Autocom,Delphi,Wow или диагностика классики
gudzon24
Авто: volvo s40 2001 B4184S2
GSM: 372533333
Сообщение gudzon24 »
Самое главное чтобы релюхи работали :D ,а вообще раньше была разница в платах(1 или 2 платы). Этот должен взять я думаю, отзывы вроде нормальные.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Как нашим прибором проверить лямбду, рабочая или нет?
gudzon24
GSM: 372533333
Wander-380, наш прибор хорошо её мониторит.На хол. ходу показания должны меняться от 0,1 до 0,9,без зависаний. На оборотах 2000 таже картина,но показания должны меняться быстрее. Чем больше "полок" тем мертвее лямбда. То есть не должно быть зависаний в верхней и нижней точках.При её кончине или к примеру поломки её корпуса показания будут висет от 0,5-0,6. да и ещё у здоровой лямбды нижний порог 0,1,верхний 0,9. При её деградации они увеличиваются, к примеру показания будут меняться от 0,3 до 0,7-значит пора на свалку.
GSM: +37068791320
gudzon24, большое спасибо, буду мониторить, отпишусь потом.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
добрый вечер, так а для ELM 327 есть на сегодняшний день какая программа что б просто глянуть ошибки?
Torque
Dashboard
mironoff
GSM: пишите в л с
Notzeal писал(а): Torque
Dashboard
Torque -это на андроид, на ноутбук чет не становится
А. Ты хотел на комп?
Завтра поищу, че то попадалось на драйве про это.
mironoff
GSM: пишите в л с
Notzeal писал(а): А. Ты хотел на комп?
ок!
mironoff
GSM: пишите в л с
Notzeal писал(а): mironoff, http://autodiagnostika-vrn.narod.ru/index/0-5 нашел :D
спасибо!!!
mironoff
GSM: пишите в л с
не работает :(
mironoff, а по подобию искал что-нить???
mironoff
GSM: пишите в л с
да,но там номер тел просит
zike6
Авто: Volvo s40 1997г.
Сообщение zike6 »
Итак, был куплен данный девайс https://ru.aliexpress.com/item/With-ful ... 92bf7b282a
На комп установлен софт который шел в комплекте Delphi(new VCI) 2015 r.3
Подключаем к машине, выбираем необходимые параметры нашего ведра и тыкаем на коннект. Вот тут и засада, выдает что не поддерживается автомобилем. В ручном же режиме получилось прочитать все блоки (акпп, климат, приборку, abs и т.д.) кроме двигателя.
Подскажите кто с таким сталкивался и как решали данную проблему
По винкоду авто 1998 года выпуска, 1,8 АКПП
двигатель B4184S, АКПП
gudzon24
GSM: 372533333
Попробуй выбери полную диагностику,может возьмёт движок или выбери B4164S. А вообще мне кажеться что наши китайские товарище что то убрали с платы.Т.к. многие кто сейчас покупает не может подключиться к Фениксу.Брал свой в мае 2015, знаю что Wander_380 тоже такой брал.Всё чётко работает.И у нас одноплатный,а этот похоже двухплатный.
zike6
Сообщение zike6 »
gudzon24 писал(а): Попробуй выбери полную диагностику,может возьмёт движок или выбери B4164S. А вообще мне кажеться что наши китайские товарище что то убрали с платы.Т.к. многие кто сейчас покупает не может подключиться к Фениксу.Брал свой в мае 2015, знаю что Wander_380 тоже такой брал.Всё чётко работает.И у нас одноплатный,а этот похоже двухплатный.
так вроде как раз и нужен 2х платный и советовали как раз такой все
может есть смысл попробовать программу постарше 2013 года?
GSM: +37068791320
У меня похож по расположению плат, все работает. Недавно подключал. Корпус только другой. возможно и убрали что то, все таки когда я его покупал он стоил в 2 раза дороже. Читал что могут залипать некоторые реле из кучи которые на плате оранжевые из за этого могут быть проблемы, так как этими реле как раз коммутируются контакты в разъеме. Но не факт что из за этого не подключается
zike6
Сообщение zike6 »
Wander_380 писал(а): У меня похож по расположению плат, все работает. Недавно подключал. Корпус только другой. возможно и убрали что то, все таки когда я его покупал он стоил в 2 раза дороже. Читал что могут залипать некоторые реле из кучи которые на плате оранжевые из за этого могут быть проблемы, так как этими реле как раз коммутируются контакты в разъеме. Но не факт что из за этого не подключается
Слушай, если не сложно, можешь свой вскрыть и сделать фотки плат сравню со своим. По поводу реле надо проверить..
DrCamrad
Авто: Volvo S60 I
GSM: 00000000000
Сообщение DrCamrad »
zike6, удалось как-то победить чтение феникса? Такая же беда, все читает, кроме феникса.
