птф и дхо
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
птф и дхо
Сообщение volva007 »
Суть такая, хочу чтобы при включении зажигания горели только птф.
Т.е. в нулевом положении ключа, все выключено, при нажатии на кнопку ПЕРЕДНИХ птф (зажигание вкл.) работают только они. Может кто-нибудь заморачивался?
Всем спасибо :(
птф и дхо
TokRa писал(а): Там тех габаритов...
вынул лампочки и делов :)
volva007
GSM: +375 29 00000
птф и дхо
В моем случае и без поворотников передних :(
PS. америкос
птф и дхо
volva007 писал(а): В моем случае и без поворотников передних
PS. америкос
уупс :)
не знал
птф и дхо
Как двапальца.))))
volva007
GSM: +375 29 00000
птф и дхо
maljr.ga писал(а): Как двапальца.))))
Эт как?
Отправлено спустя 46 секунд:
Эт как?
В смысле я про птф, про пальцы сам знаю :lol:
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
TokRa писал(а): Т.е. без габаритов? Там тех габаритов...
Так без ближнего вообще не работают птф :search:
птф и дхо
volva007 писал(а): Эт как?
Найди реле птф, и запитай его так, что бы плюс на него приходил во время включения зажигания, возможно, кнопку тоже нужно будет перекоммутировать.
volva007
GSM: +375 29 00000
птф и дхо
Эээ, попроще хотелось бы :idiot:
птф и дхо
Куда уж проще?
volva007
GSM: +375 29 00000
птф и дхо
MozG писал(а): Куда уж проще?
Ну для электрика может и не сложно, а мы гуманитарии ... :D
птф и дхо
volva007 писал(а): Ну для электрика может и не сложно, а мы гуманитарии ...
Тогда длинным рублём.
volva007
GSM: +375 29 00000
птф и дхо
maljr.ga писал(а): Тогда длинным рублём
Ээх ;(
птф и дхо
Ты же хотел проще, а не дешевле. А уже проще чем рублём, некуда уже.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
птф и дхо
Сообщение m5_ShahiD_ »
штатную функцию можно не убирать, есть 2 варианта:
1) ищем провод после штатного реле и подключаем реле,что бы при заводке/зажигании включалось развязываем диодом.
2) ставим по реле на каждую туманку и каждое реле развязываем диодом (это если лень копаться в проводке в блоке предов).
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
птф и дхо
Сообщение Als »
Слушайте.может вопрос чуть не в тему.но все же.на переключателе света есть маленькая крутелочка под плоскую отверточку.нажимается и поворачивается. С обратной стороны она двигает ползунок между А В и С. Вопрос к знатокам. Что это??? Видел что комутирует некие дорожки.но что куда??
птф и дхо
Это чтоб ближний сразу загорался с зажиганием.
northeast
GSM: 29668485
птф и дхо
Сообщение northeast »
Als писал(а): Слушайте.может вопрос чуть не в тему.но все же.на переключателе света есть маленькая крутелочка под плоскую отверточку.нажимается и поворачивается. С обратной стороны она двигает ползунок между А В и С. Вопрос к знатокам. Что это??? Видел что комутирует некие дорожки.но что куда??
В одном из вариантов при выключенном свете зажигается ближний при включенном зажигании (габариты в штатном режиме), а в другом варианте Канадский вариант - всегда ближний, даже в режиме габаритов.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
птф и дхо
Сообщение Als »
northeast, там же три варианта.
птф и дхо
Ну правильно, 3.
1. Ничо не горит, ручное управление.
2. Габариты всегда.
3. Ближний всегда.
Как то так.
northeast
GSM: 29668485
птф и дхо
Als писал(а): northeast, там же три варианта.
Первый - обычный, где ноль - это ноль, габариты - это габариты, а ближний - это ближний
