Мелкие вопросы XC90
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
W@dim, Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=045DG4FkCRA
Отправлено спустя 40 секунд:
Вот примерно так болтается. Но у меня поменьше.
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Скажите, должен ли быть люфт между гранатой и коробкой? Люфт допускается или нет?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): Скажите, должен ли быть люфт между гранатой и коробкой? Люфт допускается или нет?
Да, это нормально для левой полуоси.
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Здравствуйте! Дело в том, что у меня при старте происходит одноразовый стук где то спереди. И иногда грызет в повороте на право. Покачал все шрусы- качается только левый внутренний. И подстукивает если сильно и резко его качать. Многие говорят, что люфт допускается многие говорят что накрылся подшипник редуктора. Я в раздумьях. Что делать?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): Что делать?
Это смотря какая цель.
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Цель чтобы все нормально работало. Но менять не все подряд.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): все нормально работало
а что работает не нормально?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Я же пишу:- Грызет иногда в повороте. При старте-щелчек. Это нормально?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): Грызет иногда в повороте.
это нормально, чем шире диски, тем сильнее
arengard писал(а): При старте-щелчек.
надо искать что щёлкает, и это не подшипник коробки 100%
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Спасибо!
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Я извиняюсь, но пришла в голову еще одна мысль... Может ли от раздатки передаваться всякие стуки и скрежеты на привода?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): MozG, Я извиняюсь, но пришла в голову еще одна мысль... Может ли от раздатки передаваться всякие стуки и скрежеты на привода?
Да, когда зубам на втулке хана
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Спасибо большое!
YV1CM595771342614
Gnus
Авто: Volvo XC90 2.5T 2010
GSM: +375296706326
Skype: Rudasau Yahenu
№ клубной карты: 275
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Gnus »
Добрый вечер! Сегодня возвращался от тещи и пошла вибрация, как будто булка ка колесе? Вибрация при скорости 60 и выше, при торможении нет, кто подскажет? Машину никуда не тянет...
Мелкие вопросы XC90
Gnus писал(а):Добрый вечер! Сегодня возвращался от тещи и пошла вибрация, как будто булка ка колесе? Вибрация при скорости 60 и выше, при торможении нет, кто подскажет? Машину никуда не тянет...
может грязь на диски налипла глянь внутреннюю полку
Gnus
GSM: +375296706326
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Gnus »
Ну да гравийка была да такая, что пипец полный, а сегодня мороз, спасибо завтра гляну
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Сообщение valera1968 »
Добрый вечер подскажите какой поликлиновый ремень надо если ГУР с большим шкивом,был с маленьким 130мм,но купил с большим(и на что это может повлиять?) и теперь хочу поменять ремень по Contitech,слышал вроде как шкив проблематично менять. ХС90 2.5 бенз.2003г.амер
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan »
valera1968 писал(а): Добрый вечер подскажите какой поликлиновый ремень надо если ГУР с большим шкивом,был с маленьким 130мм,но купил с большим(и на что это может повлиять?) и теперь хочу поменять ремень по Contitech,слышал вроде как шкив проблематично менять. ХС90 2.5 бенз.2003г.амер
1838 становится хорошо на большой шкив, а на малый 1825
valera1968
GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
спасибо.А подскажите пойдёт ли насос на 110бар на хс90 или надо обязательно 120бар ставить,стоял на 120,а привезли на 110 и почувствуется ли разница в лёгкости руля? или клапан давления тоже надо менять?
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
А кто через сколько меняет масло в коробке и двигателе?
Вернуться в «XC90»
