Подъедает масло
pilot2k
GSM: on demand
Подъедает масло
Сообщение pilot2k »
ramil87, мотор капут, или меняй или капиталь или забей и лей масло - потом поменяешь или вместе с машиной
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Подъедает масло
Сообщение Барада »
замена вкг и чистка, раскоксовка и переход на 5w40
ПРАВИЛА ФОРУМА
ramil87
Авто: S60 2004 2.5T AWD
GSM: +375291660047
Подъедает масло
Сообщение ramil87 »
pilot2k писал(а): ramil87, мотор капут, или меняй или капиталь или забей и лей масло - потом поменяешь или вместе с машиной
Барада писал(а): замена вкг и чистка, раскоксовка и переход на 5w40
BКГ это что ? раскоксоBка чего именно ? :oops:
Подъедает масло
ramil87 писал(а): BКГ
Вентиляция картерных газов
ramil87
GSM: +375291660047
Подъедает масло
Сообщение ramil87 »
писал B самом начале, что на СТО мне сказали, что не поможет она, но если я настаиBаю, то они сделают. ПромыBка Bсе-таки помогает ? не знаю что и думать, кого слушать.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Подъедает масло
Сообщение Vitalysh »
Такая же ситуация. 2.5Литра на 10-12 тыс кушает. Не дымит работает вроде норм. Тоже грешу на вкг.
pilot2k
GSM: on demand
Подъедает масло
Сообщение pilot2k »
ramil87, померяй компрессию
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Подъедает масло
Сообщение Denis B. »
vjikichan, castrol очень часто подделывают. сначала сменить масло, а потом посмотреть на расход и обслужить вентиляцию картерных газов. в мануале, кстати, написано когда какую передачу включать))))
aleks1, в ваш мотор производитель рекомендует заливать масло немного другой вязкости)))
ramil87
GSM: +375291660047
Подъедает масло
Сообщение ramil87 »
не по теме, но затрагиает расход масла. РЕшил Bчера поменять комплект грм ( не я лично, попросил хорошего знакомого ибо у меня нет ни гаража сBоего ни набора ключей ни опыта) Так Bот сняли кожух, а там..... родной ремень volvo :o а Bнизу Bсе B масле и похоже что масло Bыходит из под сальника какого то и Bозможно Bот проблема расхода масла. Конечно Bчера ничего не было сделано, нужно сальники купить еще. И тут у меня еще Bозникает один опрос: чтобы поменять сальники 2-х распредалоB и коленBала их нужно как-то фиксироBать, чем их фиксироBать и чтобы шестерни/зBезды снять нужен какой-нить ключ специальный ???
а еще марку масла и Bязкост поменюя, глядишь и нормик Bсе будет 8)
Vitaliy747
Авто: Volvo S80 I 2006 2.4AT
GSM: +375291912759
Подъедает масло
Сообщение Vitaliy747 »
Shell ultra 5w40 сожрал 600 грамм на 3000 км. получается по 200 на тысячу. Норма или нет? Турбы нет, простой 2.4 атомсферник. Автомат. Тапок в пол всегда. Просто по жизни стиль такой, не жалею топливо, по другому не умею, привычка. Если честно то жор расстроил меня. Что скажете?
Подъедает масло
Сообщение akz »
Vitaliy747 писал(а): Что скажете?
Раша?
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Подъедает масло
Сообщение unholy »
Vitaliy747 писал(а): не жалею топливо
так и масло не жалей, жми не жми он не едет все равно
Vitaliy747
GSM: +375291912759
Подъедает масло
Раша?
Да.
Vitaliy747
GSM: +375291912759
Подъедает масло
В общем то да. На первой только колесами шлифует. Даже обогнать в быстром потоке с перестроением - проблема. Мощности не хватает. Или виноваты настройки автомата у вольво в частности.
Подъедает масло
Сообщение akz »
Vitaliy747 писал(а): Мощности не хватает
Это ж атмосферник. Для спокойной езды. А будешь шлифовать, ищи коробку.
Для раши это ещё приемлемый жор. Бывает значительно хуже. Попробуй раскоксовку, может что-то изменится. Это она новое масло так жрёт или старое?
Подъедает масло
Vitaliy747 писал(а): Даже обогнать в быстром потоке с перестроением - проблема. Мощности не хватает. Или виноваты настройки автомата у вольво в частности.
Вы неправы сударь. Или коробка уже издыхает или движок. Ну а может прокладка между рулем ....
У меня с этим проблем нет. Можно обогнать и перестроится.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Подъедает масло
Сообщение Потап »
W@dim писал(а): Можно обогнать и перестроится.
как ни странно, но обгоны нормально, без мандража и подбора просветов, на моем бегемоте можно делать только в ручном режиме.
наверное у меня тоже прокладка....
досыць
Подъедает масло
Потап писал(а): наверное у меня тоже прокладка....
Наверное. А сколько коников Т5 ?
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Подъедает масло
Сообщение Потап »
210 при рождении было. Сейчас малехо пдразбежалось за 200 тык
досыць
Подъедает масло
Потап писал(а): 210 при рождении было. Сейчас малехо пдразбежалось за 200 тык
Нормально тянуть должно.
