Не заводится 90
NordVolvo
Авто: XC 90 2003 2.5T автомат
GSM: деревня
Не заводится 90
Сообщение NordVolvo »
Доброго времени суток,форумчане. Проблема такая ехал на машине ,пропала тяга. Чуть доехал до гаража ,заглушил. И все .Не завести никак.Проверен бензонасос-давление 3.5 бар. Искра есть . Вида показала ошибки ECM-3000 Датчик положения распределительного вала, впуск. Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует и ECM-3010 Датчик положения распределительного вала, выпуск. Сигнал слишком слабый, B5254T2 . Датчики проверены - живые оба. Так же проверены метки ГРМ. Есть мысли? :crazy: :crazy:
Последний раз редактировалось NordVolvo 05.10.2017 17:54, всего редактировалось 1 раз.
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Мдя,пошарив по форумам заменил провода на дпкв и дпрв, вынес их от проводов стартера результат тот же.что может случиться с валами? Метки совпадают, сзади валы стоят как надо, питание 5 вольт есть,сигнал из датчиков выходит. Мозг кипит))) Гуру, может есть мысли?
Не заводится 90
NordVolvo писал(а): Мозг кипит
У него, у MozG и спроси... :D
Не заводится 90
Хрен с ними с метками. Грм ремень цел - жив? Ничто механически не мешает провернуться валам???
Даже могла и муфта на кондее или помпа или обоонка на гене заклинить.
dmitrix-x
Авто: Volvo S60 D5 2003г.в.; D5244T; M56; 2004 м.г.
GSM: +375333832768
Не заводится 90
Сообщение dmitrix-x »
У меня было что-то похожее на s60 дизеле 2003года. Машина не заводилась, проверяли топливную, заменили форсы т.к. были уставшие, но дело было не в них. Метки проверяли-перепроверяли, ошибок что-бы конкретно связанных напрямую с невозможностью заводки двигателя небыло. Позже заметили отсутствие показаний с датчика коленва и давления топлива в рампе. Неисправность скрывалась в блоке ЕСМ, после его замены двигатель без проблем завелся.
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Ремень свежий,все крутится-вертится, сделал фиксатор валов,все в норме.
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Завтра подниму клапанку, посмотрю,нет слов
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Не заводится 90
Сообщение Зорка »
Ты проводку до есм-а заменил, как я понимаю... Открой корпус, глянь на сами мозги, раз сигнал по двум датчикам отсутствует на мозгах.. И хотя мозги крепкие, но мало ли...
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Зорка, да до него. При запуске вида их видит,потом сигнал пропадает,хана мозгами?
GSM: +37529171О741
Не заводится 90
Сообщение Зорка »
NordVolvo писал(а): Зорка, да до него. При запуске вида их видит,потом сигнал пропадает,хана мозгами?
Ну если все остальное впорядке... Звони Генриху, пусть тебе в рабочий блок зальет.. Или косяк в п передней косе.. Что-то подкорачивает и даёт помеху..
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Эээ,в плане-зальет, далеко до Минска,да и не на чем
Не заводится 90
NordVolvo писал(а): Эээ,в плане-зальет, далеко до Минска,.......
Ну так профиль не даёт информации - откуда ... ;)
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Поправил профиль,тут даже волки не ходят))))
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Так,поднял клапанку-все хорошо,мозги достать не получается ((( так понимаю,нужно приспособление.еще странность- при старте угол распредвалов 30-40 градусов,хотя,в виде написано должно быть 10.потом показывает 0 и ошибка.че за....
Не заводится 90
Мот солярой тебя заправили добрые трахтаристы...
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Не,машинка бензиновая
Не заводится 90
NordVolvo писал(а): Не,машинка бензиновая
И я про то, если добрый трахтарист заправит соляркой, то тоже перестанет ехать...
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
Так,датчики исправны-проверено осцилографом и светодиодом.Самый прикол ,когда их начинаешь вращать вокруг своей оси машина их видит- заводится,но работает неадекватно. Дальше-проводка еще раз поменяна,сейчас висит в воздухе,толку ноль.Вопрос - где косяк.есть электроники в рядахс вольвовладельцев? Может кто чего посоветует?
Не заводится 90
Сообщение akz »
NordVolvo писал(а): при старте угол распредвалов 30-40 градусов,хотя,в виде написано должно быть 10.
Там может муфтам уже хана? Или клапанам их? Пора уже.
NordVolvo
GSM: деревня
Не заводится 90
С чего вдруг пора? Симптомы какие? Можно подробности?
Вернуться в «XC90»
