Как я понял, изучая информацию в интернете, для рыбалки в разных условиях надо иметь очки с желтыми, коричневыми и черными линзами и все они должны быть поляризационные и при этом у них разная степень поляризации линз. Желательно еще и антибликовые при этом, но я так понял, что это не достижимо на линзах желтого и коричневого цвета в отличии от черных.
Диагностика VIDA+DICE.
Да.Это еще один интересный вариант - очки с коричневыми поляризационными фотохромными линзами, но как я понимаю, они не совсем универсальны, т.е. подходят не для всех погодных условий!
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Alexandro333 писал(а): Ну у вас конечно и оснастка. У меня было только удочка с принадлежностями для самой рыбалки и все
Это скажем так - инструменты для комфортного отдыха на природе, при занятии одним из любимых хобби.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Есть также варианты - одни очки, но с сменными поляризационными линзами: желтого, коричневого и черного цвета на одну оправу, т.е. своего рода 3 в 1.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да и еще очень важным показателем для оков для рыбалки является вес самих очков!!!! ИМХО
Летом и босиком можно по берегу топтацца, но что бы ноги не порезать лучше в обувке... Так и тут. Можно и без очков, но в них комфортнее и глазам не так напряжно.
Анрей писал(а): т.е. подходят не для всех погодных условий!
зачем они - когда пасмурно?) мне не нужны, например.
солнце, на зимней рыбалке солнце+снег= вырви глаз - одеваешь..
а так то да, под цвет кепки, под кроссы и т.д. можно накупить разных, но тут уж каждый сам)
Сергей Volvo v70 D5 писал(а): ачем они - когда пасмурно?) мне не нужны, например.солнце, на зимней рыбалке солнце+снег= вырви глаз - одеваешь..а так то да, под цвет кепки, под кроссы и т.д. можно накупить разных, но тут уж каждый сам)
1. Линзы коричневого цвета - совмещают идеальную контрастность и так же как и линзы серого цвета хорошо передают истинные цвета объектов. Поляризационные линзы коричневого цвета рекомендовано носить как в солнечную погоду так и при малой облачности, коэффициент поляризации примерно 90-98 %.
2. Линзы янтарного/желтого цвета менее популярны среди рыболовов но имеют уникальную особенность. В пасмурные дни янтарный/желтый цвет линз оптимален, так же линзы этих цветов нравятся любителям ловли они имеют оптимальный спектр пропускания для визуального обнаружения рыбы, коэффициент поляризации примерно 80-89 %.
3. Линзы серого /черного цвета - работают очень эффективно при очень якром солнце, коэффициент поляризации 99-100 %.
Один весьма странный совет: не стОит брать фирменный Полароид.
У них полялизация под 45 градусов, видимо, чтобы быть универсальной. Как результат, при всей своей суперкачественности, блики от воды режут не айс.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
И насчет цвета я бы не был так категоричен. Т.е. цвет не является показателем качества поляризатора. Поляризатор может быть вообще бесцветным (в физику углубляться не хочу)
Rоmzes писал(а): И насчет цвета я бы не был так категоричен. Т.е. цвет не является показателем качества поляризатора.
Возможно. А вы знаете, как проверить степень поляризации?
Я знаю, как проверить ее наличие, в общем. А уже как степень поляризации проверить в домашних условиях, увы.
В моем посте степень поляризации в зависимости от цвета линз взята из открытых источников.
Rоmzes писал(а): Один весьма странный совет: не стОит брать фирменный Полароид. У них полялизация под 45 градусов, видимо, чтобы быть универсальной. Как результат, при всей своей суперкачественности, блики от воды режут не айс.
Может не у всех моделей?
Анрей писал(а): как степень поляризации проверить в домашних условиях
Проще это сделать в магазине. Берешь двое очков, размещаешь линзы одну над другой, но в перпендикулярной ориентации. При 100%-ой поляризации через такую пару не пройдет ни один лучик, т.е. получишь полное затемнение.
Анрей писал(а): Может не у всех моделей?
Может, ...даже скорей всего. Но в 3-х модельках, что сыну покупал, была именно такая. Проверить ориентацию тоже легко - ворочая очки напротив жк-монитора.
Rоmzes писал(а): Проще это сделать в магазине. Берешь двое очков, размещаешь линзы одну над другой, но в перпендикулярной ориентации. При 100%-ой поляризации через такую пару не пройдет ни один лучик, т.е. получишь полное затемнение.
Rоmzes писал(а): Проверить ориентацию тоже легко - ворочая очки напротив жк-монитора.
Все это говорит только о ее наличии, а не о степени поляризации!
Степень позяризации и ее уровень я думаю можно проверить только специальным прибором или оборудованием.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Поэтому исходя, из всего этого можно сделать вывод, что уровень/степень поляризации линз очков зависит от цвета линз.
Notzeal писал(а): я легко отличаю поляризационные или нет - смотрю на задние стекла авто.
если домены закалки видны хорошо - значит большая степень поляризации
Не всегда. Есть разные стекла. одно будет в шашечки, второе чистое при виде через одни и те же очки.
