Не заводится вольво 850 1992г.в.
юрась111
Авто: VOLVO 850
GSM: +375257883284
Сообщение юрась111 »
Доброго дня всем!после замены двигателя вольво 850 1992г.в., машина не заводится,нет искры.катушку,датчики,мозги,всё подкинули(вроде),всё прозвонили(вроде),пытались дёргать,но результата нет. вроде как поняли что на датчик колена должно приходить 5 вольт,но приходит только 1,4(с мозгов)...когда пытались завести "с толкача",стрелка оборотов лежала на месте... есть ошибки 1-2-2 и 1-3-2. может кто подскажет хорошую мыслю,или к кому обратиться в Минске???
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
При включении зажигания-если послушать или положить руку на регулятор холостого хода-он гудит?
юрась111
Авто: VOLVO 850
GSM: +375257883284
ГУДИТ
сергей99
По колодке диагностики можно проверить видят ли мозги датчик коленвала и распредвала.
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Сообщение gres2878 »
А может катушка, у меня заглохла и все, нет искры. Опытно эксперементальным путем вычислил, что во всем виновата катушка, купил, поставил и езжу теперь. :unknown:
С датчиком коленвала, тоже тестером какую-то х......у показывало, проверял по инструкции с сайта 850narod. А про катушку нашел на драйве.
юрась111
Авто: VOLVO 850
GSM: +375257883284
три катушки пробовал,на неё не приходит сигнал...
юрась111
Авто: VOLVO 850
GSM: +375257883284
сергей99 писал(а): 10.10.2018 07:55 По колодке диагностики можно проверить видят ли мозги датчик коленвала и распредвала.
Сергей,подскажи пожалуйста как проверить по колодке.
сергей99
юрась111 писал(а): 10.10.2018 21:33
Какой стоит двигатель-какие мозги?
gres2878
GSM: +375296975784
Завели ?
