Дергается D5 при трогании на первой.
dmitr-melni
- Авто: Volvo s60 d5
- GSM: 80298742834
S60 2004 d5 МКПП М56
Была произведена замена маховика и комплекта сцепления с выжимным (все Luk).
Пол года было все идеально, потом именно НА ХОЛОДНУЮ, пока двигатель не достиг рабочей температуры, сложно тронуться на ПЕРВОЙ передачи. Педаль начинаешь отпускать, начинаешь трогаться и уже почти в конце отпускания идут сильные рывки (удары) двигатель как-будто выпрыгивает. Если педалировать очень-очень плавно, то такого биения почти не ощущается, но долго получается. Если отпускать реще в тот момент, когда начинает дергаться(2/3 хода педали) то рывок будет один и сильный. Если трогаться со ВТОРОЙ передачи, то нагрузка там чуть больше и рывков ВООБЩЕ НЕТ.
ПО МЕРЕ ПРОГРЕВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЭТИ РЫВКИ ПРОПАДАЮТ И ТРОГАЕШЬСЯ НОРМАЛЬНО КАК ОБЫЧНО!!!
На холодную на незаведенном двиге иногда не могу достать первую передачу с выжатым сцеплением, если машинка стоит на горке, то выжимаю ручник, выжимаю сцепление, машина делает откат небольшой и тогда передачка достается. Такое чувство, что диск прикипает к маховику или корзине!! Но на ходу все переключаетя отлично, без всяких дерганий и хруста.
Гидроподушки двигателя все новые, правая тоже, верхняя не люфтит. Привода без люфтов. Сцепление прокачено, воздуха нет.
Маховик прошел 20 тыс. Его не слышно, даже если брак, то уже стучал бы. А вот с корзиной, возможно неравномерно выжимается или с диском проблемы(повело) или накладки некачественные.
У кого такое было, подскажите?
А если газку добавить?
Диск правильной стороной поставили?
dmitr-melni
- GSM: 80298742834
Если добавить газку, то дергается сильнее, но при 2200-2500 рывки пропадают.
Да, диск ставили правильно, надписью вроде side к маховику и выступающей ступицей к маховику.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Не факт. Бывает, клинит маховик. Ни стуков, но биения- только трогаться жестко.
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
У меня такая же хрень была и есть. Но дёргает только когда коробка очень хорошо нагреется. По Бресту такое редко, а по Минску час по центру и пошла дёрготня. Было на старом заводском комплекте, уже давно комплект поменял весь в сборе, но всё по прежнему. Так что возможно и не в сцеплении это дело. Постоит машина пару часиков, и опять нормально всё, не дёргается.
Да, один раз долбануло так, что сорвало нахрен верхнюю опору с болтового соединения, перекосило верхнюю подуху и весь двигун остался наклонен немного вперёд. Но это было на старом сцеплении ещё и больше не повторялось.
Возможно потому что я достаточно резкий водитель, со старта 5-7 сек и я уже 68км/ч поливаю.
dmitr-melni
- GSM: 80298742834
Может есть вероятность износа подшипников в коробке, хотя у меня только на холодную дергает!
dmitr-melni
- GSM: 80298742834
Может и клинит на холодную. Менял манжетки в главном цилиндре сцепления, думал перепускает на каком-то участке в гцс и выжимной быстрее отводит корзину. Все прокачал, но изменений маловато.
Иногда ситуация меняется, можно тронуться без дерготни, примерно с 1500 об. Бывает тронешься и с 1000 отлично, или это я уже приловчился играть сцеплением)
ALES
dmitr-melni, я тоже думаю что дело в гидравлике сцепления. Потому что ощущение того, что сцепление начинает "прыгать", т.е. диск недостаточно прижат. Возможно там есть регулировка, потому что у меня эта хрень всегда, давно и никакого прогресса.
Иногда возникают конечно и прикольные версии. Например закипание воды в системе гидравлики, или подсос воздуха туда. Но как это проверить - х.з., поэтому плюнул, и езжу как есть.
primvakt
- Авто: BMW
- GSM: 91-46-78
- Skype: primvakt
Всем привет прошу прошения если есть такая тема прошу перенести ее туда куда нужна.Сажусь в машину начинаю движения и машина начинает Дёргается при трогании с места на первой передаче покатаюсь пару часиков все перестает Дёргается что может быть?
<a href=http://pskbigmaster.ru/>ремонт офисов</a>
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
И у меня такая же хрень недавно началась.
Именно, на хорошо прогретой машине, когда по пробкам 40-50 мин поездить, чтобы с первой тронуться, ну очень плавно надо педаль сцепления отпускать.
В движении никаких проблем. На холодную тоже никаких проблем.
Что это может быть?
Любимая работа не всегда прибыльна...
- kirill69
- Авто: S60 2.5T AWD 2006
- GSM: +375296267383
100500 раз обсуждалась данная проблема владельцами современных дизельных автомобилей разных марок.
Замена двухмассового маховика со сцеплением вылечит все болячки.
- yuripa
Но, ALES пишет, что поменял весь комплект и ничего не изменилось.
ALES
Да-да, я поменял и маховик и корзину с диском и выжимной подшипник, и ничего вообще не изменилось. Так что не нужно тень на плетень - это дело в другом.
Есть у меня мысля... точно знаю, что есть где-то подсос воздуха... помпа цыкает (поменял, другая тоже цыкает), двигатель бубнит если пробку открутить... (писали не так давно отчего это - подсос). Может это как-то быть связано со сцеплением? Вроде гидравлика сцепления и тормозов в одной системе, или я не прав?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Во-во, точь в точь как у меня. Сцуко как пригналась машина в 2011м, так и по сей день. Наверное никогда не излечится.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- buyan
Думается мне, что он имел ввиду вакуумный насос. Наверное из-за глубоких познаний в автомобилестроении мысли спутались
- yuripa
buyan, Дима, так что, без вариантов приходит конец маховику + сцепление?
дальнобой
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Juripa. Не трогайте сцепление. Если конечно Вам больше не чем заняться. На старой были симптомы один в один. Загнал в Литву. Поставили все новое (SACS). Симптомы все остались. Одним словом деньги на ветер.
- yuripa
Заняться есть чем. И трогать сцепление совсем не хочется, пока действительно не придёт время. Но... очень хочется выяснить в чём же дело.
И вот уже двое, кто поменяли, а результата не добились...
