не мигает светодиод что на панели что возле лобового стекла
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Сообщение yura7710 »
Доброго времени суток,друзья ! Подскажите пожалуйста по моей проблеме,не мигает светодиод что на панели что возле лобового стекла. Сам диод исправен, проверял ставя его на другое авто. Пытался решить проблему на volvoclub.ru но там ни кто особо дельного не подсказал. Может кто сталкивался стакой проблемой ?
yura7710
GSM: 8029-1945088
При закрытии авто поворотники мигают ! А может быть что мое авто с завода шло без сиги? Как можно проверить есть ли сига у меня,а то ее может вообще нет, а я мозг дурю.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Сигналки нет,нету и лампочки красной....
yura7710
GSM: 8029-1945088
Значит сига у меня есть ! :yahoo: Друзья,еще сегодня подумал может предохранитель какой перегорел,поэтому сига не фурычит,залез в блок предохранителей что в салоне и увидел что гнездо для предохранителя с надписью ALARM пусто,вставил туда предохран. и ни х...я не изменилось. Куда еще смотреть подскажите пожалуйста !!!
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
yura7710, возможно ты правильно вычитал насчет севшего аккума сигналки.
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
ШМЭЛ писал(а):насчет севшего аккума сигналки
тогда компьютер показывает ошипку на 20 сек о необходимости сервиса сигналки... и все работает и моргает, кроме сирены... у меня так
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
у меня так же, не пикает, но поворотниками ругается.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
yura7710 писал(а):Значит сига у меня есть ! :yahoo: Друзья,еще сегодня подумал может предохранитель какой перегорел,поэтому сига не фурычит,залез в блок предохранителей что в салоне и увидел что гнездо для предохранителя с надписью ALARM пусто,вставил туда предохран. и ни х...я не изменилось. Куда еще смотреть подскажите пожалуйста !!!
Так ты съезди на диагностику,пусть почитают.......или по вин-коду глянут.Может у тебя нету никакой сигналки а лампочка дырку закрывает.Наговорить можно много чего....типа панель с другой тачки.....или жулики сигналку сперли,а тачку оставили... :lol:
yura7710
GSM: 8029-1945088
Да врядли лампочка дырку закрывает,я доставал диод и вместе с ним жгут проводов,сегодня видел S80 так вот там вместо лампочки просто заглушка черная стоит. А на счет диагностики ,так это надо в Минск дуть на Элит, ДА? Или простой,универсальный сканер тоже все увидет ? А еще друг,если нет сиги,зачем тогда кнопка отключения датчиков салона?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
yura7710 писал(а):зачем тогда кнопка отключения датчиков салона?
У меня нет сигналки, а кнопка есть. Там не только датчики салона, там еще закрытие/открытие дверей есть.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
yura7710 писал(а):А на счет диагностики ,так это надо в Минск дуть на Элит, ДА?
Ну если ты в Минске,то в Минск.....ну и не обязательно на элит.... Есть места подешевле.Обычным сканером невозьмешь.... ;)
Последний раз редактировалось ekid 18.09.2010 12:43, всего редактировалось 1 раз.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
yura7710, заполни полностью профиль так будет проще общаться, может кто то подскажет и в твоём городе хорошую диагностику.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Из Новополоцка он вроде.
yura7710
GSM: 8029-1945088
ШМЭЛ писал(а):Из Новополоцка он вроде.
Да,я из Новополоцка ! У нас врядли найдешь хороших диагностов !
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
yura7710, если будешь в Минск ехоть то предворительно с АндрейКай созвонись я думою он должен помочь.
yura7710
GSM: 8029-1945088
Спасибо большое! А как выйти на этого человека?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
расскажите подробнее про эту кнопку. тоже не понимаю, зачем она нужна. сигналки у меня нету (светодиода нет точно).
однако кнопка которая как написано в мануале отключает датчик движения в салоне - есть. зачем в салоне датчик движения если нет сигнализации?
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
а как выглядит эта кнопка?
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
на картинке ниже
сейчас прочитал внимательнее, вроде нашел ответ на свой вопрос на другой странице... эта кнопка обслуживает помимо сигналки т.н. блокировку запертого положения
Вернуться в «S80 (-07)»
