Стояночный тормоз требует обслуживания
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
Утром при заводке автомобиля хс70(2008) выдала ошибку требуется обслуживание стояночного тормоза (электронный ручник). Снять тормоза не получилось. Может кто сталкивался? Какие действия нужно делать, чтобы хотя бы снять с тормоза?
serdj9744
Авто: V70III 2.0 B 2009
Сообщение serdj9744 »
произвести компьютерную диагностику стояночного тормоза, а для снятия тормозных колодок необходимо поставить ручник в сервис технического обслуживания на компьютере и после этого снимать (а через силу и навернуть можно).
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
Спасибо большое!
Ihar83
Авто: Volvo XC70, d5, 2008
GSM: +375297720935
Сообщение Ihar83 »
Может будет полезно кому-то. Была такая же проблема. Приехал на паркинг ТЦ поставил на ручник. Погулял, но уехать не смог. Сел в машину и вуаля - ошибка ручника. Компом ошибку снять не получилось. Приехал друг, предложил подать питание напрямую на каждый моторчик (на суппорте сняли фишку и подали 12 в). Моторчик заработал и отпустил колодки. Тоже самое с другой стороны, сняли фишку и подали 12в.
