После сильных нагрузок на мотор начинает моргать лампочка низкого давления масла.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
веб камеру... и на экран мобилы
andrey245
- Авто: Volvo S70 T5 М56
- GSM: 80291440274
- № клубной карты: 98
Масло 0w30, я бы точно не заливал, Володя проанализируй допуски для данного двигателя.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
TokRa, левое масло не может быть? Не в смысле что ослиная моча. А в том что в банке именитого брэнда, дешевая полусинтетика налита. Вот оно от нагрузки как вода и становится, а потом остынет немного и вроде нормально все.
Просто автолюбитель.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Можно попробовать придумать и реализовать(в плане размещения,корпус или корпуса).В плане изготовления кой какой опыт есть.Определяйся с самими будильниками и звони
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
https://www.drive2.ru/l/479670469906137089/
Поговори с Виталиком он скинет тебе всю инфу по данной приблуде
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
манометр для замера давления масла есть в клубном сервисе
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
TokRa,
Володь,напиши какие приборы нужны.Прямо сейчас позвоню брату и спрошу(он в теме)По поводу цветов и текстур сильно не обольщайся...Нужно смотреть,разговаривать,чесать бороду...
Денис audio_pc
- Авто: V60
- GSM: 80296821720
- Skype: телеграм
наваливал как то на ауди 200, по молодости.
в машине "полная панель", кто помнит,
два датчика и стрелки - температура и давление масла.
вот по ним было видно состояние масла .
чем масло свежее - наблюдал большее давление и бОльшую температуру,
"умирание" масел наблюдал воочию,
причем с концом свойств масел , температура масла уменьшалась, а давление падало.
Так вот, самое лучшее масло отходило 5 тысяч, а некоторые и тысячу еле выхаживали.
при перегреве хренового или состарившегося масла на холостых моргала лампа.
к чему это я?, контролировать надо температуру и давление масла, если "наваливаешь",
некоторые масла умирали за 100 - 500 км, т.е. быстро на глазах, грубо говоря при средних оборотах 3 бар,
едешь едешь и оп - на тех же оборотах уже 2.
и, я извиняюсь, не стал бы я наваливать на 0-30 масле
Последний раз редактировалось Денис audio_pc 01.02.2018 21:39, всего редактировалось 1 раз.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
Володь,он может знать о том где взять датчики.По качеству может знать.А вообще он БМВист..https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151966779/
P.S.Пока телефон не доступен.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
...Ну да...Спасибо,может когда в баню поедем,так познакомишься.
Теперь по делу.В Минске с датчиками проблема.Всё под заказ.Китай-Тайвань хорошего качества от 60$.Что-то более приличное 100-150$Понимаю что сам всё будешь искать.Цены для информации.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Почитав зарубежные форумы по этой теме нашёл интересный случай. Не совсем как у автора, но всё же. На volvo 2.5t пропадало давление масла на высоких оборотах. При вскрытии маслянного насоса обнаружили что стала пропускать бумажная прокладка между насосом и блоком, и масло сразу после всасывания из поддона сливалось обратно.
Прокладка под номером 5 на схеме
Номер набора прокладок: 274260
Отдельно бумажная: 1275404
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Любое масло, даже самое хорошее и "фирменное" при перегреве имеет свойство терять свои свойства. Причем при остывании частично они возвращаются. Но частично. При следующим "наваливании" проблема наступит раньше.
Плюс нагрев маслянного насоса- зазоры увеличены, давление будет меньше. Так же при постоянно высоких оборотах масло не успевает стекать по каналам в поддон и буквально на миллисекунды, но насос захватывает воздух. Пена не сжимаема, и так по кругу.
Вспомни как организована подача масла на спортивных авто- система без масляного картера. Именно по этим причинам... ну еще из-за больших угловых скоростей.
- surta
- GSM: 1111111
W@dim, так в эрке и поддон немного другой, вокруг маслозаборника есть дополнительные стенки, чтобы при манёврах масло не стекало к одной из стенок поддона, и не хватануло воздуха.
Drive2
Drive2
От этого это :
не помогает.
- surta
- GSM: 1111111
TokRa, огонь. Всё оказалось просто.
Drive2
Drive2
- Notzeal
а чом собсна и говорили сразу
а купленный лишние детали - продай. толку им лежать
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Этот пункт не совсем понятен. Редукционный клапан не менялся. готов выдавать даже несколько большее давление. Это что значит? Может не насос молодец, а старый клапан корректно не отрабатывает?
Насос выдает поток, клапан регулирует давление. Если нет потока - давление выше нормы не выдашь.
