Кто чистил бак 745 дизеля? Есть ли смысл его снимать или достаточно слить, промыть чистой солярой или бензином и всё нас
- Авто: VOLVO 740 ун-л, СААБ-9000, 2,3, Кадиллак-Севилль
- GSM: +375336610382
промыть чистой солярой или бензином и всё насухо вытереть? есть ли смысл
заколхозить сливные отверстия? Кто нибудь делал? Бак не чистился больше 8лет точно, нифилей и геля в виде желе в нём полно.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
модератору - я понимаю что случай небось единичный и вряд ли вызовет массовый интерес, поэтому если удалите тему то через пару дней, хорошо? Очень надо.
И на хрена на дороги выпускают всякую хрень если есть ВОЛЬВО???
(здравая мысль жены!!!)
sham
sham
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
sham, С учетом того, что в баке явно многомусора то лучше снять... Обезжирить бензином, потом потоком воды и выдутьвсе компрессором.
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
Не знаю на сколько бак 745 дизеля отличается от 744 бензинки, Но у 744 бак пластиковый и колхозить в нем сливное отверстие по моему глупо. Тем более что при наличии ямы бак снимается за очень короткое время, а на земле потом делай с ним что хошь.
Volvo69
А смысл снимать мыть? Открой крышку насоса, там дырень достаточная что бы заглянуть и убедиться что чисто и никаких соплей и жиров там нету.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
снимать бак что на дизеле что на бензине нет смысла - на дизеле седане 740 снимал, т.к. всё там снимал, на бензе 740 универсал не снимал.sham писал(а): Кто чистил бак 745 дизеля? Есть ли смысл его снимать или достаточно слить,
забыл как на седане, но на универсале удобный лючок, через него откручиватся большая пластиковая гайка бензобака, но до этого надо шланги все снять там, и шлангом с грушей, светя лед-фонариком откачивается примерно 200грамм - почти стакан воды с днища бака - эта жижа хорошо видна в свете фонарика. На дизеле примерно тот ж стакан воды слил когда снял бак. По удобству на седане не помню - было это 10 лет назад, на универсале очень удобно.
главное затем, при посадке обратно резиновую прокладку смазать литолом посадить в бак у же в неё тыркать отыветную часть. на бензе с 3-го раз получилось (обленился и не смазал) - бенз просачивался на заправке при заправке полного баека - и капал, пол литра за минут 10 выкапало... И вонь бенза в салоне адская была.
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
итак, частично вспомнил - на седане гайку накручивал вне машины, как снимал не помню, но в седане сверху точно не подлезть удобно.
Volver1969
Есть одна шизанутая идейка... А не убрать ли фильтр из бака? Совсем! что бы качало всё что есть из бака, а вот под капотом поставить ещё один фильтр, побольше. Тогда вся фигня будет скапливаться в нём а не оставаться в баке. Кто нибудь такое делал? Возможно что проблема с чисткой бака отпадёт. Не слышал о такой самодеятельности?
sham
- Volver1969
я на 740 82лс дизель бак снимал. Но смысла в этом нет. если только на дне будет с фонариком грамм 250-300 воды -это явно видно. Отсос советским шлангом с грушейй снимает все пробемы. На бензе было 250-250грамм воды. Проще отсосать грушей, но я снимал, по другим причинам.sham писал(а): Кто чистил бак 745 дизеля? Есть ли смысл его снимать или достаточно слить,
Volver1969
Полагаю что вся грязь, муть и непонятное желе образуется из-за заправки ВНЕ заправки из странных не очень чистых канистр, поэтому эта тема наверное может заинтересовать именно таких горе-водил как я.)))
sham
- Blackmore
- Авто: VOLVO V70 D5 2005
- GSM: 6496580VelCom
поставь доп фильтр с отстойником а-ля камаз со сливной пробкой,если уж так охота
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
Blackmore
Думаю что это самое лучшее решение. Сниму фильтр с заборника и надеюсь что больше не придётся туда лазить, в смысле в бак.
sham
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Непонятное желе, это колонии бактерий, живущих в нефтепродуктах и ими питающихся. Появляются вне зависимости от того, где заправляться.sham писал(а): 28.07.2018 11:54 Полагаю что вся грязь, муть и непонятное желе образуется из-за заправки ВНЕ заправки из странных не очень чистых канистр, поэтому эта тема наверное может заинтересовать именно таких горе-водил как я.)))
