Странный звук сзади в S40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Поменял пружины, из резинок только одну верхнюю, нижнюю мастера не додумались поставить. За установку пришлось заплатить почти в два раза больше чем предполагалось ранее, так как гайки все прикипели, пришлось их отрезать и вставлять новые, пружину из за этого тоже пришлось снимать через задницу, но в конце концов сделали все таки. Шум ушел, расстояние от края колеса до арки была 3,5 см, стала 5,5см, т.е машинка поднялась на пару см, по идее должна немного опуститься, посмотрим. Пружины у меня оказались родные, 96 года, и очень мягкие, усталость металла видимо, под нагрузкой пока не тестил.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
постоянно появляется при начале движения странный звук под капотом типа "ВЖИК". происходит это так: сел завел машину тронулся при наборе скорости около 25км/ч "ВЖИК" и дальше все нормально, можно сбрасывать скорость хоть до полной остановки и дальнейшей езды ничего такого больше не наблюдается, но стоит заглушить машину потом через некоторое время опять завести и поехать происходит тоже самое. что это, глюк или вводится в работу система трекшнконтроля? подскажите кто с этим сталкивался.
Стартер отходит от маховика.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Wander_380, Пружина на втягивающем мот ослабла.
HaMMeR,
HaMMeR,
victor.M писал(а):подскажите кто с этим сталкивался.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- victor.M
- GSM: 2285326
не мужики, это точно не стартер. во первых если бы стартер отходил на скорости от маховика звук был бы на много громче и тревожнее. во вторых конструкция стартера такая что при оборотах маховика больших чем стартера он сам отходит. в третьих могу ехать пару км при скорости до 20км/ч звук не появляется, как только пошло за 25 км/ч - "ВЖИК". неужели стартер так долго не выходит из зацепления, при такой работе уже давно что-то бы вылезло наружу.MozG писал(а):Стартер отходит от маховика.
здесь что-то другое. может быть это что-то и правильно работает, но хочется узнать что это такое. а может быть и что-то неправильно работает тогда тоже что это.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
написал в этой теме только потому, что не хотел открывать новую.Dmitrij 20 писал(а):victor.M,Тема обсуждает "Странный звук сзади в S40",даже все странные звуки сзади.Причем здесьВ S60????victor.M писал(а):странный звук под капотом типа "ВЖИК"![]()
- Dmitrij 20
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Привет всем. У меня такая же проблема как описано здесь. Ещё в сентябре покупал машину и мне старый владелец подарил новые резинки для опор задних амортизаторов, мол я купил а поменять дорого. Вот и теперь проблема совсем обострилась. Разобрали с отцом на выходных заднюю опору и увидели такую проблему, не подходят резинки. Вот скрин из экзиста
И вчем собственно проблема: на внешний вид не совпадают ни резинки, которые стоят на машине, ни скантеховская замена, ни то, что нарисовано на рисунке выше.
Вот скантеховская замена
Вот верхняя втулка, тут проблем нет все подходит. А вот с нижней втулкой начинаються проблемы. То что стоит на машине не сфоткал, но нижняя втулка очень похлже на верхнюю, а у скантеха она вообще ни на что не похожа. в интернете в зависимости от типа подвески эти позиции могут меняться местами, короче запутался совсем. Есть ещё вариант купить скантех 85.5276, но нигде не могу найти как точно выглядит. Или может купить ещё такуюже как нижние и поставить на вер и вниз одинаковые
Кто встречался с данной проблемой подскажите.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
короче как я понял мне ещё нужно узнать у меня с nivomat или без, завтра перепишу номер с таблички. И если с nivomat, то мне нужно будет заказать вот такую втулку 85.5276, вот только найти как она выглядит в живую.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_00b64fdcaed2ae8bbbf9fd5701ea4ca0[/img]
Скрин из экзиста
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_250159cd5ab8674563305fa78f3b4470[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_5a89339a3faf28da6b04d41cb7412cba[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_9d4a75ab73838701168ea641dcbf2aa3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_d187ed10070c9fac32380f1cdd653e69[/img]
Необходимо поменять позиции 6 (номер 30824417) и 7 (номер 3070376), подвеска у меня кажеться Family -1997, Comfort 1998-2000 (метки на пружине серый/пурпурный) узнал в этой теме номера замены, вроде как совпадают с моими резинками.И вчем собственно проблема: на внешний вид не совпадают ни резинки, которые стоят на машине, ни скантеховская замена, ни то, что нарисовано на рисунке выше.
Скрин из экзиста
- byggande
- Авто: Вольво S60
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
