насколько слышал да, но эт к Генри и другим спецам по электрике
Мелкие вопросы по S/V40
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Генри в Минске, я в Гродно
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Самое интересное, что с лампочкой перечеркнутой машинки я ездил с прошлой осени, и заводил нормально. А сегодня все, пздц
- Notzeal
спроси у него в теме, может советом поможет. Ну или вообще к универсальным ребятам по иммо.
но начать лучше просто с диагностики
- Anodis
- GSM: 295872314
- Notzeal
- Anodis
- GSM: 295872314
- Notzeal
да нима за шо!
но диагностику таки надо сделать. иммо - это как один из вариантов.
- Anodis
- GSM: 295872314
Notzeal, Да скорее всего он. Я почитал, Он отключает питание на стартер, тнвд.
Отправлено спустя 43 минуты 25 секунд:
Щас посмотрел, а иммо у меня срезан с тнвд
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Anodis, может клемы на акуме не зажаты. Проверь.
Отправлено спустя 44 секунды:
Или акум помер. Померь.
- Anodis
- GSM: 295872314
Проблема устранена. На втягивающей стартера отвалился провод, поставили, зажали и готово.
- Notzeal
- Anodis
- GSM: 295872314
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
В жаркую тем-ру 25-30 на улице движок начал слегка перегреваться. Обычно при включенном кондее. Стрелка на одно деление выше середины перемещается. Дальше не даю, включаю печку на пару минут на мах и снова все ок. Вентилятор проверял, включается на обоих скоростях, антифриз в норме, уровень не падает, термостат менял пару лет назад ставил вахлер, антифриз тоже, патрубок до радиатора горячий, после него теплый.
Что еще может способствовать перегреву? Пробки воздушные? Может радиатор стоит снять прочистить?
- Anodis
- GSM: 295872314
а, сколько у нас одна черта деления которая показывает температуру ОЖ? У меня стрелка всегда поднимается до середины и стоит ровно.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- SergiuS
Тож интересует данный вопрос. Если поднялась на одно деление выше середины, то это сколько в градусах?Anodis писал(а): а, сколько у нас одна черта деления которая показывает температуру ОЖ?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Anodis
- GSM: 295872314
я уже одну черточку и по 5, и по 10 градусов считал. Так и не понял, красная палка сколько градусов.
