Иногда бывает из-за блока управления вентиляторами. Иногда из-за датчика температуры. Видой смотреть нужно. На панели может ничего не гореть а будет висеть ошибка Р0111 (значение температуры всасываемого воздуха)arengard писал(а): Всех с Новым Годом и Рождеством! Сегодня завел машину и нет прогревочных оборотов. Обычно 1500 об.мин, затем постепенно падает до 700 об.мин. Сегодня, не смотря на то что около 0 градусов, обороты примерно 1000 и сразу почти упали до 700 об.мин. Кроме этого, при заведенном моторе постоянно стал работать вентилятор радиатора. Что на холодной, что на горячей. Не выключается. Молотит постоянно. Кондиционер АС выключен. Это может быть как то взаимосвязано одно с другим? Датчик температуры? Но какой?![]()
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Последний раз редактировалось Monic 07.01.2018 19:20, всего редактировалось 1 раз.
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Monic, А как его проверить? Он где стоит? или покупать другой? Я его не разу не видел...
YV1CM595771342614
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Дайсом нужно смотреть. Погоже на датчик температуры воздуха. Который на двигатель идет
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Monic, Поэтому и вентилятор молотит?
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд: Это вот такой?
YV1CM595771342614
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Возможно. Причин может быть несколько. У некоторых из-за недостаточного давления в системе кондиционирования.
Это ДМРВ а не температуры
- arengard
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Мелкие вопросы XC90
В нем тоже есть. А так же в датчике давления наддува и в левом зеркале заднего вида.
- arengard
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
нет. датчик температуры для двигателя совмещен с датчиком наддува и стоит за фарой правой
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Monic, Спасибо!
Отправлено спустя 58 секунд:
Monic, А номер его случайно не знаешь?
YV1CM595771342614
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
нужно дайсом смотреть . а так долго можно гадать . Сканером можно все датчики проверить на соответствие реальной температуры и той какую выдает датчик. если не далеко от малиновки- заскочите подключим глянем
Отправлено спустя 43 секунды:
Part Number: 0 261 230 090 Bosch
- arengard
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Sergey-D
- Авто: Volvo XC90 2,5Т AWD 2003
- GSM: +375447895372
- № клубной карты: 322
Мелкие вопросы XC90
Буквально в ноябре была та же проблема. Заводишь двигатель - сразу запускается вентилятор охлаждения, а обороты, соответственно, не падают. Проверил на сервисе (на Радиальной) ошибки. Была ошибка в датчике температуры и расхода воздуха (0 261 230 090 Bosch). Заменил, всё заработало! Старый датчик был грязный и замасленный.arengard писал(а): Всех с Новым Годом и Рождеством! Сегодня завел машину и нет прогревочных оборотов. Обычно 1500 об.мин, затем постепенно падает до 700 об.мин. Сегодня, не смотря на то что около 0 градусов, обороты примерно 1000 и сразу почти упали до 700 об.мин. Кроме этого, при заведенном моторе постоянно стал работать вентилятор радиатора. Что на холодной, что на горячей. Не выключается. Молотит постоянно. Кондиционер АС выключен. Это может быть как то взаимосвязано одно с другим? Датчик температуры? Но какой?![]()
« Люди получают не то, что заслужили, а просто что попало. И с этим ничего нельзя сделать. »
Доктор Хаус
Доктор Хаус
- buyan
Мелкие вопросы XC90
температуры и давления.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Расходомер хоть и имеет свой датчик т-ры, но никак не влияет на работу вентилятора.
- Авто: XC90
- GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
Сегодня в руках осталась дверная ручка....нужно купить кронштейн для водительской двери....кто чем поможет...за оригинал просят 60$...как то дороговато
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Это за новый или бу?
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Скажите, а только я мучаюсь с веб астой? То заводится, то нет? У всех все ок с ней?
(Завтра утром еду к Максу ошибки читать).
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
У меня работает как надо. Скорее всего почистить нужно ее . Диагностика покажет что с ней. Надеюсь все обойдется малыми вложениями
Мелкие вопросы XC90
Именно кронштейн надо?
10$
