Ну, опечатка получилось и надо сразу прямо вот по теме ветки на форуме такие сообщения оставлять и засрать тему?
Владельцам Bi-Fuel (только метан)
- DenGT
- Авто: XC90 D5 185 л.с. АКПП 2006 г.
- GSM: +79032202041
DenGT
- DenGT
- GSM: +79032202041
Решили проблему?sdwizzas писал(а): Новый затык в Авто.
На ходу глохнет на газу через минут 10 езды. Если успеешь жмякнуть кнопу бенз/газ и перейдет на бензин - едешь на бензине, иначе заглох. Заводка тяжелая. Остановился, Завел, переход на газ-глохнет моментально. Если же выждать с выключенным зажиганием минуту -езда на газу безпроблемная до пустых баков . Случайности или закономерности искал с неделю.
Из анамнеза - лечили редуктор - дул газ из вакуума, шаговик - на газу не работала совсем. после ремонта шаговика вылез трабл через недели три. Ежели кто вангует - буду мыслям рад.
DenGT
- DenGT
- GSM: +79032202041
Распределитель ковыряли? На что при переборке обратить внимание и как и что чистить там и диагностировать?
DenGT
- DenGT
- GSM: +79032202041
Ошибки посмотрел - ничего.
Сегодня 2 раза заглохла на метане. После этого очень тяжело заводится - крутить приходится секунд 30. Можен с распределителем проблемы и не перекрывает подачу метана и пока давление газа не спадет и он не перестанет подаваться в двигатель она и не заводится? Тогда и клапан перекрывающий должен накрыться и одновременно шаговый ...
DenGT
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Такое бывает если газ при заводке остался или подается в цилиндры.
Еще из-за сильно просадки АКБ на стартере, попробуй зарядить батарею.
- DenGT
- GSM: +79032202041
Шоговый закусывает по всем признакам. Так и получается, что закусив он не дает газ правилино и авто глохнет и потом не заводится сразу, так как пока метан остаточный не прокачает через закушенный шаговик не заведелся.
Завтра поменяю распределитель. Отпишусь.
DenGT
- DenGT
- GSM: +79032202041
Вчера поменял шаговик. Проехал пока 50 км. Не глохнет. Покатаюсь еще.
DenGT
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- DenGT
- GSM: +79032202041
К сожалению, не могу попробовать, так как авто из подписи и оно с АКПП.
DenGT
- Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
- GSM: +375297573528
Всем приветствие! Пишу в эту ветку, ибо тут своя религия))
Реально ли затолкать под капот вместо нашего овоща турбосердце? Мне катастрофически не хватает тяги при обгонах. Предполагаю новые мозги и как их подружить с газом? В силу конструктива кузова, брать готовый 2,3 не охота. Идея такова.
sdwizzas
Ставить отдельные, газовые.
Или спрашивать Генри, может у него есть прошивка газовая.
Можно попробовать мою слить.
sdwizzas
Отвечу шуткой- клапана быстрее прогорят, чем ты выжмешь из нее 200+
Оно то, вроде, логично. Но в моей есть заводская ниша под БОЛЬШООООЙ баллон. Это весомый плюс конструкции кузова данного авто.TokRa писал(а): sdwizzas, ничего не понял. Вы хотите сделать турбо мотор? Так мозги вас должны волновать в последнюю очередь. Мотор, полуоси, некоторое навесное, впуск и выпуск, турбина, выхлоп, мозги, проводка, часть новых датчиков, подружить это всё с газом - вот вам на вскидку)). Купите машину с 2.5Т и корячьте туда газ уж.
Когда беседовал с Генри - тот отговорил толкать прошивку на 170 лс. Сказал, что кроме бОльшего расхода разницы не увижу. В моей же устраивает все, кроме динамики и еще дофига нюансов))) поэтому генератор идей и предположил установку турбосердца под уже имеющийся капот.
