Сцепление. Выжимной подшипник.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
если уверен что дело где-то там в сцеплении, то не проще ли снять да заменить полностью комплект, вроде бы работа не очень дорого стоит на обычном сервисе и спокойно дальше кататься, а то пока оно будет дергаться может за собой еще потянуть какую нибудь запчастку и уже подороже.
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
Nash
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
конечно регулируется!!!!!!1Nash писал(а):или может оно регулируется как?
из главного цилиндра шток идёт к педали - он там вкручивается и выкручивается - тем самым регулирую ход поршня в цилиндре и подачу жидкости в рабочий цилиндр - ход педали, соответственно лапки, выжимного на корзину ну и блаблаблабла
не бойтись наклониться ...
Nash
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
Nash, методом научного тыка,крутишь в одну сторону, потом в другую,если не устраивает. таким образом регулируешь в начале или в конце брать будет....
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Swed, обязательно так и сделай, Армтек, солидная контора, думаю артачичиться не будут, вот правда чек не забудь поискать... тем более они Партнёр клуба, и поверь, клубни там не слабо таряться, если что подключим тяжёлую артиллерию...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Brandonhit, посещали такие мысли....есть одна идея, провести эксперимент, ...хотя может и нет.... блин так не охота коробку скидывать.....
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- victor.M
- GSM: 2285326
а как оно у тебя схватывает? оно должно начинать брать почти в начале хода педали сцепления( через 3-4см свободного хода педали сцепления), если в конце значит диск далеко отжимается и как следствие плохой прижим к маховику(сцепление буксует) и его последующее подгорание при больших оборотах. если берет сразу без свободного хода педали то диск не отжимается полностью (сцепление ведет), в следствии чего вращается ведущий вал в коробке передачи из-за этого туго вбивается первая передача, так как на ней по моему нет синхронизатора в отличии от остальных передач, между которыми он стоит для выравнивания скоростей шестерен, чтоб мягко включались. вот опираясь на эти рекомендации и отрегулируй.Nash писал(а):работа стоит около 100$ и сцепление около 500тыщ. по valeo
недавно менял,но после замены както не очень мне нравится трогатсься надо подгазовывать или каличи так поставили,чето я в сомнениях или может оно регулируется как?
Nash
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
А вследствие чего сцепление начинает в конце срабатывать? Из-за износа корзины или его в любом случае надо периодически подтягивать?victor.M писал(а):оно должно начинать брать почти в начале хода педали сцепления( через 3-4см свободного хода педали сцепления), если в конце значит диск далеко отжимается и как следствие плохой прижим
Махмуд, поджигай!
mohitos
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
ещё чучу покрутил, снова чучу лучше стало....иногда 1-ая 2-ая делает дырдырдырдырдыр, но уже и попроивыкнул чутьчуть..cheekerman писал(а):cheekerman писал(а):
вчера снова поковырял чучка - нууу чуть получшеее...
съездил на станцию к партнёрам потестили...в принципе сказали ещё полуживая, с месяцок - два отъездит, попробовали на третьей тронуться --- вкушая запах (а воняет будь здоров оно) таки тронулась плавненько так...., а значит кирдык!!!...
беру сцепу и меняем на досуге... эхххх а с виду была очень даже ничего....
- victor.M
- GSM: 2285326
корзина не изнашивается, изнашивается диск сцепления. в корзине изнашиваются лепестки в местах где они жмут на выжимной, бывает что они ломаются, так как сделаны из пружинной стали. как я уже писал у себя менял только диск сцепления хотя лепестки и были немного изношены, но это не помешало ему нормально отработать мне 4 года без всяких нареканий.mohitos писал(а):А вследствие чего сцепление начинает в конце срабатывать? Из-за износа корзины или его в любом случае надо периодически подтягивать?victor.M писал(а):оно должно начинать брать почти в начале хода педали сцепления( через 3-4см свободного хода педали сцепления), если в конце значит диск далеко отжимается и как следствие плохой прижим
может быть износ диска и влияет на интервал срабатывания по ходу педали, а может быть необходимо отрегулировать шток цилиндра сцепления который давит на рычаг и не дает до конца прижать диск сцепления, может лепестки ослабли( в следствие его перегрева), но это уже надо смотреть по месту на машинке, так можно только дать ориентировочный совет, чтобы более точно надо на месте разбираться.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
Nash
Blade
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
