Дымит
dima_mak
Авто: Volvo v40
GSM: 375297580183
Дымит
Сообщение dima_mak »
Подскажите пожалуйста.1.9 dci На холодную идет беловатый дым и воняет маслом.Прогрееться не дымит.Масло от замены до замены уже больше двух литров.Что может быть,с чего начинать?
Дымит
dima_mak писал(а): Масло от замены до замены уже больше двух литров.Что может быть,с чего начинать?
Неси мотор на помойку,там уже быть нечему.
dima_mak
Авто: Volvo v40
GSM: 375297580183
Дымит
Капиталить,тоже нет смысла?
Дымит
Есть конечно, главное, правильно это сделать, а не просто кольца с колпаками поменять. Но правильно- это дорого, и долго.
dima_mak
Авто: Volvo v40
GSM: 375297580183
Дымит
Поменял турбину и решились все проблемы.Выяснить что причина в турбине удалось только на стенде.Визуально ана была в полном порядке. :)
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Дымит
Сообщение boing626 »
dima_mak писал(а): Поменял турбину и решились все проблемы.Выяснить что причина в турбине удалось только на стенде.Визуально ана была в полном порядке.
Молодец!Десять раз отмерь-один раз отрежь))))
prikhodko121212
Авто: volvo v40 1.9Di 1999
GSM: +375296254104
Дымит
Сообщение prikhodko121212 »
а как вообще на турбину вышли , расскажи поподробнее )
dima_mak
Авто: Volvo v40
GSM: 375297580183
Дымит
Хател проверить люфт вала на выходе.А без снятия там ничего не видно.Когда снял турбину,втулки и крольчатка в норме,та часть каторая в выхлоп замаслянная.Дал турбинщикам они проверили на стенде и только после стенда выяснилось что турбине частично хана.Расход масла был от замены до замены в раене 10 л.и он рос.проехал уже 7000 т.км. масло уровень.
Sherwood
Авто: S80 l 2.4 мкпп 2000г./ s80 2.5t 2007
GSM: +375445160666
Дымит
Сообщение Sherwood »
dima_mak писал(а): Поменял турбину и решились все проблемы.Выяснить что причина в турбине удалось только на стенде.Визуально ана была в полном порядке. :)
Что стало по деньгам и где делали? У меня та же проблема(
dima_mak
Авто: Volvo v40
GSM: 375297580183
Дымит
Гдето около 400р. 0291111117 . 0297502402
