Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
НАЧАЛО:
Приветствую всех форумчан.
Расскажу, как я делал(делаю) себе эмулятор чейнжера CD для HU-605.
Т.к. езжу каждый день около 200 км, естественно радио слушать надоело, да и станций с рок музыкой у нас как-то не наблюдается.
Вопрос с покупкой готового эмулятора типа yatur’a отпал сразу по двум причинам:
1. После долгого блуждания по интернету в надежде найти описание протокола melbus(по нему HU общается с CD чейнжером(2-мя чейнжерами), TV, MD, встроенным CD приводом), наткнулся на
фото платы эмулятора от yatur, на котором стояла микросхема под названием AU78xxx. Валяется у меня ранее купленная USB-SD-AUX китайская магнитола за 70 у.е., в которой стоит такой же контроллер с отличием
в пару последних цифр в названии. Магнитола настолько тупая, и с таким звуком, что после 10 минут пользования ее хочется выдрать и прямо на ходу выкинуть в окно(владельцы yatur без обид, это мое личное мнение).
2. Все, что можно сделать самому, сначала пробую сделать сам.
Описания протокола melbus найти не удалось, поэтому при помощи логического анализатора, встроенного CD привода и ковыряния готовой прошивки для aux(исходников нигде тоже не нашел), удалось немного разобраться с этим протоколом.
Сначала сделал просто активатор CD-CHGR(AUX). Фото нет, был сделан на ATmega8 размером где-то 1х1.5 см. Поездил с телефоном пару дней, не понравилось, не удобно на ходу переключать треки, а тем более папки, а если еще нужно ответить на звонок, то нужно отключить провод, затем обратно его как-то воткнуть одной рукой.
Т.к. я немного радиолюбитель, решил собрать нормальный эмулятор с USB, тем более протокол обмена уже был разобран и вычислены команды от HU.
Первое устройство было сделано на контроллере STM32F407(чтение и декодирование mp3 с флешки и вывод звука на внешний ЦАП). ЦАП выпаял из неиспользуемого давно DVD домашнего кинотеатра. Сам эмулятор CD-CHGR на контроллере ATmega32. На магнитоле серии HU можно прикинуться также MD-CHGR(показывает 4 диска и 99 треков), CD-CHGR - 10 дисков и 99 треков(можно сделать и больше, но отображаться на экране
например 12-й диск будет как 02, т.е. заново по кругу).
Плату изготавливал по методу ЛУТ.
Вытравленная плата, одна сторона:
Вытравленная плата, вторая сторона:
Для сравнения:
Запаянная плата:
Подключил к магнитоле:
Поездил ровно две недели не вынимая устройства из машины. Звук отличный(мнения всех, кто слушал и мое тоже). На этом этапе игрались только mp3, при выключении питания устройство входило в режим сна, текущий
трек ставился на паузу. Глюков за 2 недели каждодневного использования не наблюдалось. При подключении флешки на 10 папок по 30-50 треков на загрузку всего списка требовалось менее секунды. Управлялось конечно же все с магнитолы.
Сейчас устройство благополучно разобрано и собирается вторая версия эмулятора. Пришлось добавить 128 кб RAM для FLAC и пару мелких микросхем.
Планируется:
1. USB и SD карта одновременно, т.е. не вынимая флешку, можно послушать карту и наоборот. Магнитола будет видеть два раздельных CD-CHRG(надпись на экране одна). Уже проверял - работает.
2. Random всей флешки или карты.
3. Возможность воспроизведения FLAC. Пока что реализовано 16bit/44.1-48 kHz(качество CD диска). Если будет желание, попробую сделать до 24bit/192kHz(ЦАП позволяет). Т.о. получится полноценный эмулятор
CD c качеством звука CD.
