Необходимо фото маркировки на стеклахPlast писал(а): Помогите разобраться с фарой на s60 2002г европейка.
Разбита правая, долго стояла и отражателю уже каюк. Предложили по хорошей цене пару. Но как-то по фото они какие-то не такие...
это от американки или может англичанки ? Что за звери ?
Есть смысл их брать ?
И еще вопрос, имеет ли значение что у меня фары с корректором из салона и есть дворники на них с омывалкой ? стоит это учитывать при поиске фары ?
чем отличается английская фара от европейской?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Plast
- Авто: S60, D5, 2002г
Дедуктивным методом наверное нашел ответ
На этих фотках не заметил черного пластикового разделителя между дальним и ближним. Пересмотрел кучу фоток машин с барахолок и заметил что на s60 все фары с черными пластиковыми разделителями между всеми лампами, впрочем как и у меня, а вот на v70 какраз-таки такой разделитель один между ближним и поворотником. Так что видимо эти фары не от s60, а от v70. Придется искать дальше....
Последний раз редактировалось Plast 11.12.2017 12:33, всего редактировалось 1 раз.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Plast, они взаимозаменяемые на 100%
- Chevy Maliby 2017
- Plast
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Plast, фото маркировки надо, там указано для какого движения
- Chevy Maliby 2017
- Plast
с этим сложнее, надо ехать смотреть, а они не в Минске. Чел говорит что с европейки и светят как положено, но меня смутило что на фотках они отличаются от моих.
И еще момент , он сказал что ни дворников ни омывашки на той машине небыло. Это связанные вообще вещи с фарой или нет ? Просто вроде как гдето слышал что все эти приблуды с фарой вместе идут, но мог и напутать что-то конечно.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Plast, они со старой переставляются 2 болтами крепятся, попроси сделать фото маркировки
- Chevy Maliby 2017
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
дел.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
chuzoj
- Авто: v70xc 2002 m58
- GSM: 89672105531
- Skype: -
- № клубной карты: 0
Подскажите а где на стекле эта маркировка?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Хочу на хс 70 2002 года заменить галоген на штатный ксенон. Куда смотреть чтоб не продали праворукие фары?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
Свет просто никакой. А ксенон нормальное освещение дороги даст
- Notzeal
с плохой настройкой и плохими лампами и ксенон будет в жопу, а точнее под себя светить.
не в типе фары дело.
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
Настройка согласен плохая. Лампы новые. А не подскажете контакты настройщика света ? Он где то в районе Малиновки?
- Notzeal
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
- Notzeal
chuzoj, как минимум за 3-х счатсливых вольвоводов могу сказать - специалист хороший.
настраивал как ксенон так и галоген. мне полную мойку фар делал.
ну а про количество счастливых ауди-клубней вообще молчу.
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
Всем привет. поломались крепления правой фары.. подскажите, если купить англичанку и использовать от нее корпус , замены стекла хватит или все внтренности менять нужно? рестайл..стекло - пластик..
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
ВсеMUMUS писал(а): 29.03.2019 19:05 Всем привет. поломались крепления правой фары.. подскажите, если купить англичанку и использовать от нее корпус , замены стекла хватит или все внтренности менять нужно? рестайл..стекло - пластик..
- Chevy Maliby 2017
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
Понял..спасибо
Ещё..уточню... У меня стоят depo,если взять корпус от англичанки(оригинал), в него можно всекишки от депо поставить?
