e-gorkinа дачка или домик своими руками.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Дачу продал.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
- e-gorka
- Легендарный клубень
- Авто: Пеугеот 5008
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
- № клубной карты: 3
Ниче не продал, беседку построил, в баньке тёплый пол под стяжку готовлю
А чего надобно то?
А чего надобно то?
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Егор недострой продавать не будет, в крайнем случае, если всё доведёт до ума, и - "под ключ"... Да?
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
- Д.И.
- GSM: Six23_02_58
Тогда отчитывайся дальше. А то ничего не видно, а отчётный период уже прошёл...
- jmurik
- Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
- GSM: +375297178395
- Skype: jmurik_vis
- № клубной карты: 37
e-gorka, Егорка свою дачу про..т!)
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
jmurik, ох не суди, да не судим будешь
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Д.И., дык все фотки похерены, следующие не грузятся....
В100грамм чтоли зарегиться...
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
boing626, 1 размечается равносторонний треугольник со стороной 3м.
2 прокапывается траншея на 2 штыка лопаты ,что бы потом там можно было можно сажать и перекапывать.
3 в углы вбиваются уголки 40 или 50мм, предварительно сделав болгаркой заход .Можно внутрь уголка с краев сантиметров по 30-40 вварить пруток для прочности .
4 уголки не менее 2м длинной ,лучше 3м (глубина промерзания у нас 1600мм и зимой если меньше 2 м может вообще заземления не быть).
5 уголки свариваются между собой полосой, по сечению не меньше уголка или прутком.
6 к дому ведется полоса от ближайшей точки контура. Обычно крепится к дому и в полосу вваривается болт или шпилька ф8-10, к которой крепится провод желто-зеленого цвета под гайку, типа пв-3 от 4мм2 и вводится в вру дома.
7 электросеть требует соединить N и PE в щите ,но я не делаю или после того как подпишут акт приемки удаляю перемычку. Если по нейтрали пойдет напряжение, например отгорит в ТП гзш или молния ударит, то по контуру пойдет напряжение и выдержит ли такой тонкий провод еще вопрос, а последствия тогда будут плачевные .Они так хотят свою нейтраль усилить, а мне их проблемы не нужны.
8 болт после подсоединения пв-3 обычно покрывают солидолом что бы не ржавел.
Добавлю. Все эти новомодные резьбовые и цанговые штыри запрещены ПУЭ. Там есть четкие указания, что все соединения кроме подключения пв-3 должны быть под сварку или осматриваться и проверяться ежегодно. Хотя если кто то будет делать контур открытым или откапывать каждый год, то можно.
Отправлено спустя 55 минут 10 секунд:
Первоисточник, провереный!
https://alcogolik.net/topic2669/?page=3
- victor.M
- GSM: 2285326
по 6- лучше из двух точек контура, тогда получиться как кольцо, при отгнивании в одном месте контакт будет по второй полосе.e-gorka писал(а):boing626
по 7- надо соединять, это в целях безопасности. У сетей есть требования к контуру заземления посдстанции (КТП), не помню точно, но сопротивления контура вроде не более 4 Ом и меряется оно без учета контуров потребителей.