4. В режиме TV хочу попробовать подключить телефон, т.е. на магнитоле переключаться на TV и принимать и совершать звонки. У меня на передних стойках висят два микрофона и из подголовника торчит оборванный провод от наушника. Авто мне досталось с установленым handsfree от nokia, но наушник был оборван и не было самой базы для телефона. Пока телефон будет подключаться через штатный разъем гарнитуры к эмулятору, он в свою очередь при переключении на TV будет выводить звук с телефона на штатную акустику авто. Еще не знаю, получится что-нибудь или нет, но надо попробовать, возможно звонящий будет слышать свое же эхо, тогда нужно будет приделывать наушник в подголовник и выводить звук туда.
Фото платы № 2:
КОНЕЦ:
ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение питания: 6-18V
ESD защита до 5кВ, защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
Потребление тока:
- максимальное - 80mA
- номинальное - 60mA
- после выключения зажигания - 6mA
Диапазон воспроизводимых частот:
20 - 20000 Гц
Поддтерживаемые форматы аудио для USB:
- FLAC 16/44100
- MP3 до 320кбит/с
Bluetooth:
- используемые модули: qualcomm QCC5125 или QCC3031 с цифровым выходом на внешний аудио ЦАП
- поддержка кодеков AAC, APTX, APTX-HD (24/48000), APTX Adaptive, MP3 для аудио
- громкая связь с активным подавлением эха
- поддержка HD Voice (50 - 7000 Гц, 16kHz) для громкой связи
- вывод аудио тегов (название трека, имя исполнителя) и имени(или номера телефона, если имя на русском языке) при входящем звонке на экран магнитолы (пока только для HU650/850)
Аудио ЦАП: PCM5102
Смена/обновление прошивок с флешки.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Эмулятор добавляет в меню HU два "внешних" CD чейнджера по 10 дисков 99 треков. Один используется для прослушивания с usb флешки FLAC файлов, второй для MP3. Если флешка не подключена, воспроизводится звук с блютуз.
В HU650/850 добавляется режим SAT radio (в HU60x/ HU80x - MD-CHG). Используется отдельно для работы с блютуз, может показывать аудио теги на экране магнитолы и номер или имя при входящих звонках, при исходящих индикация состояния звонка: "Outgoing...", "Call aktive", "Call end".
Громкая связь работает во всех режимах эмулятора, при прослушивании с usb при использовании громкой связи звук переключается на блютуз, после завершения звонка обратно переключается на usb.
**В MD-CHG показ текста на экране пока не реализован. Может быть позже сделаю, да и неудобно им пользоваться там, при нажании любой кнопки он сбрасывается на "MD1 TRK1".
Также есть TV режим (звук из блютуз), пока оставил, хотя практически он бесполезный, может какие настройки через него потом сделаю или уберу его за ненадобностью.
Скорее всего это уже последний вариант, будут только пару обновлений прошивок
Немного фото:
PS: Хотел поместить тексты под спойлеры, но похоже они не работают
Последний раз редактировалось fb_sasha 27.05.2025 22:51, всего редактировалось 13 раз.
fb_sasha
GSM: +375295700919
viber на том же номере, что и в профиле
Sergei984
Авто: Volvo V70
GSM: +375293504368
Сообщение Sergei984 »
На HU-803 что можно поставить. Фото если можно, и цена
fb_sasha
GSM: +375295700919
Sergei984 писал(а): На HU-803 что можно поставить
Есть два варианта на разных ЦАПах (PCM1742 или CS4398). Разницу в звуке лучше слушать в живую.
В меню HU-803 добавятся два CD чейнджера по 10 дисков 99 треков каждый и MD чейнджер на 4 папки 99 треков, в MD чейнджере можно просматривать название трека и исполнителя. Добавится также TV, в нем будет AUX. Все три чейнджера работают с одной флешки (до 32Гб). Прошивка есть либо flac либо mp3.
Фото есть несколькими постами выше.
Sergei984 писал(а): и цена
в лс. Если нет прав на лс можете писать на viber
Dedan
Авто: v70xc
GSM: +79217464592
Сообщение Dedan »
Цена вопроса для HU 803?
Из магнитолы выкинул штатный сидюк и теперь там места выше крыши.
Не успел в прошлом году доделать, инсульт свалил. Сейчас пришел в себя и хочу доделать.
Мне нужен только качественный вход аудио.
https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=126100
https://gizmosnack.blogspot.ru/2015/11/ ... radio.html
Хочется красиво и качественно подружить планшет с магнитолой.
Dedan
Авто: v70xc
GSM: +79217464592
Сообщение Dedan »
Как Вы понимаете, при наличии планшета, отображение треков и пр.. атрибутов будет на планшете.
С него же нужно будет управлять крутилками магнитолы, т.к. ее лицевая панель упрятана за планшетом.
https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=126100&page=2
Dedan
Авто: v70xc
GSM: +79217464592
Сообщение Dedan »
KenilElk писал(а): Я наверное все с вольвовскими HU, выкидываю, столько лет прошло, а ничего на маркете не поменялось по адаптерам, все недоделано.
На неделе выкину на помойку HU-803 и встроеный премиум усилок из под сидения, поставлю рамку, и Соню MEX-N6001BD c Canbus конвертером рулевых кнопок включая две рулевые родные телефонные на Сони проводной пульт, магнитолки mex-n серии от Сони могут андройдами управлять по блюпупу через Sony App Remote ( навигация, музыка, телефонные звонки), и hands free у сони приличный, у меня остануться только все родные кнопки на руле, дополнительный Volvo SATNav рулевой joystick на шесть кнопок, и родной выдвижной механизм экрана SATNav от Вольво с установленной на него Sony Z Ultra телефоном (6.5in), который я юзаю как основную навигацию, интернет с трафиком для навигации и интернет радио, экран задней камеры и транспорт flac файлов с 128Gb карты на внешний usb Fiio DAC.
Все компонеты б/ушные, потому недорогие.
Вместо телефонной части на панели радио Volvo слева вмонтирую стакан бесконтактной зарядки телефона (у меня yota 2) и панельку кнопок второго блюпупа.
Из интересов остался только Volvo Canbus c доп кнопками от SATNav, и его передача сообщений от BT телефона на инструментальный кластер.
Так что есть шансы у кого-то IMIV Classic получить от меня за какой нить ответный ништяк насовсем,особенно, если по canbus bt что-то предложите.
Update:
Все, нету больше HU803 и страшных снов о Melbus пакетах.
Canbus и AVRCP наше все навсегда.
И каков результат замены головы через два года?
nedav
Авто: Volvo S80 2.4i МКПП 1999 B5244S M56
GSM: +375297175204
Сообщение nedav »
Хороший звук - это да! У устройства два недостатка - больше не хочется слушать музыку по радио и хочется поменять динамики, сделать шумку и тп. :good:
Dedan
Авто: v70xc
GSM: +79217464592
Сообщение Dedan »
fb_sasha писал(а): viber на том же номере, что и в профиле
Вайбер не находит номер. +375295700919 Как с Вами связаться?
fb_sasha
GSM: +375295700919
Dedan писал(а): Мне нужен только качественный вход аудио
Вам нужен только aux?
Если нужно несколько входов, можете использовать мультиплексор, типа 4052 и т.п., но для его нормальной работы нужно двухполярное питание.
Dedan писал(а): С него же нужно будет управлять крутилками магнитолы
Как это собираетесь организовать? Писать какое-то простое ПО на планшет?
Dedan писал(а): Вайбер не находит номер. +375295700919 Как с Вами связаться?
Сейчас в отъезде в РФ, но на viber звонят без проблем!? Если нужно, могу дать российский тел.
nedav писал(а): больше не хочется слушать музыку по радио
Да, у меня радио уже как года полтора перешло на один уровень с кассетой.
Dedan
Авто: v70xc
GSM: +79217464592
Сообщение Dedan »
Да. Мне достаточно одного входа аукс. Но есть одно но.. Планшет еще должен и заряжаться без фона и помех.
Нет ли у Вас блоксхемы HU 8ххх ?
Вот этим пультиком можно андроидом рулить.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _298351746
nedav
GSM: +375297175204
Сообщение nedav »
fb_sasha писал(а): Да, у меня радио уже как года полтора перешло на один уровень с кассетой.
+1
sakire
Авто: Volvo V70
GSM: 868384726
Сообщение sakire »
Здравствуйте fb_sasha сколько стоить aux емулятор HUxxx, в лс
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Отличная штука, но иногда много времени уходит на возню с файлами =) некоторые "отличные рипы с оригинальных дисков без сжатия превращаются в кошмар.
Elezorn
Авто: 2005/2006MY S80(B5244S+M56)
GSM: +375298590059
Сообщение Elezorn »
Доброго времени суток. Подскажите по вопросу с BlueTooth. От этой идеи совсем отказались? Если нет, то возможно ли по аналогии со входом AUX работающем на вкладке TV добавить поддержку BT. Имеется модуль CSR с поддержкой aptX и выводом звука по i2s. Получилось бы, если бы Вы этим занялись, научить Ваше устройство снимать звук с BT в цифре и декодировать своими силами?
Elezorn писал(а): Доброго времени суток. Подскажите по вопросу с BlueTooth. От этой идеи совсем отказались? Если нет, то возможно ли по аналогии со входом AUX работающем на вкладке TV добавить поддержку BT. Имеется модуль CSR с поддержкой aptX и выводом звука по i2s. Получилось бы, если бы Вы этим занялись, научить Ваше устройство снимать звук с BT в цифре и декодировать своими силами?
https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 33eda4ZDPO
Elezorn
GSM: +375298590059
Сообщение Elezorn »
Даже и близко не то, что я написал. Ни по кач-ву звука ни по функционалу :)
За то отличный выход из ситуации при необходимости.
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
НАивно полагать, по по блютузу вы получите что-то близкое обсуждаемому здесь. Это должен быть как минимум аксессуар с поддержкой Bluetooth версии 4.1 и какие либо из hires кодеков типа AptX/ApxHD или LDAC. А так как монополия на жит продукты у Qualcomm и Sony соответственно, то и стоить такая приблуда будет очень недешево. А еще надо, чтобы Ваше устройство вывода звука поддерживало один из этих кодеков. В общем много НО.
FIRST NEVER FOLLOWS!
Elezorn
GSM: +375298590059
Сообщение Elezorn »
А если прочесть моё сообщение дальше слова Bluetooth, то можно увидеть:
Slavin писал(а): Имеется модуль CSR с поддержкой aptX и выводом звука по i2s.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Добрый вечер! В плане музыки - да, отказался, т.к. качество после звука по проводам оставляет желать лучшего. Добавить поддержку блютуз возможно и по аналоговому выходу и по i2s (будет посложнее, т.к. не предусмотрено на плате). Переключение треков при подключении через блютуз тоже можно сделать кнопками магнитолы.
Elezorn писал(а): Имеется модуль CSR с поддержкой aptX и выводом звука по i2s.
в большинстве модулей aptX по умолчанию отключен, его нужно включать через программатор и спецпрограмму, i2s тоже. И то сомневаюсь, что aptX вообще будет работать в недорогих модулях. Вывод звука по i2s включаться должен, но качества это не добавит.
Slavin писал(а): НАивно полагать, по по блютузу вы получите что-то близкое обсуждаемому здесь. Это должен быть как минимум аксессуар с поддержкой Bluetooth версии 4.1 и какие либо из hires кодеков типа AptX/ApxHD или LDAC. А так как монополия на жит продукты у Qualcomm и Sony соответственно, то и стоить такая приблуда будет очень недешево. А еще надо, чтобы Ваше устройство вывода звука поддерживало один из этих кодеков. В общем много НО.
Slavin прав, много НО. Сейчас, насколько я знаю, очень не многие устройства поддерживают кодек aptX, как правило это дорогие модели телефонов (плейеров и т.п.) известных брендов. У Bluegiga блютуз аудиомодули с реальной поддержкой aptX стоят от 30 уе.
Elezorn писал(а): Получилось бы, если бы Вы этим занялись, научить Ваше устройство снимать звук с BT в цифре и декодировать своими силами?
Если бы занялся, получилось бы.
