ты новый поставил, а на лепестках корзины металл уже уставший, вот она и колбасится когда соединяет маховик и диск сцепы.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
А вот еще вопрос. Коробка М5Р - реношная. Я правильно понимаю, что сцепление идет одно и тоже для этой коробки во всех машинах куда она ставилась? Или нет? Это я так хочу сэкономить.
- dimos
даBlade писал(а):- это мне?
Нормальная. С завода валео шло. Для себя поставил бы Сакс. По цене сориентируйся на экзисте.Blade писал(а):Комплект сцепления фирмы LUK - наманая фирма?
Ты забиваешь в любой каталог оригинальный номер вольво, получаешь заменители. Они и для реношки, и для каризмы будут.Blade писал(а):А вот еще вопрос. Коробка М5Р - реношная. Я правильно понимаю, что сцепление идет одно и тоже для этой коробки во всех машинах куда она ставилась? Или нет? Это я так хочу сэкономить. Найти комплект сцепления для реношки. По идее должно быть дешевше
Нет. Для моей машины, к примеру, на одну и ту же коробку сцепление зависит от мотора. Диаметр от 185 до 215 разнится.Blade писал(а):что сцепление идет одно и тоже для этой коробки
- Blade
- Партнер клуба
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Есть еще метод,более щадящий для машины:dimos писал(а):разгони машину на 1, 2 передаче до отсечки. Если сцепление уже на подходе, то после 4-5000 почувствуешь, оно пробуксовывает.
Затягиваем ручник на работающем двигателе,включаем 5-ю передачу,чуть подкидываем оборотов,предварительно нажав на тормоз,отпускаем плавно сцепление,если отпустив педальку сцепления двигатель продолжает работу,следует вывод,что скоро придется раскошелиться на комплект сцепления+работа.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Blade
- Партнер клуба
