Ошибка: BULB FAILURE LEFT TURN SIG
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Начала появляться эта ошибка. Проверил все лампочки левых поворотников, все целые, патроны тоже целые. На всякий случай почистил все контакты в патронах, фонаре и фаре - не помогло. Ошибка появляется только на заведенной машине. Включаю поворотник, он моргает два/три раза и вываливает ошибку на БК, при этом все поворотники по левой стороне перестают моргать до следующего запуска ДВС. Если заглушить и снова завести машину, то ситуация повторяется. Если не заводить, то моргают пока не выключишь. Лампочки менял на новые - не помогает. Методом исключения (вынимал лампочки по одной) выявил, что дурит мозг повторитель поворота на крыле. Если из повторителя достать лампочку, то все работает в штатном режиме. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Что еще можно проверить или сразу ехать к электрикам?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Проблема может быть в жгуте проводов в багажнике. У меня было, но с правым поворотником. После долгих поисков оказалось, что под обшивкой в багажнике провод надо подергать :lol: вот уже года два проблема не проявляется. Появилась после снятия заднего бампера. Не снимали недавно??
Отправлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Только провода идут слева на право. Соответственно ваш провод где-то до заднего фонаря:) короче проблема в проводке, не в лампочках. И электрики начнут поять СЕМ - а он окажется не при чём
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Нет, задний бампер не снимал. А почему вы решили, что проблема с проводкой в задней части машины? Как я выше писал, если из повторителя на крыле достать лампочку, то все работает в штатном режиме. Сегодня попробую подергать провода до повторителя.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Ну это я сразу про себя написал. У меня был виноват провод от левого фонаря до заднего. А потом дошло, что что тут до багажника :D
В общем лампочки я тоже менял, и мозги мне не то, что паяли, а ставили другие даже. А оказаллсь дело в проводе. Как-то так.
Можно поинтересоваться у даблбага. Это он мне сказал, какие провода смотреть.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Шуренберг писал(а): режиме. Сегодня попробую подергать провода от повторителя поворота.
В общем, как и ожидал, подерганье результата не дало.
И еще хотел спросить, как авто определяет, что лампочка перегорела? Что измеряет, сопротивление, напряжение, прозвон? В общем интересут принцип работы . Спасибо.
А может лампочка/и не не совсем штатная/ые... Просто предположение... Или умирает как-то по-особому... (Без претензий...)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Sheiv, измеряется величина протекающего тока.Можно предположить нештатную лампу.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
сурма леонид писал(а): Sheiv, измеряется величина протекающего тока.Можно предположить нештатную лампу.
Что имеется ввиду под велечиной протекающего тока? Че-то я не помню такого определения из школьного курса по физике.
Д.И., сурма леонид, уговорли, сегодня заеду, куплю еще один комплект лампочек.
Sheiv, лампочки опрашивает СЕМ. И по датчику тока смотрит правильный ли номинал стоит. Поэтому на диоды обманки резисторы добавляют
сурма леонид
GSM: +375293165545
Sheiv, Показываю,примерно.При подключении к лампочке 14 ватт напряжения бортовой сети 14вольт,через лампочку будет протекать ток 1 ампер.Если установлена лампочка 7ватт,будет протекать ток 0,5ампер.При ухудшении контакта в любой точке цепи-протекающий ток значительно уменьшится.Система среагирует как на перегорание лампочки и наоборот.При подкорачивании в цепи или увеличении мощности лампы-система среагирует как на короткое замыкание(почти).
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Сегодня купил и поставил еще одни комплект лампочек (валео). Маркировка на лампочках в фаре и заднем фонаре 12V/21W, в повторителе поворота 12V/5W. Теперь при включении поворотника, лампочки моргают один раз (раньше 3-и раза) и снова ошибка. Причем ошибка появляется и с пустым повторителем поворота. Раньше без повторителя работало, т.е. стало еще хуже. Диодов и обманок в поворотники не устанавливал. :(
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Забыл упомянуть, что диоды стоят в подсветке номера, в заднем фонаре (в низу, по бокам фары) и в габаритах спереди.
Выкинь все нештатные диоды.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
У меня машина около месяца. Знать бы какие штатные, а какие не штатные?
Ну и раньше же все работало, где-то неделю назад появилась проблема.
Sheiv писал(а): Знать бы какие штатные,
А в машине 2006 года вааще штатные диодные были? Я сам не знаю, просто спросил...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Sheiv, у поворотов левый борт и правый борт-симметричные системы.Поведение одинаково по бортам?Если нет-обрати внимание на переключатель поворотов и включатель аварийки.Они могут дать ассиметрию в работе.
Sheiv, в инструкции все есть
http://xn----otbjfkaobhcf0j.xn--p1ai/ar ... for-volvo/
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Пока знаю точно, что штатные диоды есть в заднем фонаре и включаются они вместе с габаритами. Там в самом низу, по бокам, есть полоски по 4-е красных диода в каждой.
сурма леонид писал(а): Sheiv, у поворотов левый борт и правый борт-симметричные системы. Поведение одинаково по бортам?Если нет-обрати внимание на переключатель поворотов и включатель аварийки. Они могут дать асимметрию в работе.
Поведение разное, как писал выше, правый борт работает в штатном режиме, а вот по левой стороне есть проблемы. Если нажать кнопку аварийки, то левая сторона моргает три раза и отключается, правая - продолжает моргать пока не отключишь кнопку. Из этого можно сделать вывод, что проблема не в переключателе поворотов.
Notzeal, у меня вместе с машиной есть книжка, но там похоже краткое руководство. В любом случае спасибо за мануал в электронном виде.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Подскажите такой вопрос. То, что СЕМ не опрашивает лампы в подсветке гос.номера на предмет "перегорело", я знаю. А вот что насчет передних габаритов в фаре? Просто есть подозрение, что в ходовые огни (на фото обведено красным) и габариты (на фото обведено салатовым), как и в подсветку гос.номера, прошлый хозяин воткнул диоды. Если проверка этих ламп проводиться, то ошибка по поворотникам, скорее всего из-за этой самодеятельности.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Sheiv писал(а): Подскажите такой вопрос. То, что СЕМ не опрашивает лампы в подсветке гос.номера на предмет "перегорело", я знаю. А вот что насчет передних габаритов в фаре? Просто есть подозрение, что в ходовые огни (на фото обведено красным) и габариты (на фото обведено салатовым), как и в подсветку гос.номера, прошлый хозяин воткнул диоды. Если проверка этих ламп проводиться, то ошибка по поворотникам, скорее всего из-за этой самодеятельности.
Передние габариты опрашиваются точно и зелёные и красные это габарит
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
