Педаль газа при нажатие тугая
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
Вообщем столкнулся с проблемой (не первый год уже), педаль газа стала тугой (заметил это при похолодании). Думал сначало что трос акселератора - разобрал, смазал трос отлично ходит, полез в дроссельную заслонку тоже разобрал, почистил, поставил назад, но проблема осталась. Иногда педаль даже не хочет возращаться в исходное положение и обороты держатся на 2000+ тыщщ, преходиться перегазовывать....
Заметил вот еще что, педаль в начале тугая при нажатие, а когда машина заглушена педаль газа плавно ходит, уже не знаю что думать....
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
Сабж....
Последний раз редактировалось StraIII 05.09.2010 22:14, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Тугая педаль, странно, если все почистил, больше педаль ни с чем не реагирует, значит что то упустил.
Ось может клинит?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
педальный узел смотри, может за что зепляет
No smoking gun was found...
StraIII
Сообщение StraIII »
я же пишу, что когда двигатель заглушен один раз на педаль нажимаешь она еще все тугая, когда второй педаль уже ходит как положено. Значит исключается трение педали.
Суть в том что когда машина заведена вот тогда она становится тугой. Мот датчик на дроссельной заслонке или еще что?? Причем все это происходит когда похолодание на улице.
А круиз есть?
StraIII
Сообщение StraIII »
MozG, круиза нету
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
MozG писал(а):А круиз есть?
вот именно скорее из-за этого , у меня тоже проблемы были похожие : когда разбирался с вакуумными трубочками ,то посмотрел что одна из трубочек вакуумного насоса круизконтроля никуда не подсоединена ,а в вакуумной ёлочке есть свободное (незаглушенное) отверстие , вот туда я и решил подсоединить ,сначала как заведёшь машина сама газовала (получалось что вакуумом "всасывало " педаль) ,тогда я решил поменять местами трубочки(вакуумные шланги на насосе круиза) стало всё нормально ,но после нажатия на педаль, педаль не возвращалась в исходное положение .
всё что выше влом стирать .
Если круиза нет ,значит смазка которой смазывал трос замерзает
StraIII
Сообщение StraIII »
Andrei писал(а): Если круиза нет ,значит смазка которой смазывал трос замерзает
При заглушенном двигателе педаль ходит норм, трос тут непричем.
А какие трубки на вакууме, где они находятся, может и у меня они есть или только это с круизом???
Я видел трубочки на корпусе воздушного фильтра (2 трубки), тоненькие такие они подсоеденены
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
StraIII писал(а):А какие трубки на вакууме, где они находятся, может и у меня они есть или только это с круизом???
посмотри наличие насоса круиза. стоит между передней перегородкой и стаканом слева в углу по ходу движения.
StraIII
Сообщение StraIII »
HaMMeR, гляну, спс
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Повышенные обороты при запуске двигателя связана с наличием круиза? Буду знать =)
StraIII
Сообщение StraIII »
Griffon писал(а):Повышенные обороты при запуске двигателя связана с наличием круиза? Буду знать =)
Для начала тему прочитать нуна, а потом про круиз :lol:
StraIII
Сообщение StraIII »
HaMMeR писал(а): посмотри наличие насоса круиза. стоит между передней перегородкой и стаканом слева в углу по ходу движения.
Искал не нашел, просто плохо искать то чего не знаешь :)
Если можно выложи фото или более подробную информацию про этот насос.
GSM: +37068791320
Если нет круиза то его и нет, думаю проблема в дроссельной заслонке
StraIII
Сообщение StraIII »
Wander_380, я вот тоже думаю, ток никак понять не могу, разбирал чистил собирал все норм работает.
На заглушенный двигатель норм же ходит педаль, значит толи что то с датчиком или еще что...
StraIII
Сообщение StraIII »
сабж....
StraIII, выбирайся в Минск - я те покажу 2дросселя один нормальный - второй с заедающей заслонкой :good: , и всё станет ясно...
Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
StraIII, ты может ошибку исправишь в названии темы?
StraIII
Сообщение StraIII »
cheekerman, плин точно, я даже как-то не заметил :lol:
А дроссель на любой движок (бензиновый) подойдет??
как правило,д а, только желательно тех же годов...
