Замена масла в акпп s60 55-50
Гродно s60
Авто: Volvo s60
GSM: 299522220
Сообщение Гродно s60 »
Подскажите,как правильно сделать полную замену Масла в вольво 2.4 диз.2002 г.
Благодарил (а): 53 раза
Гродно s60, Сами делать будете?
Александр вольво s 60
Авто: вольво s 60
GSM: +375297962482
Сообщение Александр вольво s 60 »
Я так понял здесь только рекламируют свои гаражи
tariiik
Авто: Шисятка Д5
GSM: 2799230
Сообщение tariiik »
Александр вольво s 60 писал(а): Я так понял здесь только рекламируют свои гаражи
Я так понял что вы ничего не поняли)
Авто: вольво s 60
GSM: +375297962482
Да все понятно, прошу подсказать в ответ ?..........
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Александр вольво s 60 писал(а): Да все понятно, прошу подсказать в ответ ?..........
Вся информация в открытом доступе и расжевана кучу раз... в свою очередь, я не рекомендовал бы официальную методику пролива через трубки маслоохладителя, учитывя возраст и пробег вашего автомобиля.. просто слейте масло с поддона, залейте через щуп, заведите машину, прощелкайте несколько раз передачи и поставьте на паркинг... уровень выставляется на заведенную, согласно температуры масло в коробке, его вы можете узнать диагностикой, пирометром или на ощупь... график зависимости уровня масла от температуры есть на форуме и просто в гугл поиске...
Через некоторое время можете повторить процедуру...
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Каким образом новое масло может убить коробку?
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Ну и где аргументы
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Зорка писал(а): я не рекомендовал бы официальную методику пролива через трубки маслоохладителя, учитывя возраст и пробег вашего автомобиля.. просто слейте масло с поддона, залейте через щуп, заведите машину, прощелкайте несколько раз передачи и поставьте на паркинг.
Покажу эту методу нашим механикам по АКПП. Вот ведь как надо. А то мучаются-стараются почём зря. :oops:
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Господа igorey, Петрович, , на этом форуме уже кучу раз обсасывалась данная тема, копий сломана куча... что-то пытаться доказать -бесполезно, все равно найдутся аргументы против...
Человек спросил, я ответил...
igorey писал(а): Каким образом новое масло может убить коробку?
убитые фрикционы как то держаться за счет бумажной пыли и грязи в старом масле. Свежее масло не содержит оных. Фрикционам цепляться нечем. Их прокручивает или приваривает.
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Бред
igorey, Ваш вариант?
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
Чушь надо нести бережно, чтобы не расплескать.
Свежее (совершенно новое) масло начинает резко вымывать шлам и мусор в коробке.
Этот мусор забивает гидроблок, выводит из строя клапана и т.д.
При частичной замене резкого подъема мусора практически не происходит.
На собственном примере - не подумав поменял полностью. Начала подпинываться (чуть-чуть) при включении задней...
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
На собственном примере- купил машину с подгулявшей коробкой удары в D , переключения заметные , иногда пробуксовывает. Так вот сначала заморачивался, ездил по сто, озвучивали космические суммы ремонта. На третьем сто приемщика не было вышел мастер по коробкам проехал и сказал не брать в голову и ездить дальше до упора , только масло поменять. В итоге 150 тыс , 2 полные замены масла и вот третья замена подошла. Поведение коробки не изменилось. Езжу резво 3-5 тыс,постоянные кикдауны , все жду когда же она ляжет. А ей хоть бы хны. Что я делаю не так?
P.S. пробег на данный момент 350 тыс.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Машина какая?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
DenGT
Авто: XC90 D5 185 л.с. АКПП 2006 г.
GSM: +79032202041
Сообщение DenGT »
Кто-то заливал масло AISIN ATF92001 ?
Допуски производителей Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Chrysler MS-9602, Fiat 9.55550-AV4, Ford WSS-M2C922-A1, HYUNDAI KIA SP-III, Honda ATF Z1, JASO M315-2013 1A, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.91, Mazda ATF M-III, Mitsubishi ATF J2, Mitsubishi ATF J3, Mitsubishi ATF SP-II, Ford WSS-M2C924-A, GM Dexron II D, GM Dexron II E, GM Dexron III G, GM Dexron III H, Subaru ATF HP, Suzuki JWS 3314, Toyota Type T, Toyota Type T-II, Toyota Type T-III, Toyota Type T-IV, ZF ATF M1375.4, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, Mitsubishi ATF SP-III, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Aisin Warner JWS 3317, Nissan Matic W, Subaru ATF, Nissan Matic K, Mazda ATF JWS 3317, Suzuki JWS 3317, BMW ATF 6
DenGT писал(а): Toyota Type T-IV
В принципе, это наш допуск то же.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
igorey писал(а): volvo v40 2.0T3 АКПП 2002
на этой штоле?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Гродно s60, читайте там есть все http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=3707
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Сообщение Потап »
Гродно s60 писал(а): как правильно сделать
правильно это так, как парни из вольво придумали. правильно, но дорого.
досыць