- Volver1969
Это есть в биодизеле (на основе рапса и т.п.), как у нас в РБ было что продавался года 3 подряд, так и в ЕС есть и сейчас.Борисович писал(а): 30.12.2018 20:50Непонятное желе, это колонии бактерий, живущих в нефтепродуктах и ими питающихся. Появляются вне зависимости от того, где заправляться.sham писал(а): 28.07.2018 11:54 Полагаю что вся грязь, муть и непонятное желе образуется из-за заправки ВНЕ заправки из странных не очень чистых канистр, поэтому эта тема наверное может заинтересовать именно таких горе-водил как я.)))
Volver1969
Вполне возможно. Плюс конденсат, в котором собирается весь микромусор. Надеюсь что избавлюсь от проблем.
sham
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Volver1969 писал(а): 09.01.2019 22:47Это есть в биодизеле (на основе рапса и т.п.), как у нас в РБ было что продавался года 3 подряд, так и в ЕС есть и сейчас.Борисович писал(а): 30.12.2018 20:50Непонятное желе, это колонии бактерий, живущих в нефтепродуктах и ими питающихся. Появляются вне зависимости от того, где заправляться.sham писал(а): 28.07.2018 11:54 Полагаю что вся грязь, муть и непонятное желе образуется из-за заправки ВНЕ заправки из странных не очень чистых канистр, поэтому эта тема наверное может заинтересовать именно таких горе-водил как я.)))
микроорганизмами, вызывающими биоповреждения топлива, являются бактерии родов Pseudomnas, Nicroсоссиs, Мiсоbacterium , а также грибы Сlаdosporium, Аsреrgillus, Репicillum, Аlternaria и др. При этом чаще других в нефтепродуктах обнаруживают бактерии Рs. aerugenosa и грибы Сlаdosporium. resinae («керосиновый гриб»).
Биоповреждения топлива связаны с микробиологическим ферментативным окислением углеводородов с образованием органических кислот, обладающих поверхностно – активными свойствами и эмульгирующих топливо. Внешне это проявляется в виде помутнения топлива вследствие образования побочных продуктов жизнедеятельности микробов, которые увеличивают растворимость воды в топливе (рис. 35).
Рис. 35. Внешний вид топлива до (слева) и после (справа) биоповреждения
Микробиологическая коррозия происходит в результате выделения бактериями сероводорода, который растворяется в топливе и вызывает сильную точечную коррозию топливных баков и трубопроводов. Микроорганизмы оседают на дне резервуаров и образуют слой, который способствует микробиологической коррозии. Осадок загрязняется жизнеспособными микробами и грибками и служит постоянным источником инфицирования. Различные добавки и присадки в дизельном топливе, особенно содержащие азот и фосфор, усваиваются микроорганизмами, и их эффективность снижается.
- Volver1969
Для морских дизелей есть присадки Biocide - ~35$ за упаковку в 16 унций. 1.25 унция - 29мл х1.25 = 36 грамм , на 100галлонов (375л). 1 к 10000. Они актуальны в средиземном море, тропиках, не в холодном климате типа Норвегии. 2$ на 375л, 0.05 цента на литр топлива (при цене дизеля в США как и у нас 0.6-0.7$ за литр, в европе в раза 2 дороже дизель). Просто заправить небольшой катер или яхту топливом - сложно - от 3-5 т. литров в порту , и заправка + 500-600$. А баки нае яхтах по 600-1200л. Вот и ездят наши на такси там по заправкам по раза 2-3 по 200-300л, а там на заправках не нормальное топливо что для кораблей, а биодизель, которое микробы хавают на ура.Борисович писал(а): 13.01.2019 13:58Volver1969 писал(а): 09.01.2019 22:47Это есть в биодизеле (на основе рапса и т.п.), как у нас в РБ было что продавался года 3 подряд, так и в ЕС есть и сейчас.Борисович писал(а): 30.12.2018 20:50 Непонятное желе, это колонии бактерий, живущих в нефтепродуктах и ими питающихся. Появляются вне зависимости от того, где заправляться.микроорганизмами, вызывающими биоповреждения топлива, являются бактерии родов Pseudomnas, Nicroсоссиs, Мiсоbacterium , а также грибы Сlаdosporium, Аsреrgillus, Репicillum, Аlternaria и др. При этом чаще других в нефтепродуктах обнаруживают бактерии Рs. aerugenosa и грибы Сlаdosporium. resinae («керосиновый гриб»).
