Не заводится авто. Проблемы с электроникой.
maxsumq
- Авто: Вольво С 60
- GSM: 80293557889
Дело было так. Значит остановился, заглушил движок. Через 15 минут вставил ключ, а на приборке только чек и больше ничего. Дальше поворачиваю и никакой реакции, поворачиваю назад слышно как трещат реле. Не закрывается авто, не работают стеклоподъемники, повороты, аварийка ну и еще немного всего. При включенном зажигании горит ближний свет. АКБ впорядке. Проверил все предохранители - в порядке. Проверил силовые предохранители 4 шт. в багажном отделении и 5 шт. под капотом под коробкой с обычными. Проверил массу, блок ABS - все в норме. Плюс под капотом приходит. Компьютер невидит ни одного блока управления. Что может быть, кто сталкивался с похожей ситуацией. Что еще можно посмотреть.
prometey1982
- GSM: +375299722948
Почему решил, что АКБ в порядке? Судя по всему виноват именно он. Либо клеммы. И еще, где предохранители проверял? Там их 3 блока.
drive2
drive2
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
maxsumq, СЕМ лег скорее всего или кан-шина кз...
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Клемму с аккума сними... Пол под водительским ковриком не мокрый?
maxsumq
- Авто: Вольво С 60
- GSM: 80293557889
Акб менял другой и все равно. Три блока предохранителей проверил. Месяц назад иенял радиатор печки. Но под ковриком просто влага.
Отправлено спустя 27 минут 2 секунды:
Проверил под ковриком все норм.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
maxsumq
- Авто: Вольво С 60
- GSM: 80293557889
- aleks1
- GSM: +77017589741
maxsumq
- Авто: Вольво С 60
- GSM: 80293557889
Затащил на СТО. Vida dice подключили и все тоже самое - не видит автомобиль. Может cem неисправен? Еще когда сам проверял, пересмотрел все, что указывал выше, также контактную группу, всю проводку перетрес визуально, все фишки на модулях, под дворниками. Результат - ничего. Напряжение на стартер идет. Вода на cem не попадала, достал, проверил визуально все норм.
- Зорка
maxsumq, да СЕМ... я ж тебе сразу сказал, что это... Делов то на день, но сэкономить ниразу не получится...
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А клемму снять просил для того, чтобы тачка не пыхнула твоя... Если КЗ где-то...
maxsumq
- Авто: Вольво С 60
- GSM: 80293557889
Да это все ладно. Если СЕМ, то поменяю, прошью да и буду дальше ездить. Только причина из-за которой он мог бы лечь какая. Чтоб новый не лег потом.
- Зорка
Время, холодная пайка, окислы... То что я видел... Еще видел криво установленные ксеноны, выжигающие предохранители, потом вставленные китайские предохроны на кучу ампер, которые не перегорали, а плавились, жгли провода и сам СЕМ...
maxsumq
- Авто: Вольво С 60
- GSM: 80293557889
Все выяснили - cem накрылся. Проблема найти. 30657428. Может кто знает в чем отличие между cem h и cem l.
