Кнопки на руле
Женя s80
Авто: Volvo s80 2.5Т. YV1TS595951390800
GSM: +375447806120
Кнопки на руле
Сообщение Женя s80 »
Всем добрый день. Решил на днях заняться подключение кнопок на руле к магнитоле Pioner. Машину покупал уже с этой магнитолой и кнопки на руле были. Перерыл много тем в интернете по этому вопросу, но большинство из них сводилась к покупке спец. модуля, который стоит не так уж дёшево. Может уже кто нибудь подключал кнопки на руле к нештатной магнитоле без дорогостоящих модуляторов?
Кнопки на руле
Сообщение akz »
Женя s80 писал(а): Может уже кто нибудь подключал кнопки на руле к нештатной магнитоле без дорогостоящих модуляторов?
Был один. Но после того, как скрутка проводов, идущая от кнопок на руле к магнитоле, наматалась на вал и заклинило руль, а дерево взорвало подушку, которая сломала ему нос, он прекратил такие эксперименты.
Женя s80
GSM: +375447806120
Кнопки на руле
может можно это сделать как нибудь через кольцевой шлейф на руле?
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Кнопки на руле
Сообщение MUMUS »
Если в магнитоле сзади есть разъём миниджек то все управление решается 3 проводками к кнопкам на руле..
Женя s80
GSM: +375447806120
Кнопки на руле
А можете как нибудь по подробнее описать данную процедуру(что, куда паять), а то не хочется методом "тыка" испортить что нибудь. :) :)
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Кнопки на руле
Сообщение MUMUS »
модель магнитолы?
Женя s80
GSM: +375447806120
Кнопки на руле
MUMUS писал(а): модель магнитолы?
Pioneer AVH-290BT есть USB и AUX выход.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Кнопки на руле
Сообщение MUMUS »
http://www.caraudio-image.ru/manuals/Pi ... _290BT.pdf гнездо миниджек на стр.32
а вот разводка пульта..
..твори !! 8)
Женя s80
GSM: +375447806120
Кнопки на руле
я всё конечно понимаю, но этого понять я не могу... Добрался я до кнопок управления магнитолой на руле, разобрал корпус, посмотрел на плату и вижу, что там только несколько резисторов (2-3 шт), конденсатор и микросхема. И теперь у меня возник вопрос: куда там надо припаять резисторы нужного сопротивления и как подключить провода от миниджека к кнопкам, ведь на фишке идущей к кнопкам проводов и контактов больше чем 3?
Офелия
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
GSM: +38098051268
Кнопки на руле
Сообщение Офелия »
А зачем это нужно? Может я захочу :oops:
