Это частный случай... Мы с Серегой завтра на работе будем.. А так, все люди нуждаются в выходных...
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Работа в выходные возможна при наличии наемных работеиков, которые работают по скользящему графику...
датчик менял с площадкой?простор писал(а): Добрый день, парни!
Есть вопрос. Заменил датчик "коленвала", именно на него ругалась вида. Но изменений нет, двигатель "крутит" также, прокручивает стартер, доля секунды молчания и успешная заводка. На горячую еще не пробовал.
Но на разъёме (фото прилагаю) есть повреждение экрана провода. Возможно ли из-за этого он таким образом работает?
Заранее спасибо за консультации.
m5_ShahiD_ писал(а):датчик менял с площадкой?простор писал(а): Добрый день, парни!
а кнопка светится если нажать? Компом смотреть не пробовал..обрывы итд по этому вопросу комп показывает.... p/s лечил подогревы доковых, был обрыв в нагревателе на зеркале...комп по ошибкам всё показал и причины тоже верные были написано из-за чего может быть.
это нудно сратрер разбирать , чистить и менять бендикс....станет холоднее чаше будет проскальзывать.... У меня тоже проскальзывал, цена вопроса 20р деталь, типа бош... станет -20 каких вообще можешь не завести,тупо будет постоянно срываться и не крутить... а с датчиком смотри компом , если ошибка ушла то всё значит гуд, если есть проблемы с работой комп это видит и пишет или отклонение и ошибка, или нет работает вообще и тоже будет ошибка!
Так и сделаю, подъеду и почитаю еще раз.Пленный_Румын писал(а):а кнопка светится если нажать? Компом смотреть не пробовал..обрывы итд по этому вопросу комп показывает.... p/s лечил подогревы доковых, был обрыв в нагревателе на зеркале...комп по ошибкам всё показал и причины тоже верные были написано из-за чего может быть.это нудно сратрер разбирать , чистить и менять бендикс....станет холоднее чаше будет проскальзывать.... У меня тоже проскальзывал, цена вопроса 20р деталь, типа бош... станет -20 каких вообще можешь не завести,тупо будет постоянно срываться и не крутить... а с датчиком смотри компом , если ошибка ушла то всё значит гуд, если есть проблемы с работой комп это видит и пишет или отклонение и ошибка, или нет работает вообще и тоже будет ошибка!
Площадка, я так понимаю, это пластмасса с ушком под болт? Тогда да - датчик шёл вместе (в сборе) с датчиком. Старый выкрутил, новый всунул и закрутил на один болт.
Бензин, думаю, надо компьютером, затем уж стартер.
Да, площадку не менял, ибо в комплекте не шло, я так понимаю, необходимо её менять и покупать б\у?
Уточни где устанавливали и как обслуживали. В целом газовая установка 4-5 поколения это офигенный вариант для большого авто.
Хорошую систему лучше оставить и ездить.
Я восторга не испытываю по поводу газа. Но вариант вроде вполне живенький для проверки.
А какой газ стоит? Заводской?
Нет. 4 поколение, ставил предыдущий владелец. Горит джекичан =) Надо проверить, что бы понять стоит ли вообще дальше торговаться и т.п.