Микробиологическая коррозия происходит в результате выделения бактериями сероводорода, который растворяется в топливе и вызывает сильную точечную коррозию топливных баков и трубопроводов. Микроорганизмы оседают на дне резервуаров и образуют слой, который способствует микробиологической коррозии. Осадок загрязняется жизнеспособными микробами и грибками и служит постоянным источником инфицирования. Различные добавки и присадки в дизельном топливе, особенно содержащие азот и фосфор, усваиваются микроорганизмами, и их эффективность снижается.![]()
Но они ядовиты, эти присадки, таким топливом руки лучше не мыть.
Volver1969
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Volver1969, это излишне, у нас не море. У меня на VW b2 как-то топливный фильтр прогнил. Я его скрутил, и там уже даже под резинками были колонии бактерий. Около двух лет, тысяч 80 на нём проехал. Вскрыл бак, вычерпал солярку, промыл бензином, поставил новый фильтр. А в целях профилактики стал регулярно лить хайгировскую присадку для очистки топливной системы. Эта присадка не только чистит форсунки, но, по заявлению производителя, уничтожает микробы в баке. После таких вопросов не возникало.
- Volver1969
Да, у нас то, что я привел - излишне, но эту присадку, что вы привели - на море она очень слабая (и дорогая 0- на объем обрпабатываемого ей топлива), есть многочисленные отзывы.Борисович писал(а): 26.02.2019 18:06 Volver1969, это излишне, у нас не море. У меня на VW b2 как-то топливный фильтр прогнил. Я его скрутил, и там уже даже под резинками были колонии бактерий. Около двух лет, тысяч 80 на нём проехал. Вскрыл бак, вычерпал солярку, промыл бензином, поставил новый фильтр. А в целях профилактики стал регулярно лить хайгировскую присадку для очистки топливной системы. Эта присадка не только чистит форсунки, но, по заявлению производителя, уничтожает микробы в баке. После таких вопросов не возникало.
И у меня в РБ за 60т.к. из них на биодизеле 40-45тк - никаких микробов и наростов в топливном фильтре не было, менял их через 30т.к. Никаких присадок не лил. При том что авто стояло по 2-3меса с 15-30л в баке биодизеля, а на море уже через 2-3мес все забивается микробами что насос не может прокачать, и замены фильтра хватает на литров 50-100, когда бак на 120-250-500-1200л на яхте.
Но если такая ситуация наступила, на яхте. То затем только полная промывка баков помогает, в ближайшем порту, но стоит это дорого очень =- ахзвсек 1.5-3.5 т $. т.к. там шлака много выходит.
Volver1969
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Volver1969, видел я как-то в Питере яхту Абрамовича, "Пелорус". Сказать могу одно, ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!
И ведь даже не знает, гад, что ему в его яхте, в топливо нужно лить.
- Volver1969
ИМХО - Счастье не в количестве денег и т.п.. В самих деньгах нет счастья -это просто бумага, как и этот безжизненный мир также, а счастье в наших (положительных) ощущениях здесь.Борисович писал(а): 28.02.2019 13:05 Volver1969, видел я как-то в Питере яхту Абрамовича, "Пелорус". Сказать могу одно, ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!
И ведь даже не знает, гад, что ему в его яхте, в топливо нужно лить.![]()
Достаточное их количество - 500$ в мес на чел - и в РБ имхо уже нормально.
Volver1969
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
