Не разгоняется больше 170 км/ч
Olegzhka
GSM: 80292785250
Сообщение Olegzhka »
Здравствуйте. Машина s 80 II. 2007 г.в. 2.4 d.163 л.с. МПП.До 170 нормально роз гоняется, после обороты останавливаются в районе 3000 и все машина больше не набирает скорость.Не то чтобы мне нужно летать на ней,но она должна ехать быстрее.Так вот может стоять отсечка скорости или это проблемы с машиной.Может сталкивался кто.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
TokRa писал(а): Отсекает электроника. У меня тоже самое, правда на 250)
Вопрос на засыпку . Если обороты выше пика крутящего!( У меня грубо 3600.) Если вот до 4000 раскрутил, отпустил газ и снова нажал,перед разгоном будет какбы затуп?
Отправлено спустя 34 секунды:
Olegzhka, а на других передачах за 3000 раскручивает или нет?
Пленный_Румын
GSM: +375293
TokRa, дизель, 2.4 палка
Момент Макс с 1700 до 3600 грубо
Вопрос, мотор раскручен до 4000 из 5000 возможных, передача пофиг какая. На 4000 отпуская газ, нажимаю ...затуп секунду другую и снова разгоняется. Это потому что полка закончится и типа пока снова турбу раскрутит, или там уже чисто от тяги мотора идёт разгон.
Вопрос к чему... Ехал 180-185, отпустил газ, нажал пару сек тупня и пошла дальше в разгон. Обороты были 4000-4100 примерно
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
В аварию скорее всего уходит. На д5 ограничение скорости в основном около 210. Нужно прокатиться с видой и посмотреть что не так
Instagram surtamikhail
Drive2
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
TokRa, если регулятор давления глючит, или насос уже не может накачать нужный давляк, то без ошибки тупить будет. Это про старый д5.
Вольво молчит, но едет. Лучше бы сразу ошибкой ругалась
Drive2
Olegzhka
GSM: 80292785250
На других передачах раскручивает,на 2ой и 3й до 5000 раскручивать, больше душить не захотел,переключался
Ограничение показывает на первой транице диагностики. Где общая инфа
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
А вихревые заслонки на этом двигателе есть? и больше 170 не едет только на 6-ой, или и на 5-ой?
Drive2
Пленный_Румын
GSM: +375293
TokRa, да ,ошибок нету. В первой странице п шет до 250ти.
surta, у меня чип, ограничение на 250км/ч :)
Я думаю что просто момент заканчивается, а в бензине он ещё есть. Так у меня пока раскрутит вот и думает чутка .
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
момент и мощность связаны между собой. пусть момент с каких-то оборотов и снижается, но мощность продолжает расти, и для разгона и максимальной скорости важна как раз мощность. Момент указывают маркетологи в буклетиках. А пользователю гораздо интересней когда у него мощность появляется.
Формула расчета мощности в зависимости от крутящего момента и оборотов двигателя:
P = Mкр х N : 9549, где:
Р - мощность в кВт (кило Ваттах)
Mкр - крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
N - обороты мотора об/мин
9549- это коэффициент, что бы не возится с косинусами альфа и обороты подставлять в об/мин.
Drive2
Olegzhka
GSM: 80292785250
surta писал(а):А вихревые заслонки на этом двигателе есть? и больше 170 не едет только на 6-ой, или и на 5-ой?
Есть но у меня механически заглушена. И на 6ой и на 5 ой не едет
Пленный_Румын
GSM: +375293
TokRa, ну я лично больше 230 на прямой с легким уклоном вверх (до 5°) не разгонял, страшно было дальше давить
Saps
Авто: BMW 530d GT
GSM: +375296415071
№ клубной карты: 130
Сообщение Saps »
Пленный_Румын писал(а): TokRa, ну я лично больше 230 на прямой с легким уклоном вверх (до 5°) не разгонял, страшно было дальше давить
Чего страшно то? Разницы 230 - 250 немного. Давеча как раз самолёт с гостями раньше прилетел, пришлось притопить по дороге в аэропорт, так в отсечку и уперся не успел испугаться....
:yahoo:
Пленный_Румын, и как смог ты 230 разогнать. На гражданских вольво 170-210 ограничение. На рках 250.
Ну Генри или чип могут снять ограничитель. Но обычно не снимают.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Notzeal, Генри и шил :D вот и смог
Saps, обороты высокие , да и ступица подгуживает спереди :( (да и резина зима ) скорее гул и шум пугали, нежели скорость
Благодарил (а): 53 раза
Пленный_Румын писал(а): ступица подгуживает спереди :( (да и резина зима )
:idiot:
Опоздание забрать друзей на 10 минут, ничто если вы больше не увидитесь.....
Пленный_Румын
GSM: +375293
W@dim, ну я же не постоянно так езжу . А это да, надо лечить.
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
S60R америкос, ограничитель на 210 км стоит.
REEBOK писал(а): S60R америкос, ограничитель на 210 км стоит.
ссыкуны :)
а точно не миль? :)
REEBOK
Сообщение REEBOK »
Можем проверить :)
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
210 миль * 1,56 = 327 км, ну и смысл в отсечке ? :crazy:
