Мелкие вопросы XC90
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Мелкие вопросы XC90
Сообщение BlackRainbow »
beloff писал(а): подскажите номер клипсы обшивки двери (пластиковый кружок)
Да на любом авторынке можно подобрать. Главное - взять с собой одну для сравнения.
Я себе так в двери покупал фиксаторы. Оказались чуть-чуть больше, чем оригинальные (сами "шляпки" фиксатора). Держат хорошо.
Мелкие вопросы XC90
сколько надо, есть на подарок
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
пока 1 шт (разобрал только 1 дверь)
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
С брелка, либо с кнопки в салоне правая задняя дверь не закрывается и не открывается. Только механически можно открыть изнутри - просто потянуть за ручку открытия двери, а так же закрыть - нажать на пипсик. Дверь разобрал, тяг там никаких особо нет (чтобы можно было сказать что что-то соскочило), при нажатиях на кнопку в ключе замок щелкает, но дверь не открывает. Покурил в нете - говорят и замок можно менять и реле есть какое-то, которое за открытие двери отвечает. Кто в курсе подскажите где это реле стоит (попробую поменять с соседней дверью)
tds8
Авто: infiniti fx 35
GSM: +375295087413
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tds8 »
подскажите где купить/заказать fo 044 valve (клапан гур)...
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
если вдруг кому понадобится номер клипсы обшивки двери на XC90 (пластиковый кружок) IMS 38121410. Стоит рупь с небольшим в инетмагазине запчастей.
cleptic
Авто: Volvo XC90 2.4D
Мелкие вопросы XC90
Сообщение cleptic »
Всем привет, при очень резком разгоне выскакивает ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED-42, после этого ничего не происходит, машина едет как и ехала, только ошибка горит, после сброса оной опять попробовал резко ускориться и опять выскочила эта ошибка, при спокойной езде всё норм, 2008 D5, даже не знаю куда смотреть.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
cleptic, вариантов масса, любая ошибка относящаяся к двигателю дает такое сообщение... на диагностику...
AHJK
Авто: VOLVO XC90 2,5 турбо бензин 2010 года
GSM: 80333763534
Мелкие вопросы XC90
Сообщение AHJK »
mio писал(а):
Потап писал(а):
AHJK писал(а): хоть и не езжу очень тихонько, но как то оооочень дох...на.
ключевое слово не езжу тихонько. любой мотор масло жрет на оборотах. у меня без трассы от замены до замены. трасса - пошла жрать масло
Тоже самое, грешу на турбину! :(
Ну вот по итогу промыл двигатель и почистили систему ВКГ, пробег 3.5 тысячи после замены масла и всех работ, съело около литра, тоже грешу на турбину теперь, так как есть дым после простоя на холостых и резкой прогазовки. При этом заметил что если ехать 90-120 км масло стоит на месте, как только 140-160 масложер конкретный.
dubaleko
Авто: Была Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
№ клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko »
Добрый вечер. Подскажите, есть ли разница между задним стеклом багажника от реста и дореста, плюс есть ли разница от англичанки или от европейки? Может вообще другие отличия есть о которых стоит знать? Не хочется в просак попасть при покупке.
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день всем!
Я ещё начинающий, как автомобилист, так и владелец Volvo XC90 2.5 2004 г., американка, переднеприводная. У меня вопрос к знатокам: "На выходных шёл дождь и я заметил, что стойка с водительской стороны (там где ручка прикреплена) вся стала мокрой. Я так понял что вода проникает в салон... Хотел снять стойку с ручкой (я так понял что скорее всего, после того как ручка снимется, можно будет и стойку снять) и посмотреть, откуда течь идёт, но побоялся, ХС90 напичкана подушками безопасности, а вдруг что поврежу и "выстрелит". И к слову, видно по заглушкам на ручке (есть коцки от отвертки), что её скорее всего снимали, либо пытались. И ещё заметил что у меня в машине местами плохо держится уплотнитель резиновый, где-то он намертво - не оторвать, а местами даже "распустился" как цветок - не плотно прилегает :( и после нескольких открываний/закрываний двери чуть ли не свисает. :(
Подскажите пожалуйста, можно ли разобрать не опасаясь ручку и снять стойку, чтобы хотя бы посмотреть откуда течёт и как поступить с уплотнителями, менять или родные можно реанимировать?
Прошу вас не стебаться, если что не своими словами называю, ведь я ещё в автомобилях полный ноль, но Volvo люблю с детства, по этому хочу с помощью форума узнать максимально больше.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz »
Если есть люк надо чистить дренаж. Если нет, стойка ничего не решит. Надо переклеивать стекло.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
akz писал(а):Если есть люк надо чистить дренаж. Если нет, стойка ничего не решит. Надо переклеивать стекло.
Да, вы правы, люк есть. Предыдущий владелец говорил что люк в своё время протекал, но он якобы устранил эту неприятность. Теперь я не заметил чтобы через люк что-то текло. А можно немного подробней про этот самый дренаж? :oops: Пожалуйста! Как до него добраться?
Сразу прошу прощения за может быть банальные и очевидные вопросы, но поймите меня правильно, я ещё только учусь всему и практически ничего не знаю.
P.S. Спасибо большое Денису ;) , всё рассказал и объяснил. :good:
Последний раз редактировалось x90c 26.06.2018 17:15, всего редактировалось 1 раз.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
akz писал(а): Если есть люк надо чистить дренаж. Если нет, стойка ничего не решит. Надо переклеивать стекло.
Да, вы правы, люк есть. И предыдущий владелец говорил что люк раньше протекал, но он это устранил. Если вам не трудно, объясните пожалуйста, как добраться до этого дренажа?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Спасибо большое и Вам, Потап. Уже всё пересмотрел, завтра буду приступать к поискам и ремонту. :good:
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Подскажите пжста (не по вольво)
Бьет руль при торможении (в районе 100 и выше), при скорости до 80 вообще проблем нет. По подвеске проблем не нашли, колеса менял (зиму на лето) и балансировал - тоже вроде все ок.
Куда копать? Тормозные диски (менять / точить)? Или может быть проблема еще где в подвеске?
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK писал(а): Тормозные диски (менять / точить)?
менять... 90%, что это они
хочешь проверить? загони на ГТО для проверки тормозов. будет бить даже на барабанах.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
EXEMOK писал(а): Или может быть
болты еще подтянуть. сам когда то накололся, когда какая то тварь ночью затяжку распустила.
досыць
EXEMOK
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Потап писал(а): болты еще подтянуть. сам когда то накололся, когда какая то тварь ночью затяжку распустила.
Я уже с этими проблемами 2 раза колеса менял. Вряд ли затяжка колеса может быть виноватой.
Вернуться в «XC90»
