Стук в рулевой рейке
V@NO
Авто: VOLVO XC70 3.2
GSM: 80293842979
Сообщение V@NO »
Всем здравствуйте. Появилось легкое постукивание на мелких неровностях с лева и отдает в руль,диагностика показала люфт вверх,вниз со стуком на соединении тяга-рейка,на скорости 100+ при ускорении тянет машину влево,отпускаю газ-становится на свое место.Подскажите к кому обратиться,в какое СТО,кто сталкивался с данной проблемой? АВТО ХС70 2008г. Заранее всем спасибо,с МАЙскими праздниками :) .
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
Сообщение alexsey1981 »
Тоже есть такое , стук при малых скоростях . Есть небольшой люфт в рейки . А что тут сделать , ездить дальше или покупать новую , но за чем ?
Видеосъёмка любых мероприятий , аэросъёмка .
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Сообщение ROMARIO »
У меня тоже так стучало, потом в одно утро вся жижа на асфальте и как итог переборка рейки.
alexsey1981
GSM: +375293813679
ROMARIO писал(а): У меня тоже так стучало, потом в одно утро вся жижа на асфальте и как итог переборка рейки.
Рейка не течёт . Поэтому , чего паниковать ? На прошлой тачке так же было , проехал 100 000 и продал .
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
alexsey1981 писал(а): проехал 100 000 и продал .
Правильно - следующий поменяет.
alexsey1981
GSM: +375293813679
Какие варианты ? Не течёт , езди . Потекла , делать .
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
alexsey1981 писал(а): Какие варианты ?
Ну как вариант при стуке и люфте потечь может и не под подъездом дома.
V@NO
GSM: 80293842979
Сообщение V@NO »
а при переборке люфт тоже лечат? Куда обращались с ремонтом?
serdj9744
Авто: V70III 2.0 B 2009
Сообщение serdj9744 »
добрый вечер Промышленный переулок 9. Там перебирают и ремонтируют рулевые рейки люфт и постукивание из-за червячного механизма у меня такое было. Вылечили
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
V@NO писал(а): а при переборке люфт тоже лечат? Куда обращались с ремонтом?
Да, лечат. Но самое главное не доездиться со стуком и люфтом, до того как просядет червяк на рейке, тогда уже ее ремонт будет бессмысленным. Ну и степень коррозии тоже важна, если уже скорозировала сильно то могут остаться раковинки, что тоже не есть хорошо. Вообщем все эти затяжки с ремонтом хороши в плане того, что пока не течет не надо вроде и тратиться, но как коснется, то уже доставай хрусты.
Я обращался к человеку который занимается только сугубо рейками, стучись в личку дам номер телефона если надо. Вот только рейки он временно не снимает, делает ремонт в боксе для машин, надо везти ему снятую рейку. Ремонт день-два.
alexsey1981
GSM: +375293813679
А потом кто крайний будет,если после установки через месяц чего вылезет ? Сам снял , сделал , поставил , дал гарантию . Потом ищи крайних .
Отправлено спустя 18 минут 43 секунды:
Почитал , так ее можно немного подтянуть . Надолго ли , вопрос .И стучать может еще рулевой кардан .
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
alexsey1981 писал(а): А потом кто крайний будет,если после установки через месяц чего вылезет ?
Алексей, я не знаю как в других местах, и я здесь ничего не навязываю но там где делал я чел дает гарантию пол года на свою работу. В любом случае мне он делал уже второй раз, первый раз все было ОК. Ну и на других СТО, вам рейку снимут-поставят, но где гарантия того что они эту рейку сделают сами а не отвезут этому же человеку прилепив свой интерес?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
alexsey1981 писал(а): Почитал , так ее можно немного подтянуть . Надолго ли , вопрос .
Наверное можно, но опять же - проблему это не устранит, а лишь отсрочит ремонт.
V@NO
GSM: 80293842979
Сообщение V@NO »
serdj9744 писал(а): добрый вечер Промышленный переулок 9. Там перебирают и ремонтируют рулевые рейки люфт и постукивание из-за червячного механизма у меня такое было. Вылечили
А как давно делали и что по деньгам получилось,сколько времени занял ремонт?
serdj9744
1.5 года назад проблем нет 1 рабочий день 300 рублей. А если затянуть до поломки то в районе 800 евро
V@NO
GSM: 80293842979
Сообщение V@NO »
Всем спасибо :)
alexsey1981
GSM: +375293813679
V@NO писал(а): Всем спасибо :)
решение какое ?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Единственное место, куда бы я поехал в Минске - это steering.by
Либо покупать рейку у Reikanen в России. А играть в лотерею пусть будут любители удачи :)
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
V@NO
GSM: 80293842979
Сообщение V@NO »
alexsey1981 писал(а): steering.by
Будем перебирать.
alexsey1981
GSM: +375293813679
Будем перебирать.
Отпишите когда сделаете , что и как .
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
Барада писал(а): steering.by
А мне там не смогли помочь :( Трижды приезжал, дважды машину оставлял.
