Оборвало ГРМ.
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Оборвало ГРМ.
Всем привет. Вот такая неприятность приключилась, прям на ходу. На малой скорости и на малых оборотах бац и двигло заглохло, попробовал стартер - крутится слишком легко. Подключили диагнозу - нет сигнала с датчика коленвала, отщёлкнул кожух - ремень висит свободно.
Нужен добрый совет - мне сразу головку искать или бывает обходится? Авто в профиле.
И второй вопрос - подозреваю, что не просто так оборвало, на что внимание то обратить? И можно вообще без разборки проверить, встретились там поршни с клапанами или нет? Ремень около 100-110 тыс, контитеч, ролики оригинал, маслом не заливал, просраться двиглу почти не давал, но под клапанной был небольшой стук... но он как пригнали машину был, т.е. 250 тык назад.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Оборвало ГРМ.
вангую: 1. помпа, 2. заклинили гидрики
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
ALES
Оборвало ГРМ.
Тута уважаемые люди сказали, что в этой клапана не гнёт, а разваливает посадочные в головке. Можно варить, можно менять...
я просто к тому, что было ли у кого на таком моторе обрыв ГРМ без апокалиптеца внутри? Надо по умолчанию искать головку или нет?
Ну это понятно - распредвал то стоит в каком-то положении, открыв клапана.
да к гадалке не ходи, под замену в любом случае.
- surta
- GSM: 1111111
Оборвало ГРМ.
Максим Мозг на драйве2 выкладывал истории с обрывом, вроде обходилось ремонтов нескольких посадочных мест под клапана или гидрики.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Но там вроде истории про рестайловый D5 https://www.drive2.ru/b/2500276/
Drive2
Drive2
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Оборвало ГРМ.
ALES
Оборвало ГРМ.
Спасибо.
Ещё вопрос по гидрикам https://www.drive2.com/l/10231705/
Есть два партномера по ina, INA 420 0086 10 и INA 420 0230 10 разница в посадочном сверху в 0,2мм. короче он в общем. Это сильно критично? стоимость 8 рублей и 23 рубля.
Если 20 штук менять, это сумма, блин!
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Оборвало ГРМ.
8610
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Оборвало ГРМ.
Ты сразу голову дефектуй, может и не нужно будет ничего ставить. Недавно отдавал в ремонт 20 посадочных выломало. Если б на 163лс моторе, то проще сразу мотр заменить.
И да 100 т на какой помпе катнул? Вангую что дешак какой-то.
ALES
Оборвало ГРМ.
Так Рувиль. Я б не сказал что дешман такой.
А чем 130 лс мотор отличается от 165 лс? Вроде как одинаковые?
- buyan
Оборвало ГРМ.
Ну никак ни рувиль, ни дольц, ни метелли не внушают доверия- по статистике 80т потолок
Я имел ввиду D5244T
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Оборвало ГРМ.
ИМХО Накинуть ремень. Если компрессия есть, все ок.
Крутится легко, потому что крутить коленвал легче чем крутить его же и еще весь ГРМ в придачу.
Есть личный опыт, когда порвался ремень и стартер очень легко крутил. Клапана не погнуло. Одели новый ремень и поехала машина. Не вольво. Но законы физики вроде у всех автопроизводителей одинаковы.
Просто автолюбитель.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
ALES
Оборвало ГРМ.
Ultras, затянули на шнурке в бокс пока, завтра чел разберёт глянет что к чему. Заранее заказал маслосъёмные, на готовность гидрики, бугеля и на всякий всю голову до кучи, мало ли...
Но проблема оказалась не в ремне и не в помпе... Посторонний предмет в кожухе нашёлся, вот и вся причина. Не повезло. Пятница 13е чёрт бы его подрал.
И ещё чего бы там не оказалось разломанным, особо не печалюсь. 500к мотор прошёл, а это весьма не мало. Плюс к этому я знал что с движком что-то не так. Работал он как-то странно... Как будто коленвал не сбалансирован, и колотит его оттого на холостых, причём не всегда. И стук непонятный с четвёртого цилиндра. Теперь все гидрики проверяться будут, да и остальное. Бугеля только... Херово если разломаны, их притирать же надо. А комплект ГРМ и так менять надо было. В общем если голова переберётся, мне спокойнее куда будет.
Если вдруг у кого клапана есть - отзовитесь! Всё нашёл, а клапанов нет. Вдруг понадобятся.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Так и сделаем, если крышку клапанную скинут, и визуально ничего не поломано. А то вслепую нуегонафик - какой обломок под распредвал затянет, потом точно голову менять придётся.
Так у тебя бензинка. Там регламенты другие. У меня вся история в сервисной книжке, первая замена ГРМ была на 194тыс. пробега. Хошь верь, а не веришь - могу книжку показать.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
ALES
Оборвало ГРМ.
Раскидали. Минус четыре бугеля и видимо всё. Клапана под вопросом, но визуально не загнутые. Ну и гидрики, но это отдельно, они видимо уже давно.
Пошёл искать бугели с болтами.
- Lokima
- Иностранец
Оборвало ГРМ.
Какие бугеля надо? Давай номера и буквы.
