help АКПП пинок на D
Partyzan86
Авто: volvo s60 2.4i АКПП 2006 м.г
GSM: 9195386371
Сообщение Partyzan86 »
День добрый!ребята помогите моей беде,взял машину с такой проблемой при вкл драйва пинок,далее на ходу все нормально.Диагностика ошибок по коробасу не показывает,при этом нет связи с АБС(модуль под замену)на моторе подушки под замену и привод правый.Машинка нравится начинаю приводить в божеский вид, начну с блока АБС т.к взаимосвязь непосредственно с АКПП,учту дельные советы (форум перелопатил ответа не нашел) П.С масло чистое гарью не воняет,уровень был маловат долил,при вкл R такова нет.За ранее благодарен....
подушки сначала смени. потом слушай пинки
Благодарил (а): 53 раза
Notzeal писал(а): подушки сначала смени. потом слушай пинки
Да. Начинайте именно с этого.
Partyzan86
GSM: 9195386371
ок :good: так и планирую,из-за АБС могут быть пинки?
Partyzan86 писал(а): ок :good: так и планирую,из-за АБС могут быть пинки?
По теории не могут. Попробуй включить Нейтраль, запустить мотор и включить Драйв, только не забываем про ногу на тормозе. Будет пинок или нет? Проверим одну теорию.
Partyzan86
GSM: 9195386371
С утра попробую.Отпишусь по результату
будет тоже самое
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Реактивная тяга? КМК она должна гасить основные пинки коробки.
Partyzan86
GSM: 9195386371
Так и есть ни чего не изменилось,когда нога на тормозе пинок сильнее,отпустишь мягче если газом немного ваще четко вкл.Тягу подушки заказал жду.
Partyzan86
GSM: 9195386371
еще такой вопрос,стоит вот такой модуль АБС
подойдет или прошивать нужно будет?
Partyzan86
GSM: 9195386371
Griffon писал(а): Реактивная тяга? КМК она должна гасить основные пинки коробки.
это которая с низу на коробке как понимаю
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Она самая.
Фото для примера.
Partyzan86 писал(а): Так и есть ни чего не изменилось,когда нога на тормозе пинок сильнее
Очень субъективно оценивать пинок со слов другого человека.
Теперь попробуй из нейтрали и паркинга включить драйв предварительно повысив обороты(газануть не сильно), ногу сразу на тормоз и включай.
Если включится мягко, то проблема механическая в коробке с механизмом 1-передачи.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
W@dim писал(а): Если включится мягко, то проблема механическая в коробке с механизмом 1-передачи.
Износ пакета фрикционов? Создаем давление повышенное перед включением и чпок. Всё включилось гладко, так?
Griffon писал(а): Создаем давление повышенное перед включением и чпок. Всё включилось гладко, так?
Как то так.
Но может быть еще "слабость" маслянного насоса, настолько что регулятор давления не исправляет ситуацию, такие же симптомы в сочетании с износом механической части коробки.
VladMax
Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
У меня также проблемка, сильный пинок, на холодную, при первом драйве, как только не извращался с коробкой, все равно лупит, подушки все поменял, и тягу не помогло, 2 года каждое утро под попу получаю
А если по 15 секунд на каждом режиме - R-N-D сделать. Все равно сильный пинок?
Масло за 2 года хоть раз частично сменил?
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
Не помогает, автоматчики грешат на гидравлику самого автомата
Ну допустим. Но масло хоть раз менялось? Какое сливалось?
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
С маслом проблемы нет, оригинал сливалось, оригинал заливалось, стружки нет.
