Мелкие вопросы по S/V40
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
Друзья подскажите пож., пришло время менять задние тормозные диски и колодки, каких производителей лучше брать и в каком сочетании? :)
С уважением,Игорь.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Garik_p, Я ставил https://vodila.by/search/number/?articl ... s-68=REMSA
и колодки этой же фирмы
Simak, Как у вас всё дёшево то .. :(
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Я тоже Remsa на зад ставил. Сейчас и на передние брать буду. По мне вполне нормальные
prikhodko121212
Авто: volvo v40 1.9Di 1999
GSM: +375296254104
Сообщение prikhodko121212 »
я себе тоже Remsa на зад ставил ))), тоже ничего , но мне показалось что они с завода какие то кривые, причем сразу новые,
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Ставил себе диски: ATE, Brembo, TRW- все отлично.
Колодки: АТЕ, Textar ( может показалось- сильнее марают литье), Bosch, Pagid.
На Спейс Стар- TRW, Bosch.
Ниразу проблем не имел.
Комбинация- диски/ колодки для меня значения не имеет. Как душе угодно.
В большинстве случаев ставлю детали от "первых" поставщиков для конвееров автопрома ( тех что ставят на конвеерах в качестве "оригинала").
Лучшее что имел/ имею из тормозов- АТЕ.
Лет 15 назад ставил (на Ауди 80) тормоза от "неизвестного" производителя, хватило. Больше не ставил.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
prikhodko121212
GSM: +375296254104
вообщем такая проблема, иногда загорается тормозуха(уровень в норме), причем если загорелось то не тухнет пока не заглушишь и снова загорится, чаще когда на трассе едешь
я это все к тому, что у нас стоит датчик уровня томозухи(я это знаю), может у нас еще стоит датчик вакуума ? кто что знает по этому поводу,
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
Коллеги, подскажите какое давление должно быть в топливной рампе , после второго регулятора давления, на s40 двигатель B4204T3?
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
Обнаружил что повышенное давление в топливной рампе, может вызывать ошибку P0133 , медленный отклик лямды, давление повышенное из-за неисправного регулятора перед рампой, он настроен на 3.09 Атм, сломался выдавал 4.3 атм, может кому пригодится. Двиг. B4204T3
Последний раз редактировалось DrDem 20.04.2018 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
DrDem, :good: спс, ценная инфа, у меня периодически выскакивает,эта ошибка, я ее стираю ELM и дальше езжу..... но я грешил на наше топливо (лью 95-й). А может есть схема где этот регулятор ? http://carcats.ru/list.php?id=NzY3NjQzN ... 29+B4204T3 под каким номером ?
Simak писал(а): под каким номером ?
17
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
maljr.ga, спасибо
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Доброго дня. Собираюсь менять левый поворотный кулак в сборе. Есть какие заморочки по поводу датчика АВС? Скорость у меня считывается не с КПП.
Есть, его очень сложно достать не сломав.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Это я уже понял))). Будет ли спидометр работать?Вроде как с датчика абс снимается если ни с кпп. Клак б/у буду ставить уже с датчиком
А чего не будет? Если датчик рабочий, то всё будет.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Ок. Спасибо
Скорость с правого берётся датчика
Maks[kex]
GSM: 80336679728
cheekerman,
Спасибо. А это обычный датчик АБС, просто ПО адаптировано под показания штатного датчика?
Отправлено спустя 33 секунды:
Уже любопытно стало…
Обычный, такой же как и слева.
