Мелкие вопросы по S/V40
yakov
Авто: volvo v40 1.9td 1998
GSM: +375295186356
Сообщение yakov »
Anodis писал(а): люди, скажите, так на вскидку. Сколько стоит капремонт на движок наш (F8T), с заменой поршней соответственно?
Если компрессия больше 20 атм ,просто поменяй распылители - машину не узнаешь . Сам процесс на редкость геморойный , малейший мусор и все по новой .
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Отдал машину на капремонт движка, разобрали.
Блок и коленвал под шлифовку, цилиндры под расточку, поршня под замену. Износ на кольцах 4 мм. На поршнях сверху выбоены от клапанов.
yakov
GSM: +375295186356
Сообщение yakov »
Сам не делал ,но говорят, звонишь на разборку прибалтам ,привозят в Минск . Столбик 100-150 S без гарантии . Кстати как можно убить F8Q , он вечный .
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
У меня на двиге выбито F8T.
Вечного ничего нет. А уж если один человек чтото сделал, то другой, это завсегда сломать сможет.
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Подскажите. Если лямбда поломалась (а она таки поломалась - развалилась), в каком режиме двигатель работает. Снижения мощности нет, не троит, только топлива много ест. Чем мне грозит такая ситуация? Лямбда будет через неделю. Катализатора нет давно.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Грозит большой расход топлива
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Ну не самое страшное. Чтоб не поломалось чего.
А то в руководстве по эксплуатации написано: немедленно остановитесь и на СТО.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Медведь Балу, Ну это типо двигатель работает в аварийном режиме.
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Медведь Балу писал(а): Подскажите. Если лямбда поломалась (а она таки поломалась - развалилась), в каком режиме двигатель работает. Снижения мощности нет, не троит, только топлива много ест. Чем мне грозит такая ситуация? Лямбда будет через неделю. Катализатора нет давно.
Я так ездил четыре дня с момента загорания лямбды, (тоже треснула и развалились в руках), если бы она не загорелась так бы и ничего не ощутил, даже расхода, только потом заметил немножко завышеннее обороты чем обычно на горячей, а так, мне кто то говорил что может расходомер из за этого в последствии накрыться, но это скорее миф нежели реальность, но я не стал дожидаться чтобы проверить :)
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
volvok
Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
GSM: +375293080846
Сообщение volvok »
Порвался тросик капота.Кто нибудь,сталкивался?Как открыть капот?
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
volvok писал(а): Порвался тросик капота.Кто нибудь,сталкивался?Как открыть капот?
Пробуй снять решетку
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Все делал так: через решетку гибким ключом (стержнем) +головка на 10, открутили замок и подняли капот.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Забрал вчера машину после капиталки движка.
Машина стала резвее, двигатель работает тише.
Залили мне масло zic 10w40. Как думаете, нормально масло?
Сообщение akz »
Варвары. Но сойдёт.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
akz писал(а): Варвары. Но сойдёт.
А какое мне лучше заливать?
Через 700-1000 км будет замена.
Сообщение akz »
Зима все-таки. Хотя и не настоящая. 5w40 лини
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Ага и посмотри как оно потом потечет через сальники. Хотя... :search:
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Ну, подумаю. Спасибо.
А по маркам какое масло для нас лучше?
Сообщение akz »
Anodis писал(а): какое масло для нас лучше?
Зависит от поставщика. Любое хорошо, если подлинное.
