Заводится и сразу глохнет
- Авто: volvo 850 2.5
- GSM: 8-029-311-63-02
Ситуация следующая: машинка (850 2,5 бенз. 10 кл. 1995г/в) постояла на стоянке ночь, утром поворачиваю ключь машинка заводится и секунды через 2-3 глохнет. Если поддать газку глохнет сразу. Подозреваю насос, раньше он как-то подольше жужжал при включении зажигания. Снимал разъем на насос, ставил лампочку, при повороте ключа во 2-е положение лампа горит отсилы 2 сек. Может кто подскажет.
- GSM: 8211510 MTC
viktor850, Короче вот такие пироги : у меня тоже была такая проблема .
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%81
Всё дело в том ,что лампа должна гореть постоянно в положении№3!!!!!!. Вот это проверь обязательно !!!!!!!!!проверяешь всё той же лампочкой. Если именно это и есть ,то у тебя проблемы с реле топливного насоса (оно такое красное под номером 103 ,как его снять нам поведал друг из Литвы )Реле стоит 20 уей б\у Тебе надо реле топливного для 850 с 1992-1995(включительно)с 1996 стоит реле такое как на V70 короче совсем другая машина в плане электрики .Если не реле ,то потеря мощности топливного насоса ,тут только либо его вскрытие и ремонт или новый насос ,Давление в системе должно быть 2,8-3,0.А вообще полезно будет просмотреть тему :::::viktor850 писал(а):о 2-е положение лампа горит отсилы 2 сек
- Авто: вольво 850
- GSM: 80292424192
Помогите!!!!!заводится и глохнет (((при включение зажигания напряжение на бензонасосе есть а когда схватит пропадает
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
Может иммобилайзер? У меня так было когда слител разъем с антенки возле замка
- Авто: вольво 850
- GSM: 80292424192
Иммобилайзеры нет.куда еще можно посмотреть.поменял реле 103 стала заводится и уже через минуту глохнет
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
Что бы не плодить темы решил здесь написать,хотя немного и не в тему.Проблема вот какая,думаю частая.Машина заводится идеально и работает тоже но при отрицательной температуре за бортом происходит вот что,перед светофором или другой остановкой авто,падают обороты почти до 400-500,как только нажимаешь педаль тормоза обороты резко поднимаются до 900 и стабильно держутся.Как поездишь с километров 5-7 то всё нормуль.Повторюсь,замечено в основном в холодное время года.Что за бяка такая?думаю кто то из вас должен был столкнуться с этим.
летайте самолетами Volvo
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80293464214
Подскажите где купить реле бензонасоса??? Такая же проблема заводится глохнет или вообще не заводится,причину установил это реле