Вариант 2.5Т, Т5 или Д5 вполне логичный, но мы не ищем простых путей!
sdwizzas
- Авто: Volvo
- GSM: 375295379534
Добрый всем вечер.. Интересует Гбо на s80 2002г 2.4 bi-fuel на машине от старого хозяина остались только 3 баллона. И форсунки.. Система не работает.. Сначала думал что что то с редукторами. Но когда полез менять тросики ручник и снял защиту с баллонов, увидел что все шланги отсутствуют.. Может кто подскажет сколько стоимость ремонта на данный момент составляет.. Или где можно найти толкового человека( желательно в Гомеле) буду очень благодарен
n0kayt
Гораздо выгодней продать Ваши баллоны и вкорячить в авто пропан, чем пытаться восстанавливать раздраконеный koltec necam. В этой системе все очень дорого. В РБ. Запчасти на свалках отсутствуют. Запас хода в разы больше на пропане. Выбор заправок на каждом углу. Прауда, трохи даражэй. Но каждый выбирает свой путь. Рабочую систему ломать не стал бы, нерабочую восстанавливать нет смысла.n0kayt писал(а): Добрый всем вечер.. Интересует Гбо на s80 2002г 2.4 bi-fuel на машине от старого хозяина остались только 3 баллона. И форсунки.. Система не работает.. Сначала думал что что то с редукторами. Но когда полез менять тросики ручник и снял защиту с баллонов, увидел что все шланги отсутствуют.. Может кто подскажет сколько стоимость ремонта на данный момент составляет.. Или где можно найти толкового человека( желательно в Гомеле) буду очень благодарен
sdwizzas
- Авто: Volvo
- GSM: 375295379534
Спасибо.. Но у ж не очень хочется снимать то что ставилось при заводе. Нашел человека в Минске просит 400у.е и дает 100% гарантию на работу оборудования.. Вот и думаю. А с заправкой метана в Гомеле вроде проблем нет)sdwizzas писал(а):Гораздо выгодней продать Ваши баллоны и вкорячить в авто пропан, чем пытаться восстанавливать раздраконеный koltec necam. В этой системе все очень дорого. В РБ. Запчасти на свалках отсутствуют. Запас хода в разы больше на пропане. Выбор заправок на каждом углу. Прауда, трохи даражэй. Но каждый выбирает свой путь. Рабочую систему ломать не стал бы, нерабочую восстанавливать нет смысла.n0kayt писал(а): Добрый всем вечер.. Интересует Гбо на s80 2002г 2.4 bi-fuel на машине от старого хозяина остались только 3 баллона. И форсунки.. Система не работает.. Сначала думал что что то с редукторами. Но когда полез менять тросики ручник и снял защиту с баллонов, увидел что все шланги отсутствуют.. Может кто подскажет сколько стоимость ремонта на данный момент составляет.. Или где можно найти толкового человека( желательно в Гомеле) буду очень благодарен
n0kayt
Подтверждаю собственным опытом.sdwizzas писал(а): Гораздо выгодней продать Ваши баллоны и вкорячить в авто пропан, чем пытаться восстанавливать раздраконеный koltec necam. В этой системе все очень дорого. В РБ. Запчасти на свалках отсутствуют. Запас хода в разы больше на пропане. Выбор заправок на каждом углу. Прауда, трохи даражэй. Но каждый выбирает свой путь. Рабочую систему ломать не стал бы, нерабочую восстанавливать нет смысла.
Одна подсказка- баллон для ПБА ищи польский, под размеры ниши. Польские меньше диаметром и длиннее наших новогрудских.
В нишу можно вкорячить баллон до 100 (80)литров. Новогрудский - максимально- 65 (54)литров.
А и еще- шланги к впускному коллектору то же используй, не выбрасывай. Они с обратными клапанами.
- Авто: S80 2.4 02' bifuel methane
- GSM: +375296702900
Всем привет! Возникла проблема с аттестацией метановых баллонов на моей вольво S80. Им уже больше 15 лет. Нужно их чем-то заменить. Кто занет размеры баллонов.
Есть идея воткнуть туда один 90 или 100 литровый. Digitronic размеры 406 мм в диаметре и 980 длинна. Цена с работой около 600$.
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
Alexfromby
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, размеры метановских баллонов. Мои уже не проходят атестацию. Мне нужно менять на что-то - мои не проходят уже атестацию У меня S80 2.4 i Bifuel метан 2002. Думаю поставить вообще один баллон на 90-100 литров. Но нужно знать размеры - баллоны никто у себя не держит, стоят недешево. Родные вообще стоят космических денег.
Спасибо! Можно на емэйл alexguy@tut.by или в вайбер +375296702900
Alexfromby
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
