Volvoбой с холодом
в эти холода я завёлся с
первого
56
80%
второго
0
Голосов нет
не завёлся
3
4%
клал на него
11
16%
Всего голосов: 70
Volvoбой с холодом
Вопрос был в том как надо прогревать или не прогревать со ссылкой на производителя.
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Volvoбой с холодом
Сообщение kirill69 »
MozG писал(а): как надо прогревать или не прогревать со ссылкой на производителя.
Производитель в мануале ни словом не обмолвился о необходимости чтобы то ни было прогревать.
Или не устраивает ссылка на производителя?
W@dim писал(а): Но не нужно забывать, что коробочки у нас старые и кое где может и густым маслом кое что повыдавливать.
Не сомневаюсь в том, что лучше ехать на теплой машине, но довод по меньшей мере странный.
Старенькие "коробочки" как раз и страдают пониженным давлением в системе вследствие своего износа...
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Volvoбой с холодом
Сообщение chapai »
Ну а реально если смотреть на прогрев коробки автомат исключительно как физику на узел авто.
Почему переключение на D на холодном двигателе позволяет быстрее прогреваться коробке.
Мой делетантский взгляд таков: двигатель прогревается постепенно на ХХ или постепенно сбрасывая обороты...тем самым прогревается ОЖ которая двигаясь по малому кругу немного отдает тепло в том числе и АКПП. Соответственно прогревая двигатель - мы немного прогреваем и АКПП которая находится в положении Р, т.е. в коробке минимальное трение узлов и агрегатов.
Ежели мы на совершенно хлодном двигателе включаем на АКПП D, то грубо говоря задействуем в работе некоторые узлы и агрегаты в коробке, они начинают тереться друг об друга и вырабатывается тепло которое естественно прогревает коробку быстрее ...НО!!! на вот этом холодном включение мы начнаем "драть" АКПП. Вместо того, чтобы включить положение D на уже более-менее прогретой от двигателя коробке.
Мнение делетантское))) на мастера не претендую..просто размышляю)) в чем я не прав??? :)
Volvoбой с холодом
kirill69 писал(а): Производитель в мануале ни словом не обмолвился о необходимости чтобы то ни было прогревать.
kirill69 писал(а): Есть мануал от производителя. Там все написано.
пустозвон
kirill69
GSM: +375296267383
Volvoбой с холодом
MozG писал(а): пустозвон
Ты прикидываешься или на самом деле? :oops:
В мануале все написано. Если там чего-то не написано, то в этом нет необходимости.
Так понятно?
Пленный_Румын
GSM: +375293
Volvoбой с холодом
Сообщение Пленный_Румын »
chapai, где-то читал что при положении Р в автомате, сбрасывается давление ... А когда в D то давление масла повышается ,что бы лучше везде смазывал... Логично предположить что D стоя на месте будет быстрее гонять масло в системе коробки , равномерно грея и делая это быстрее чем в Р...
Volvoбой с холодом
Пленный_Румын писал(а): chapai, где-то читал что при положении Р в автомате, сбрасывается давление ... А когда в D то давление масла повышается ,что бы лучше везде смазывал... Логично предположить что D стоя на месте будет быстрее гонять масло в системе коробки , равномерно грея и делая это быстрее чем в Р...
не читай где-то, читай в мануалах от производителей.
Мосло там качает обычный механический насос, и давление зависит исключительно от оборотов, в совсем малом режиме, ибо редукционный клапан имеется.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
UPD. Прогрев в режиме D предпочтительнее исключительно в связи с доп нагрузкой на ДВС и мех. потери набублике греют АКПП.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Volvoбой с холодом
Сообщение Alexandro333 »
chapai писал(а): Ну а реально если смотреть на прогрев коробки автомат исключительно как физику на узел авто.
Придерживаюсь такого же мнения. Если хотите прогреть коробку (беру опыт от бензина 3.2 мерседес МЛ163), то дождаться пока начнет подниматься температурная стрелка, после на драйв и по дворам даже без нажатия педали (уже по мелочи прогреется), а там уже как чувствуете работу коробки, так и едете.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
MozG писал(а): мех. потери набублике греют АКПП
и быстрая п*па будет маховику.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Volvoбой с холодом
Сообщение alejandro82 »
Alexandro333 писал(а): и быстрая п*па будет маховику.
Речь о двухмассовых? Но ведь не везде они? Есть АКПП на малолитражках. И для них прогрев так же актуален.
Просто автолюбитель.
Volvoбой с холодом
Какой к черту маховик в АКПП?
Volvoбой с холодом
Флексплэйт :D
Volvoбой с холодом
Фэйспалм, уважаемый.
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
Погуглили уже? или описывать как турбинное колесо стоит а корпус вращаясь нагревает АКПП?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Volvoбой с холодом
Сообщение Барада »
MozG писал(а): Погуглили уже? или описывать как турбинное колесо стоит а корпус вращаясь нагревает АКПП?
да погоди, инет тормозит :D
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Volvoбой с холодом
Сообщение Шуренберг »
Короче, греем коробку на месте или нет?
Отправлено спустя 26 секунд:
Акпп
Alexandro333
GSM: +375293693250
Volvoбой с холодом
MozG писал(а): Какой к черту маховик в АКПП?
пластина привода гидротрансформатора. Услышал пару раз про маховик, так и запомнил.
Volvoбой с холодом
И что там ей придет?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Upd. Что б долго не гуглить:
Alexandro333
GSM: +375293693250
Volvoбой с холодом
MozG писал(а): И что там ей придет?
на мерседесе другая :o :unknown:
Volvoбой с холодом
Такой же.
Volvoбой с холодом
Может повредиться электронная начинка. :lol:
Volvoбой с холодом
:D Рация на бронепоезде.
