Совет по коробке АКПП
- kotsur2001
- Авто: S80 2003г 2.4i АКПП
- GSM: +375296427739
Добрый день!
Нужен совет или может решение проблемы.
2003г 2,4i, АКПП
Суть проблемы: не всегда, но становиться чаще, стук и легкий толчек больше в педаль при переключении со 2-й на 3-ю, с 3-й на 2-ю, со 2-ой на 1-ю передачи, и при езде просто отпускаешь педаль газа и стук, или просто катишься на передаче и нажимаешь педаль газа опять стук.
При кик дайне, все переключается идеально без проблем!!!
мне советуют все по разному....
1-отремонтировать коробку от 500 евро до 2000
2-поставить с разборки от 400 уе до 1000
3-расколоть коробку и заменить фильтр (типа там больше нечему ломаться и вся проблема только в фильтре и коробке просто не хватает давления)
Вот и решил написать тут и узнать может кто сталкивался с такой проблемой и как лучше в данной ситуации поступить... за ранее спасибо!!!
2003г 2,4i, АКПП
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Она электронная
Главное знать где
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- kotsur2001
Приму любые советы, так же как и где норм продиагностировать или отремонтировать
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Стук -это суммарные люфты. Просто изношены все элементы внутри коробки и снаружи- привода.
По толчкам- нужно проверить уровень масла и его состояние. Возможно нужно заменить.
Замена фильтра ничего не даст и давление он не крадет. Этих советчиков -в сАД...
- kotsur2001
Частичную замену масла делал за 2 года 5 раз, после замены может на 100км почти все пропадало, потом опять. Может подскажите где лучше делать и по стоимости.... или сразу искать с разборки?
У нас не могу никого советовать.
Но по симптомам коробка сильно изношена, но живая. Уже хорошо. Пилите её пока ездит. И ищите хорошую б/у совпадающую по параметрам с вашей.
- kotsur2001
Спасибо за совет, да коробка живая, все ездит, только немного напрягает((( думал может лучше что то сделать за небольшую сумму чем потом делать полностью!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
С коробкой за небольшую сумму можно только выпить с горя
Ну как бы да, но где то я читал что у соседей (РФ), можно подшаманить за 200-300 уе, и вроде как все остаются довольны....
И главное все верят и надеются на чудо.
- sergey-1717
- Авто: VOLVO XC70 (2001)
- GSM: +375297765528
- № клубной карты: 102
И то не факт
Выпить почти всем надо, только они об этом не знают
Это если на Керамическом гидроблок подремонтировать. Не ваш случай.
Вам в Рекро, в Латвию. Надежнее будет.
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Купите у меня коробку из Японии и будет вам счастье!
- kotsur2001
Тогда хочу услышать стоимость))))andrey.razbor писал(а):Купите у меня коробку из Японии и будет вам счастье!
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
kotsur2001, 600 уе
Отправлено спустя 38 секунд:
W@dim, да, именно.
W@dim, да, именно.
