Мелкие вопросы по S/V40
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
И что за диагноз разболталась полуось?
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
igorey, когда дергаешь ее, Она болтается в том месте, Где крепится к коробке.
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
левая должна люфтить
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
igorey, а у меня это с правой стороны
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
На сколько я помню, правая штифтом фиксируется от продольного перемещения. А так она в шлицах.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Maks[kex], Все верно, так и есть. Только в месте соединения шлицов люфтит
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Может штифт обрезало
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
logvinsv, шрифт на месте
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Точно длинная полуось люфтит?
golovastik87
Авто: volvo v40 2004г 2.0 акпп
GSM: 89266267400
Сообщение golovastik87 »
Всем привет. Приобрел не так давно сей девайс. И уже столкнулся с несколькими проблемами) Если можно, помогите советом или ссылкой :)
Немного попродил по форуму, но что то ничего полезного не нашел с подробной инструкцией.
1. Проблема. Залипает кнопка на рычаге акпп из за чего не могу вытащить ключ. Нужно потеребить ее чтоб отошла)) Что делать? куда лезть? Как снять ручку акпп?
2. Левый дворник фары живет своей жизнью. Как снять блок с моторчиком? Как снять фару?
3. В багажнике по бокам стоят динамики и валяется усилитель. Все сделано какими то дилетантами и по варварски. Решетки сломаны, держаться на 2 саморезах. Динамики обычные, так же прикручены на 2 самореза. я так понял там должны быть специальные динамики с пассивным излучателем. И решетка крепится на клипсах. Где можно достать эти решетки? Динамики?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
igorey писал(а): 07.10.2018 18:24 Точно длинная полуось люфтит?
Да
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
golovastik87, из-за кнопки ключ не достаётся? Не верю.
Я уже не помню, но вроде как вверх дернуть надо ручку. Но у меня если честно не получилось.
golovastik87
GSM: 89266267400
Шуренберг писал(а): 08.10.2018 00:38 golovastik87, из-за кнопки ключ не достаётся? Не верю.
там кнопка механически соединена с замком зажигания. сейчас на всех иномарках так.
кроме того что рычаг надо вверх дернуть, еще бы знать как снять площадку вокруг рычага чтоб не порвать чехол
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Сегодня заметил такую штуку, скорость 70 км/ч стук слышен, поворачиваю не много руль в лево и стук прекращается, руль ровно и стук сново появляется.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Может кто сталкивался что бибикалка не работает на заведенной машине? на заглушенной работает
AUTOCOM CDP+ :declare:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
ВитаМин писал(а): 23.09.2017 19:16 Расплавились патроны подсветки номерного знака и как следствие нужно менять сами фонари (номер 30863960), может кто менял? Они на скотче к крышке багажника крепятся?
Нашел б/у?
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Бapkac, да нашёл. Вариантов, предложений было много, цена вопроса.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
адреса пароли явки?))
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Anodis писал(а): 08.10.2018 17:08 Сегодня заметил такую штуку, скорость 70 км/ч стук слышен, поворачиваю не много руль в лево и стук прекращается, руль ровно и стук сново появляется.
у кого какие мысли по этому поводу??
logvinsv
GSM: +375293881589
А подшипники ступичные без люфтов?
