Замена масла в МКПП
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
Wander_380, с ямой проблема..... А как сверху можно проверить, поподробнее плз
StraIII
Сообщение StraIII »
Wander_380 писал(а): Добавлено спустя 28 секунд:
Проверить сверху еще можно, но вообще лучше доступ из ямы.
Так как проверить уровень масла сверху можно???
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
я же написал как, находишь пробку, откручиваешь, палец туда засунул и смотришь чтобы было масло, масла должно быть по горловину. Пробка на боку КПП, спереди, возле стартера, под аккумом.
StraIII
Сообщение StraIII »
Wander_380, спс биг
StraIII
Сообщение StraIII »
Wander_380, Проверил масло в КПП, масло светлое но какое-то пузыристое (двигатель работал перед проверкой масла), уровень масла смущает.... достал мезинцем когда согнул палец т.е. первой фалангой пальца. Это норм или нужно доливать, менять и ваще какое масло должно быть в КПП???
На холодную уровень масла должен быть по уровню нижнего края отверстия. Соответственно на горячую течь должно.
GSM: +37068791320
MozG, +1
StraIII
Сообщение StraIII »
А какое масло нужно в КПП заливать и какой объем? посоветуйте
GSM: +37068791320
вообще родное масло Elf TRJ 75 W80, подбирай подобное или лей именно такое, имхо самый верный вариант. Я себе тоже хочу махнуть, сейчас залито шамоис 75W80 CL4/CL5 типа универсальное.
StraIII
Сообщение StraIII »
да почитал по отверстие должно быть масло, а у мну порядком не хватает... может просто под небольшим уклоном машина стояла, но думаю врятле...
StraIII
Сообщение StraIII »
StraIII писал(а):да почитал по отверстие должно быть масло, а у мну порядком не хватает... может просто под небольшим уклоном машина стояла, но думаю врятле...
Все отлично, поставил машину на ровную поверхность проверил масло (на холодную) по уровню всё :yahoo:
Krab
Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
Сообщение Krab »
Подскажите, где в Минске можно купить Tranself TRJ 75 W80 или его аналог?
GSM: +37068791320
Сейчас вроде Elf TRJ уже не делают, заменили другой маркой. Поройся в инете.
Krab
Сообщение Krab »
Отвечу сам:
1. Элитавто - оригинал 3,4л = 128400р.
2. Автопромсервис TRJ 1л=35000р.
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
народ а на 2.4D5 МКПП где уровень смотреть?или тоже по заливной.и где она примерно находится
GSM: +37068791320
Krab, странно думаю, TRJ уже не делают давно, NRJ теперь, а потом на год посмотрел ))))))))))
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Ребята, что скажите по замене масла в МКПП? Стоит профилактику делать? Пробег 175 тыс.
GSM: +37068791320
SergiuS, я бы заменил, иначе потом уже менять будет нельзя ))) толко заливать надо родное
Сообщение akz »
Wander_380 писал(а):иначе потом уже менять будет нельзя
это еще почему
GSM: +37068791320
akz, грязное масло, износ, износ забивается отложениями, новое масло вымывает отложения.
