Достойные автомобили, которые можно покупать, существуют?
Продажа автомобилей (легковых, коммерческих, грузовых, автобусов, тракторов)
Constantine, таки я и не спорю... у самого далеко за тыщу в год. Но если делать только необходимое - то тыща...
Просто не все это понимают, что экономия дизеля - ооочень шаткое понятие :)))
Другое дело, что едет он как паровоз 8)
Отправлено спустя 31 секунду:
Потап писал(а): хундай
Причем не самый худший :D
Constantine
Авто: XC70 2008 2.4D D5 R19
GSM: +375296666666
Сообщение Constantine »
Потап писал(а): то по концовке получится хундай
От того что залить масло в двигатель неоригинал, в халдекс VAG, ГРМ gates или contitech - не думаю)) Хотя и Хундай у меня был, Санта фэ столько денег не тянула) но и двигатель у нее так не тянул-почти не ехала, только ревела))). Владел Тигуаном 2012 года сборки РФ, его и променял на вольву. В 5-ти летнем тигуане 2012 года весь! кузов пошел жуками, при том что машина была почти вся в родной краске.
У меня выбор моего автомобиля был осознанным, критерии более 2 литров объем, дизель, неплохая динамика, универсал/сув, желательно полный привод. Из вариантов были только немцы (ауди, бмв, фолькс) с 2.5-3.0тди, и Вольво XC70 XC90. Да 3.0 дизель Ауди или БМВ шустрее, но и не дешевле в эксплуатации, да и на рынке дороже стоят. Засматривался на 3.0тди оллроад с пневмой.. А учитывая, что у Вольво однозначно лучше коррозионная устойчивость-выбор был для меня очевиден.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Constantine писал(а): Засматривался на 3.0тди оллроад с пневмой
Я как любитель этой марки могу сказать, что затраты были бы небесные в эту машину. Найти хорошее состояние почти не возможно, а если стараться сделать из нее хорошее то скорее только через кредиты :D
Constantine
GSM: +375296666666
Alexandro333, именно поэтому решил что хватит с меня и XC70 2.4d ! :D
Alexandro333
GSM: +375293693250
Constantine писал(а): Alexandro333, именно поэтому решил что хватит с меня и XC70 2.4d ! :D
Так же получилось)
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Notzeal писал(а): едет он как паровоз
Бодрый,быстрый Паровоз :D
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Сообщение Потап »
Constantine писал(а): Из вариантов были только немцы
так себе альтернатива. когда брал бегемота, пересмотрел и аудюх и мерсов. бэхи не смотрел - не мое, как и народный вагон. взял бегемота за хорошее состояние. из выводов - веживаться по марке/модели можно только когда берешь новое. если пошел в секонд хэнд ищи хорошее состояние иначе потом бабла не хватит.
досыць
Constantine
GSM: +375296666666
Потап, меня удивило, что в XC90 04-07 годов сиденья все были убитые, в трещинах, протертые. А в туарегах 2003-05 - сиденья как новые, почти все что на рынке стоят у нас!
Потап писал(а): ищи хорошее состояние иначе потом бабла не хватит
или появляются отзывы, какие ненадежные, дорогие и плохие немцы.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Это твои замеры с твоим приборчиком?)
Пленный_Румын
GSM: +375293
Alexandro333, прибор не мой, замеры моей машины ,но делал прошлый владелец, фотки остались.
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Ребята. Посоветуйте тачку. Надо помоложе, бензин, не хотелось бы маленькую. Тысяч до 8$. Универсал вообще хорошо был бы.
Поло и ему подобные б. У. как-то не подходит.
В общем насмотрелся - форд фокус и мондео, пежо 308 и вроде 408, рено флюенс( или какие-то так), шевроле круиз. Только не знаю о них вообще ничего. Подскажите, что из этого смотреть?
Шуренберг писал(а): форд фокус и мондео, пежо 308 и вроде 408, рено флюенс( или какие-то так), шевроле круиз.
Из перечисленного только Фокус можно смотреть. По моему мнению и опыту. Единственная нормально сбитая модель.
Монька- сразу нет- болезней не счесть. Французы в старье- ломучие и по кузову кошмар. Шевроле то же бюджет, т.е. будет сыпаться.
Шуренберг писал(а): Тысяч до 8$. Универсал вообще хорошо был бы.
Далеко не худший вариант Поло из трейд-ина.
Rahelhv
Авто: S60 2.4i 2006г
GSM: +375295640609
Skype: rahelherman
Сообщение Rahelhv »
замер на то время был в жаркую погоду на зимней резине, я думаю если бы было по холоднее она бы еще быстрее проехала)
https://www.drive2.ru/l/10524304/
Доброго времени!
Невкоем случае не берите этот автомобиль, продают его мошенники!!! Продает девушка Надежда из Баранович.
Свиду эта машина хорошая, и по городу вроде нормально ехала на холодную ни каких вопросов. Купили мы ее и поехали в Минск, и как только она нагрелась скорость 100 начала буксовать АКПП и впадать в аварийку, отехали от города буквально 15км. Звоним продавцу номер отключен, объявление удалено, и в счёт справке ни каких ее данных. Владелец авто в техпаспорте как она уверяла это ее муж и он за границей, но как оказалось связавшись с настоящим владельцем , этот автомобиль она купила за 9700 с пробегом 540тыс пробега естественно АКПП уже умирает, она отмотала пробег до 340 и показывает на наклейки о пройденном якобы недавно сделанным то. И замене масла в АКПП, уверяла что все идеально и не требует вложений. двигатель весь течет и в сантиметровом слое масла и пыли, резиновые шланги потресканы топливо течет на заведённом двигателе. Ошибки на приборке не пропадают, эту дамочку нашли и отдали ей обратно эту помойку, через месяц она поставила ее на учёт и снова выставила на продажу . По комплектации у авто сломана управление климой работает только в автоматическом режиме, ДВД в подголовника не работает, датчик дождя как сказал нам истенный владелец его не установили как меняли лобовое, ручник вообще его нет, колеса не оригинал бьют по страшному, фары головного света по ним ошибки и не работает каректно и дальний в ксенона, правая фара вообще с обратной стороны закрыта банкой от консервы)) клапан егр не работает и светит ошибку и ограничивает мошьность, сделали комп. диагностику ее фото прилагаю. Вобщем думайте сами решайте сами кто нарвется на это авто.
Может уже и купили
P. S. История не моя
https://vk.com/wall-67347737_160886
v1ker писал(а): . S. История не моя
омг. а то я уж решил, что такие эмоции могут быть только от того кто купил...
ты это... сначала бы написал, что не твоя! а то уже и испугаться успеваешь :lol:
п.п.с. где тема с говнотачками? зачем закрыли?
Notzeal писал(а): п.п.с. где тема с говнотачками? зачем закрыли?
этой достаточно 8)
v1ker писал(а): P. S. История не моя
Славатехоспыдя, ты бы сразу это написАл, а то я за эмоции и слог испереживался...
Д.И. писал(а): Славатехоспыдя, ты бы сразу это написАл, а то я за эмоции и слог испереживался...
ну... МХАТовец в нем пропал...
Вернуться в «Автомобили»
