Ошибка блока ABS
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Ошибка блока ABS
Сообщение Ka6aH »
Добрый вечер! Кто нибудь встречался с подобной проблемой?
горит ошибка на компьютере "bromsfel stanna omgående" одометр не работает + горит ABS и все что с ним связано, круиз не работает..
Подскажите во сколько обойдется ремонт и можно ли поменять просто блок ABS от такой же модели с таким же мотором ... S80 99г.в 2.4i (170пони).
Заранее спасибо!
white s80t
Авто: s80
GSM: 375444630946
Skype: white2962
Ошибка блока ABS
Сообщение white s80t »
У меня точно же такая проблема была. Отгнили провода в блоке абс. Итог хороший электрик и все зарабатало. Цена вопроса 20$.
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Ошибка блока ABS
Сообщение Ka6aH »
white s80t писал(а): У меня точно же такая проблема была. Отгнили провода в блоке абс. Итог хороший электрик и все зарабатало. Цена вопроса 20$.
А можно контакты этого электрика, что бы он глянул
white s80t
Авто: s80
GSM: 375444630946
Skype: white2962
Ошибка блока ABS
Боюсь не получится, уехал он на пмж в Германию. Да там любой себя уважающий автоэлектрик должен розобратся.
angel
Авто: Volvo S80 99г. 2.4 бензин
GSM: +375295945859
Ошибка блока ABS
Сообщение angel »
Volvo S80 1999 г. 2.4 атмосферник, автомат. Недавно вылетела ошибка ABS. Диагностика в клубном гараже выявила неверный сигнал правого переднего датчика. Два года назад при замене правого переднего ступичного подшипника было замечено, что треснуто кольцо ABS (немного). При этом ездил без проблем (ошибок по ABS не было). Сейчас при осмотре трещина более очевидна и горит ошибка. Возможно от старости ржавчина увеличила со временем зазор (путем расширения). Кольцо надо менять (это понятно). Подскажите характеристики кольца и какие кольца вы бы порекомендовали (есть ли разница). Какова стоимость и где лучше заказать. Сама машина в Витебске. И наконец, как поменять кольцо, чтобы потом не делать развал схождение.
Ошибка блока ABS
При замене кольца развал не собьётся, меняется просто, сбил старое, почистил посадочное, и набил новое. Параметы не подскажу, но если их знать, то можно просто выточить это кольцо, будет дешевле, чем купить как запчасть, не дешёвые они к сожалению.
Вернуться в «S80 (-07)»
