мерцание дисплея, и секундное отключение всей электроники
gr-ghenua
- Авто: volvo v 50
- GSM: +375297564885
Доброго времени суток.v 50 2009 г.в.1.6D Столкнулся с такой вот проблемой(внешняя батарея,низкое напряжение)НО касательно пульта д.у.,то никаких проблем срабатывает на расстоянии 200 м. Что касается аккумулятора,то в принципе заводится без проблем,хоть и живет на улице и учитывая погоду последних дней-19.Но появилось мерцание дисплея (будто масса отходит)и при переключении передач на секунду включаются все лампочки на приборной панели и слышен повторный запуск вентилятора печки.то есть происходит секундное отключения всей электроники при падении оборотов двигателя я так понимаю.Может кто сталкивался?Всем заранее благодарен
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
мерцание дисплие,и секундное отключение всей электроники
Жив ли генератор?
Замечено, что при любых глюках электрики приборка рождественской елкой загорается, читать ошибки нужно
gr-ghenua
- Авто: volvo v 50
из ошибок только (внешняя батарея низкое напряжение)т.е. стоит проверить напряжение выдаваемое генератором?
samid
- Авто: volvo v60 2.0 d
- GSM: +375291178890
Была недавно такая беда на таком же движке, сдох диодный мост. Заодно поменял щетки и муфту
gr-ghenua
- Авто: volvo v 50
- romanos77
- Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
не генератор проверяйте , а почистите массы что возле аккумулятора (обязательно) , их там несколько штук.
gr-ghenua
- Авто: volvo v 50
Проблема заключалась всего лишь в плохом контакте)))))))
- D I A N O P
- Авто: Volvo s80
- GSM: +375296848088
Подскажите пожалуйста, какие цифры, буквы должны быть на генераторе s80 2001 2.5tdi D5252T
(у меня стоит хз что, хотел поставить муфту, а там резьба стандарт)
s80 2.5tdi
dikiimouse
- Авто: volvo v50 1.6D 2009
у меня было такое и само прошло. Иногда только мерцает дисплей и только когда холодно, но мерзкого писка давно нет и мне писали что виноваты китайские ксенон лампы.
dencher
dikiimouse, китайские ксенон-лампы похоронят ваши стеклочистители
снимайте пока не поздно
